amplificatore per klipsch rp450 CA
Chiedo al forum un consiglio.
Dopo una notte di riflessione, ho deciso di tenere il mio errato acquisto klipsch rp 450CA.
La domanda/consiglio che vi chiedo è di illuminarmi sull'acquisto per un amplficatore idoneo al mio diffusore centrale.
Non voglio più sbagliare e quindi mi appoggio a voi esperti in materia.
Voglio stare intorno alle 500euro.
Grazie ragazzi per il supporto.
roberto.terranova0010- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.06.20
Numero di messaggi : 16
Provincia : turate
Impianto : Klipsch Rp 450CA
Re: amplificatore per klipsch rp450 CA
Non mi sembra una buona idea sinceramente.
Spenderesti più di 1000 euro per avere un
sistema monofonico.
Non puoi restituire il tutto sfruttando il
diritto di recesso?
Al limite potresti chiedere la conversione
in un buono da spendere nello stesso
negozio.
Come mai ha scelto un componente simile?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ma io inizierei con farlo andare....poi successivamente tra qualche mese prenderò anche 2 casse...ma ora nell'immediato voglio ammortizzare la mia spesa facendolo funzionare...
Quindi la domanda è....quale buon ampli potrei abbinargli al mio rp 450CA, tenendo anche conto di un futuro nn tanto prossimo dove abbinerò anche due casse laterali
Provincia : turate
sei testardo eh...
va boh
prendi questo
https://www.amazon.it/Pioneer-VSX-534-Ricevitore-5x150-Dolby/dp/B07NX64SMY/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XXNMWVIKV4Y7&dchild=1&keywords=amplificatore%2Bhome%2Btheater&qid=1591268629&sprefix=amplificatore%2Bhom%2Caps%2C165&sr=8-9&th=1
e queste
https://www.amazon.it/LONPOO-LP42-loudspeaker-loudspeakers-60Hz-20kHz/dp/B01M3NDMYZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LEMB74F6S9SO&dchild=1&keywords=loonpo+lp42&qid=1591268941&sprefix=loon%2Caps%2C166&sr=8-1
sei sotto le 500 e hai anche i frontali... non sappiamo come dirtelo che solo con il centrale e senza almeno i frontali senti mono e a cazzo di cane
va boh
prendi questo
e queste
Numero di messaggi : 14434
Provincia : turate
qualche avvertenza
l'amplificatore che ti ho linkato ha il sinonizzatore radio DAB+
ne esiste uno in versione AM-FM che costa qualcosa meno
magari uno la radio non la usa e a quel punto uno vale l'altro
ma sappi che entro poco tempo FM scomparirà, regolati
per collegare il televisore hai diverse possibilità
quella canonica è di collegare decoder, lettore BR, consolle videogame, ecc.. all'amplificatore e poi con hdmi out andare alla televisione
ma se hai hdmi sufficienti sulla tv potresti anche collegare tutto al televisore e collegare l'uscita audio digitale della tv al corrispondente ingresso dell'amplificatore
tieni presente che comunque questo ultimo tipo di collegamento è necessario quando vuoi mandare l'audio della smart tv (se ad esempio usi netflix come applicazione della tv) ma anche semplicemente mentre fai zapping con la televisione
attenzione prima di compare il cavo dell'audio digitale perchè ne esistono due tipi
l'amplificatore li gestisce entrambi ma la televisione di solito ne ha solo un tipo, tipicamente ottico
quindi guarda bene la televisione prima
di quelle casse economiche si parla molto bene da qualche tempo
certo, in rete si sparano un sacco di cazzate, ma così tante persone contente lasciano ben sperare e potrebbe essere un inizio
un domani potresti comprare dei frontali all'altezza del centrale e usarle come diffusori posteriori per i quali è necessaria meno potenza e qualità
e per chiudere il cerchio potresti abbinare anche un subwoofer amplificato
e forse ti conviene acquistare anche un telecomando di quelli con apprendimento perchè se no diventi matto in tante situazioni, avere un telecomando per il volume e un'altro per fare zapping è scomodissimo
con un telecomando con apprendimento potresti usarne solo uno
infine sappi che l'amplificatore ha il BT, potresti usare il tutto anche per sentire semplicemente musica con il cellulare o il tablet
1. Ampli ordinato...dab/ dab+
2. Non utilizzo mai il digitale terrestre o Smart TV, ma utilizzo solo il myskyhd che ha già le app come YouTube, netflix etc.
