Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile?
Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile? Empty Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile?
Messaggio Da etrusco Mar 28 Apr 2020 - 22:24
vorrei attaccare un giradischi Lesa della serie SC che ha pure un mini amplificatore incorporato ad un amplificatore vero. In pratica il Lesa ha un'entrata din 5 poli per tape, secondo voi potrei attaccarlo ad un ampli Philips anni '70 che ha le uscite din 5 poli?
Grazie.
etrusco
etrusco
Data d'iscrizione : 05.09.18
Numero di messaggi : 31
Provincia : Firenze
Impianto : Akai ap-B110 + Technics Su-X933 + RS-X933 + ST-X930 + SH-E66 + SL-PJ27A.
Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile? Empty Re: Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile?
Messaggio Da valterneri Mar 28 Apr 2020 - 22:58
Forse si, ma con delle incertezze:
1) la presa di registrazione del Lesa deve essere entrata/uscita
(cioè, sia per registrare che per riascoltare) (bivalente)
questo è molto probabile.
2) a volte l'uscita per registrare (che nel tuo caso servirebbe per amplificare)
è ad altissima impedenza per adattarsi agli ingressi di livello microfonico
(una volta, spesso, le entrate "linea" dei registratori erano a livello microfonico)
se così è si adatterebbe un po' male a un'entrata "linea vera" come forse è nel tuo Philips,
però funzionerebbe, forse un po' basso, ma funzionerebbe
3) se tutto è come di solito in epoca più moderna dei DIN l'uscita del Lesa
corrisponde all'uscita del Philips (e l'entrata all'entrata)
quindi non dialogherebbero, occorre un filo invertente,
ovvero:
pin 1 su pin 3
pin 4 su pin 5
pin 2 su pin 2
pin 5 su pin 4
pin 3 su pin 1
(nel connettore DIN letto come un arcobaleno la successione dei pin è: 1 4 2 5 3)
Se compri 2 adattatori a 4 poli DIN/RCA, uno maschio e l'altro femmina
potrai scambiare e provare ogni combinazione.
Se non hai capito nulla di questa mia "chiarissima" spiegazione
ti faccio un disegno e qualche esempio.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da etrusco Mar 28 Apr 2020 - 23:34
Ciao valterneri, partiamo dal fondo della tua risposta e cioè per provare e credere, devo comprare un adattatore a 4 poli (sono 5 pin sui 2 sistemi) cioè uno maschio ed uno femmina e provare ad attaccarli, giusto?
la foto del Lesa non ce l'ho ma ho quella del retro del Philips
Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile? Philip10
etrusco
etrusco
Provincia : Firenze
Messaggio Da valterneri Mar 28 Apr 2020 - 23:56
Conosco bene quell'amplificatore Philips, le sue entrate sono abbastanza regolari:
sensibilità 110 mV (è giusta anche se non sembra)
si entra nei suoi pin:
2 = massa di entrambi i canali
3 = sinistro
5 = destro
Invece il Lesa non so che pin usi per uscire dei 4 del DIN (il 2 è sempre la massa)
basterebbe testarlo con un metodo alquanto semplice.
Sicuramente il suo livello si adatterà al Philips, perché il Philips ha un'impedenza d'ingresso di 120.000 Ohm.
Se lo testi puoi fare a meno degli adattatori e puoi comprare/costruire un filo diretto,
cosa sempre auspicabile.
Messaggio Da etrusco Mer 29 Apr 2020 - 0:08
valterneri ha scritto:Conosco bene quell'amplificatore Philips, le sue entrate sono abbastanza regolari:
3 = sinistro
5 = destro
Un filo diretto come lo creo?
etrusco
etrusco
Provincia : Firenze
Messaggio Da valterneri Mer 29 Apr 2020 - 0:20
Occorrono due connettori così:
(si chiamano: connettore DIN Pentapolare maschio 5 poli 180 gradi)
Attaccare un giradischi Lesa mod. Sc all'ampli sarà possibile? Din10
e poi un semplice filo schermato doppio (qualunque filo RCA va bene, tagliando via i connettori)
si uniscono le masse che vanno saldate al pin 2 sia dell'uno che dell'altro connettore,
poi, nel Philips:
un filo interno va al pin 3
l'altro filo interno va al pin 5
dalla parte del Lesa invece occorre prima indagare che pin usa per uscire,
probabilmente 1 e 4.
Le saldature sono un po' difficili perché dentro al connettore c'è poco spazio.
Messaggio Da etrusco Mer 29 Apr 2020 - 0:57
Domanda stupida: per testare il funzionamento, se prendessi un filo rca e provassi direttamente ad infilarlo nelle prese din dell'ampli e giradischi? suddividendo il filo in due gruppi per es. che va al Philips e lo infilassi nel pin 3 e 5 e stessa cosa col Lesa?
Se compro il connettore Din il collegamento parte dal primo foro a destra o sinistra prendendo il connettore con davanti agli occhi i pin?
etrusco
etrusco
Provincia : Firenze
Messaggio Da valterneri Mer 29 Apr 2020 - 1:15
era proprio quello che ti avrei consigliato di fare:
un solo filo schermato
separi la massa e il filo di alcuni centimetri (non troppo corti altrimenti li innesti male)
se la massa è troppo grossa per entrare nel foro DIN gli togli qualche filo
stagni un centimetro
la massa nel foro centrale di entrambi
il filo nel foro 3 (l'ultimo a destra) del Philips
nel Lesa può essere o nel primo a sinistra o nell'ultimo a destra
e così hai "saggiato" da dove esce il sinistro,
il destro non importa saggiarlo, è quello accanto
I pin si contano guardando la presa del Philips che fa arco come un arcobaleno:
1 4 2 5 3
e la corrispondenza LESA-PHILIPS più probabile potrebbe essere
1-3 sinistro
2-2 massa
4-5 destro
meno probabile
3-3 sinistro
2-2 massa
5-5 destro
Se lo farai ti aiuterò con un esempio
Messaggio Da etrusco Mer 29 Apr 2020 - 11:41
Valter grazie per l'aiuto, se uso la porta tape sul giradischi e sull'ampli è occupata dal registratore a cassette? Devo toglierlo oppure posso usare la porta giradischi?
etrusco
etrusco
Provincia : Firenze
Messaggio Da valterneri Mer 29 Apr 2020 - 12:24
Puoi entrare nel Philips in altri 3 modi:
1) nell'ingresso PU selezionando CRISTAL (x-tal), se però è possibile e non c'è già il giradischi
2) nell'ingresso TUNER
3) nell'ingresso AUXILIARY
in tutti i casi la sensibilità è un po' più alta che nell'ingresso TAPE,
ma non sarà un problema, suonerà solo un po' più forte e terrai il volume più basso.
Le 4 entrate (CRISTAL TUNER TAPE AUXILIARY) usano tutte i pin 2M 3L 5R
