verifica motore giradischi luxman mod.PD284
verifica motore giradischi luxman mod.PD284 Empty verifica motore giradischi luxman mod.PD284
Messaggio Da albino Ven 11 Set 2020 - 22:16
buona sera, ho un luxman che non vuole saperne di avviarsi:inserendo la presa, si accende la lampada che ti indica il n di giri del piatto,questo funziona perchè facendo ruotare manualmente il piatto ti indica che il numero dei giri non è quello giusto.
apparentemente sulla scheda che pilota il motore non vedo componenti guasti.
Come debbo procedere per la riparazione?
ringrazio chi vuole darmi una mano a risolvere il problema.
albino
albino
Data d'iscrizione : 04.09.11
Numero di messaggi : 1
Impianto : catore X + Casse YAmplifi
verifica motore giradischi luxman mod.PD284 Empty Re: verifica motore giradischi luxman mod.PD284
Messaggio Da valterneri Sab 12 Set 2020 - 1:32
Ciao!
Per prima cosa occorre sapere che modello di Luxman è,
ce ne sono una quindicina e tra loro sono differenti,
anche se quelli che hanno lo stroboscopio di corretta velocità sono pochi.
LUXMAN PD ... ? (c'è un numero dopo PD)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da beppe61 Sab 12 Set 2020 - 2:23
O Valter...284
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da valterneri Sab 12 Set 2020 - 2:35
beppe61 ha scritto:O Valter...284
O Beppe! io quando leggo le cose già mi annoio nei titoli di testa! Sad
Ultima modifica di valterneri il Sab 12 Set 2020 - 2:40 - modificato 1 volta.
Messaggio Da beppe61 Sab 12 Set 2020 - 2:36
Ti capisco Valter ( non sempre Smile Smile ,ma ti capisco)
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da valterneri Dom 13 Set 2020 - 0:13
albino ha scritto:... apparentemente sulla scheda che pilota il motore non vedo componenti guasti ...
guasti semplici ... fusibile, interruttore, contatti ...
non possono essere, perché se funziona la luce stroboscopica l'alimentazione nel circuito è buona,
dopo c'è un ponte raddrizzatore, che è impossibile che si sia guastato,
dopo ancora ci sono due circuiti alquanto complessi
assolutamente non alla portata neppure di un tecnico elettronico poco esperto
occorre quindi un tecnico elettronico molto bravo e con buona esperienza,
impossibile la riparazione "fai da te"