Quindi presumo che posso collegare tutto con hdmi giusto?
3.bt cos'è?
4. Mi consiglierrsti la cavetteria idonea a collegare l'ampli con il.diffusore klinpsh e le casse?
5. Asp qualche giorno x le.casse xe ho un amico che voleva farmi vedere le sue che nn usa più, xo volevo idicartele e chiedere consiglio a te prima di ritirarle e se ne valeva la pena
Grazie mille lello64
3.bt cos'è?
Provincia : turate
in quel caso si, collega tutto tramite le hdmi
tra l'altro, in caso decidessi un giorno di collegare anche posteriori e sub, hdmi è l'unico modo per sfruttare appieno il sonoro multicanale
per collegare le casse usa del normale cavo per altoparlanti come questo
https://www.amazon.it/MANAX-Cavo-altoparlante-colore-Trasparente/dp/B004SNMBQQ/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cavo+altoparlanti&qid=1591277641&sr=8-9
potresti forse usare uno con diametro maggiore, 2.5, sui frontali che hanno un fermo più grosso, ma temo che avresti problemi sugli altri canali
e poi, diciamolo, non cambierebbe nulla ad usarne uno più grosso di quello che ti ho linkato oltre al disagio di dover far passare un cavo più grosso in giro
per cui se vuoi un mio consiglio vai di 1.5 mm su tutti
dimenticavo, bt sta per bluetooth
Ciao Lello64 ho acquistato anche la matassa di cavo.
Per il collegamento non c'è bisogno di spinotti o cose simili giusto?
Basta solo che stringo il lembo di rame nel morsetto.
Provincia : turate
Si non dovresti avere bisogno di spinotti
Devi solo tagliare i cavi della misura necessaria e spellarli alle estremità avendo cura di non tagliare nessun filino di rame ma solo la parte isolante durante l'operazione
E i cavi che vanno ai laterali tagliali di uguale misura anche se per motivi logistici potrebbero essere uno più corto dell'altro; devi mantenere simmetria comunque
Ciao Lello64,
Come dicevano i vecchi saggi : " siamo in ballo, balliamo"....ma se dovessi investire immediatamente su 2 casse right and left da abbinare al mio center...intendo casse sempre della klipsch, tu cosa mi consiglieresti? Dammi 2 opzioni, top gamma e un altra qualità prezzo ok
Provincia : turate
Bravo Lello ottimi consigli al nostro amico.
Tutte le Klipsch hanno un suono particolare,spesso non a tutti piace, per le casse frontali ce ne sono a migliaia,quanto vuoi spendere?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Non ho idea per la spesa da fare, x quello vi chiedevo un paio di modelli...tipo uno che voi pensate sia strafigo e un altra bella, ma magari non eccessivamente costosa.
L'importante è che siano della klipsch
Provincia : turate
Ti consiglio di ascoltare le casse che hai intenzione di comprare, calcola che i diffusori fanno al differenza sulla qualità della musica di oltre il 70 % è il componente più importante della catena audio.
Non fissarti con i marchi,io nella mia catena audio ho 4 amplificatori di marche diverse(TA10.1,TP AUDIO,VIRTUE AUDIO TWO,YARLAND) e per il surround idem marchi diversi(Hertz,Proac,LG,Magnat).
Che ampli hai attualmente?
Pioneer-VSX-534
Provincia : turate
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Accetto consigli da tutti....
Provincia : turate
Beh! è un nell'ampli con una discreta potenza,peccato che non ha altri 2 canali per fare il Dolby Atmos;cmq puoi abbinarci vari diffusori anche Klipsch se ti piace questa marcati dico questi modelli:
RP800F
R610F
R24F
R820F
anche R625fa,quest'ultimo ha delle casse che puntano sul soffitto per l'effetto dolby Atmos,ti mancano 2 canali atmos,ma potresti ponticellare la cassa in modo da pilotare con il canale frontale, si poco tecnico, ma è l'unico modo.
Poi ci sono una valanga di altre marche:
https://www.troniteck.it/diffusori-acustici-hi-fi/
ho postato questo sito perché ha molti diffusori a buon prezzo e molto buoni tutti, hai l'imbarazzo della scelta.
