Thorens TD 145: Rumori di fondo
Ciao a tutti,
torno a scrivere dopo tanto tempo per avere dei consigli su un problema che sto riscontrando con il mio giradischi (un Thorens TD 145 con il suo braccio originale del tempo)
Avevo già scritto tempo fa (https://www.tforumhifi.com/t53103-help-rumore-giradischi) per un altro problema e un utente di questo forum (il grande valterneri) mi ha aiutato a risolvere la situazione.
Attualmente, dopo aver fatto le modifiche dovute, nonostante già i miglioramenti ottenuti, ho ancora un problema da risolvere.
Il giradischi risente costantemente di rumore elettrostatico di fondo durante la riproduzione e, cosa che mi fa un po' più pensare, ogni qualvolta tocco l'headshell o la prima porzione del braccio, cominciano a presentarsi degli scoppiettii e dei ronzii.
Davvero, non capisco proprio da cosa possa essere dovuto, la massa messa sembra fare il proprio lavoro eppure si manifestano ancora questi rumori.
Avete dei consigli da darmi per favore?
rvaia96- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.09.17
Numero di messaggi : 15
Provincia : ---
Impianto : Giradischi: Thorens TD 145
Amplificatore: Marantz PM 54
Casse: AR Status S 20
Re: Thorens TD 145: Rumori di fondo
Occorre verificare sia che non esistano interruzioni nei percorsi di massa,
sia che nel fare la modifica non hai fatto errori.
Occorre anche non dare per scontato che il problema non stia nell'amplificatore.
Il problema sembra stare nel filo separato di massa,
proprio quello che hai messo anno scorso,
perché è lui, che con un percorso interno al giradischi, porta a massa braccio e conchiglia.
Fai queste misure col tester predisposto per misurare gli Ohm nella portata più bassa
(ma non il cicalino provacontatti, quello, se c'è, suona troppo presto,
suona anche quando il contatto c'è, ma non è abbastanza buono da fare massa)
quindi probabilmente avrai Ohm 200?
Stacca completamente il giradischi dall'amplificatore,
e stacca anche completamente l'amplificatore da qualunque altra cosa, perché proveremo anche lui.
Togli tappetino e piatto dal giradischi.
Contatta tra di loro i puntali del tester: deve segnare una frazione di Ohm
(questa prova è per provare se il tester funziona bene o no)
Misura tra conchiglia e braccio orizzontale.
Misura tra braccio orizzontale e una vite del motore.
Misura tra una vite del motore e il telaio molleggiante.
Misura tra il braccio e la fine del filo di massa.
Tra una vite del motore e la fine del filo di massa.
Tra il telaio molleggiante e la fine del filo di massa.
Misura tra morsetto GND e massa canale destro del Marantz.
Misura tra morsetto GND e massa del canale sinistro del Marantz.
Misura tra massa canale sinistro e massa canale destro del Marantz:
Queste 9 misure sopra devono essere tutte una frazione di Ohm,
non misurare di fretta, contatta bene i puntali e stai sulla misura qualche secondo,
scrivi le misure, non tenerle a mente.
Queste altre 3 misure sotto devono dare un valore altissimo:
Misura tra di loro le masse dei Pin-Jack RCA del giradischi.
Misura tra la massa sinistra del Pin-Jack RCA e il telaio molleggiato.
Misura tra la massa destra del Pin-Jack RCA e il telaio molleggiato.
E ora questa prova:
con un filo di rame nudo, meglio se molto sottile, contatta tra di loro, girandoci intorno due volte,
morsetto GND, massa canale destro e massa canale sinistro,
riattacca completamente il giradischi all'amplificatore e prova a riascoltare.
E ora questa prova:
Numero di messaggi : 7923
» Rumori di sottofondo
» Thorens TD 170-1 rumore fondo
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» rumori fastidiosi
» rumori fastidiosi
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
