Minimonitor DIY
+6
Darios8
saltonm73
audiophile.1963
10 partecipanti
Minimonitor DIY
Ciao a tutti. Ho intenzione di realizzare un mini monitor compatto a due vie con il tweeter JBL 2403h (che tengo da anni in un armadio e non venderei per nulla al mondo) che va tagliato molto in alto, abbinato a un mid woofer, non superiore a 8”/20 cm di diametro. Sapreste consigliarmi un altoparlante che possa essere tagliato a 5/6 KHz? Il JBL 2118h potrebbe essere una buona scelta? In qualunque caso l’SPL è importante, il tweeter ne ha 105. Pensavo a marchi come Faital, B&C, Eighteen Sound, un pro insomma. Capisco che i bassi non saranno profondissimi, ma penso che in futuro vi abbinerò un sub.
Giuseppe
Giuseppe
audiophile.1963- Affezionato
Numero di messaggi : 139
Impianto : Amplificatore classe A + Casse JBL
Re: Minimonitor DIY
Quarda questo AP
https://www.lautsprechershop.de/pa/eminence.htm#h_woofer8
Eminence Alpha-8A
Eminence Alpha-8A
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Re: Minimonitor DIY
Innanzi tutto grazie per l'aiuto, ma c'è una cosa che non mi è perfettamente chiara. Quando leggo le caratteristiche di un altoparlante che potrebbe fare al caso mio mi soffermo sulla gamma di frequenze riproducibili. Leggo che il woofer x lavora da 70Hz a 6300Hz (con allegato il grafico della risposta ben chiara), alcuni anche oltre, ma la frequenza di taglio consigliata è 3000Hz e finora non ne ho trovato nessuno da tagliare alla frequenza che mi interessa, perché? Magari ci sono, ma come devo eseguire la ricerca?
Re: Minimonitor DIY
Il tweeter non e adatto a due vie, ti serve in AP per medi, possibile solo un 3 vie
Quardo se trovo oggi quando o tempo nell rubriche di klang und ton, e hobby hifi se c'è qualche woofer da 8 testato, ché arriva magari a quella frequenza
Re: Minimonitor DIY
...chissà se con dei largabanda - tipo quelli sotto - potrebbero abbinarsi bene...
https://www.subito.it/audio-video/fostex-mod-acr-fe103-roma-332570428.htm
Re: Minimonitor DIY
Difficile trovare un midwoofer da 8 pollici che arrivi a 5-6000Hz e che abbia una buona sensibilità.
Occorre usare probabilmente un fullrange come un audionirvana oppure un B200 Visaton, filtrandoli in alto ed aggiungendo il tweeter.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Minimonitor DIY
Mi correggo, gli Audio Nirvana non vanno d'accordo con i cabinet piccoli. Hano bisogno di grandi volumi.
Il B200, leggermente corretto potrebbe essere usato in un cabilet chiuso da 20 litri: vedi questo https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/solo-20 , ma la sensibilità scende a 90db.
Altrimenti c'è questo che arriva a 5000Hz, anche se mi sembra un po' tirato:
https://en.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/faital-pro/haut-parleurs-lf/hp-8-pouce/speaker-faitalpro-8fe200-8-ohm-8-inch.html
Nello stesso sito trovi molti marchi interessanti a prezzi convenienti, ma concordo con saltonm73, quel tweeter nasce per essere accoppiato a un medio. Per accoppiarlo ad un midwoofer occorre scendere a compromessi...
Provincia : Emilia
Re: Minimonitor DIY
Ho trovato due B&C 6NDL38 e sto approntando un prototipo in truciolare, ma il mobile alla fine sarà in massello... vi terrò informati.
Giuseppe
Giuseppe
Re: Minimonitor DIY
Attenzione,il legno è vivo e tende a muoversi. Falle in MDF e rivestile con del legno di basso spessore, frontale a parte.
Numero di messaggi : 11816
Re: Minimonitor DIY
Tranquillo, è il mio falegname di fiducia da oltre 30 anni e costruisce solo cabinets di diffusori acustici (di marche famosissime di cui non faccio il nome).
Re: Minimonitor DIY
Minimonitor con wf da 20cm ... LOL
Dei Faital pro ??
https://faitalpro.com/it/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=401030100
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Re: Minimonitor DIY
Ho preso due B&C 6NDL38
Giuseppe
Giuseppe
Re: Minimonitor DIY
Il prototipo è terminato, sto rodando il woofer, sabato le misurazioni e, se andrà tutto bene, progettazione del crossover
Giuseppe
Giuseppe
Re: Minimonitor DIY
Le misurazioni sono state eseguite e confermano con successo le ottime qualità del minimonitor. Il crossover, costruito su misura in base ai dati rilevati, è in fase di assemblaggio. Mi devono essere spedite le misurazioni e appena in possesso le posterò. Nel frattempo ho acquistato dei potenziometri L-pad ai quali vorrrei cambiare la manopola. In una mia realizzazione, avevo utilizzato queste manopole (vedi foto), ma non ricordo dove sono state acquistate, qualcuno mi potrebbe aiutare per favore?
Grazie Giuseppe
Grazie Giuseppe
Re: Minimonitor DIY
https://www.tancredi.it/componenti/componenti-elettromeccanici/manopole/manopole/manopola-nera-in-abs-con-indice-e-bloccaggio-a-vite-per-perni-da-6mm-diametro-28mm
Questa ci assomiglia molto
Provincia : Emilia
Re: Minimonitor DIY
A proposito di minimonitor, qualcuno ha mai costruito/ascoltato questi ?
https://www.tnt-audio.com/casse/lbm.html
https://www.kickstarter.com/projects/1439311797/little-british-monitor-mkii-reference-micro-speake?lang=it
Re: Minimonitor DIY
Interessante la presentatrice
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: Minimonitor DIY
almo70 ha scritto:Interessante la presentatrice
.. in effetti ha due grossi argomenti a suo favore....!
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Minimonitor DIY
...1,29 Mln di iscritti
https://www.youtube.com/channel/UCh_ugKacslKhsGGdXP0cRRA
Provincia : ;)
Re: Minimonitor DIY
Lo sapevo che site i soliti maschilisti !
(in verità ho scelto apposta quel video)
...in effetti è abbastanza ipnotizzante vederla montare/saldare/ecc !
Ultima modifica di Marco Ravich il Lun 19 Ott 2020 - 11:51 - modificato 2 volte.
Re: Minimonitor DIY
Questa è più vicina a quello che ti serve come dimensioni!Zio ha scritto:https://www.tancredi.it/componenti/componenti-elettromeccanici/manopole/manopole/manopola-nera-in-abs-con-indice-e-bloccaggio-a-vite-per-perni-da-6mm-diametro-28mm
https://www.tancredi.it/componenti/componenti-elettromeccanici/manopole/manopole/manopola-nera-in-abs-con-indice-e-bloccaggio-a-vite-per-perni-da-6mm-diametro-15mm
PS: mi sono iscritto anche io a quel canale Youtube
Provincia : Emilia
KUBOXY - Dayton Audio CX150-8
Ecco i monitor a 2 vie più compatti e più performanti del mondo e sulle performance non si scherza che a presto lo vorrei pubblicare in rivista Altoparlante coassiale, marchio USA: Dayton Audio CX150-8