RP800F
R610F
R24F
R820F
roberto mi pare di aver capito che non stai comprando tutto ciò per ascoltare musica ma per guardare i film
e in questo contesto molti delle considerazioni che si fanno di solito, ossia di capire se la timbrica piace o meno, sono meno pressanti
ribadisco, se vuoi fare qualcosa senza compromessi o timori di sbagliare, replica la situazione che klipsch propone per il tuo centrale così come da link dell'altro giorno
sono oggetti che sono nati per convivere per cui sai che non farai errori in questo senso
certo.... andare ad impelagarsi in tutto ciò perchè si parte da un acquisto sbagliato è bizzarro
ma ho capito che su questo non si ragiona... ormai sei partito per la tangente
quindi o compri una roba da 60 euro come ti avevo proposto e fai un esperimento
o se sei deciso a spendere soldi fallo per oggetti di sicuro compatibili tra loro e non ci pensi più
Ultima delucidazione e poi vi rompo più....delle klipsch da abbinare, ma che posso staffarle a muro esistono? Xe cmq ho un vincolo, lo spazio....queste da pavimento mi occupano troppo spazio e poi con una bimba di 15 mesi in giro potete immaginare la preoccupazione che potrebbe buttarle giù da un momento all'altro. Quindi la soluzione di staffarle in alto o cmq montarle su di una staffa sarebbe meglio.
Provincia : turate
esistono diffusori per applicazioni HT staffabili a soffitto ma credo non siano adatti in quella posizione per essere usati come frontali ma come posteriori o laterali
per i frontali ci vuole presenza e non possono essere così in alto
ci sono poi diffusori da incasso
ma richiedono opere murarie importanti e non sai come si sente fino a che non li hai installati, una bella incognita
e in ogni caso parliamo di marche e oggetti che per la maggior parte dei frequentatori di questo forum, me compreso, sono sconosciuti ed è difficile dare un consiglio
casse di tipo "generico" e che qui conosciamo utilizzabili anche come frontali ce ne saranno tante
ma richiedono sempre una certa distanza dalla parete posteriore per funzionare correttamente
in particolare quelli basati sulla tecnologia bass reflex, che sono il 90% dei diffusori attualmente commercializzati, attaccati alla parete non vanno bene
se poi hanno lo sbocco del bass reflex (il buco o taglio che vedi) sulla parte posteriore se le attacchi a parete lo tappi del tutto
ma se anzichè staffarle al muro metti due mensole abbastanza profonde da staccarti dalla parete anche solo qualche cm la situazione non sarebbe certo ideale ma tutto sommato tollerabile
io al tuo posto non avrei dubbi, due mensoline, le lonpoo e un domani un subwoofer
e siccome ti verrà voglia di espandere il sistema al posto delle lonpoo metterai qualcosa di livello superiore e le lonpoo le passi dietro
e intanto con 60 euro cominci a sentire dignitosamente
e se no se puoi prendi queste ma qualche cm dalla parete ti devi staccare se no le tappi
https://www.amazon.it/Klipsch-1066233-Reference-R-41M/dp/B07GH5XHZK/ref=pd_lpo_23_t_0/260-0620840-5794206?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GH5XHZK&pd_rd_r=ab28107a-8088-4559-aa14-ce596b3bcd6f&pd_rd_w=uabZ8&pd_rd_wg=gjgFD&pf_rd_p=3445fbfe-ec7c-415a-923d-008a660451c3&pf_rd_r=G1G263QCBB7XQ7A216M3&psc=1&refRID=G1G263QCBB7XQ7A216M3
tra l'altro sto guardando le foto delle R-41M
c'è un'occhiello per attaccarle al muro segno che anche se non sarà il massimo si può fare, non sono certo pazzi a metterlo se non si potesse fare
ma sono profonde solo 20 cm e se usi una mensola di 30 cm e gli dai una decina di cm alle spalle sarebbe comunque sicuramente meglio
ma entrambe le soluzioni sono percorribili, anche se immagino che attaccate alla parete perdi bassi rispetto a installarle scostate dalla parete
https://www.google.it/search?q=klipsch+scaffale&sxsrf=ALeKk03-UVvBlmZI1pXv_ECfNCyuAmsV6Q:1591474176838&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwiB1-qn_-3pAhUiShUIHTG4C3YQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1239&bih=716
devi solo scegliere
devi solo scegliere
Chiedo a voi...
Posizionare un diffusore centrale sopra al TV è sbagliato?
Provincia : turate
» Acquistato klipsch rp450 CA
» Amplificatore per Diffusori Klipsch rb81 MK II
» Amplificatore NAD su diffusori klipsch
» Amplificatore integrato per klipsch r 15m
» Quale amplificatore per diffusori Klipsch RF-62 MK II
