progetto FE127E
+7
ITACA
shantim
supergiovanissimo
Gappone
marcoacqui
11 partecipanti
progetto FE127E
Ciao, probabilmente (enfatizzo il probabilmente) tra qualche giorno mi metterò al lavoro: un mese fa ho comprato una coppia di Fostex FE127e dalla Germania e fino ad adesso sono rimasti in scatola (ergo mancanza di tempo).
Il progetto che seguirò sarà quello consigliato dalla casa costruttrice stessa, ovvero il "double bass reflex" (visto che il single bass reflex non mi ispira molto). Il legno sarà mdf da 15 mm di spessore, lo compro e me lo faccio tagliare da un mio amico che fa il falegname per hobby, molto più preciso e paziente degli addetti del brico. Volevo chiedervi delucidazioni sull'utilizzo del fonoassorbente: quale?quanto?dove metterlo di preciso?
Il mio unico dubbio è questo..per la verniciatura farò un fondo a base di cementite e le casse saranno nere pianoforte!
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: progetto FE127E
prima di tagliare il legno prova a fare un salto quì
http://www.planet10-hifi.com/
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Re: progetto FE127E
Ma Marco, se hai la fortuna di avere un falegname a disposizione (e quindi bypassi il problema dell'addetto del brico che ti insulta quando gli chiedi ottocento tagli per farti i diffusori.... ), perchè non li carichi a tromba? Io avevo le trombe con i 126 e ne ero innamorato....
porfido- Membro classe oro
Re: progetto FE127E
non vorrei dire una belinata ma mi sembra che il caricamento a tromba sia per le FE126E, io ho le 127E....
Re: progetto FE127E
marcoacqui ha scritto:non vorrei dire una belinata ma mi sembra che il caricamento a tromba sia per le FE126E, io ho le 127E....
tranquillo, la differenza tra i modelli è solo che quello che hai tu ha il magnete schermato ed è adatto per uso audio video
porfido ha ragione, fai una tromba che suona nettamente meglio, falla rodare(parecchio),
e fai delle prove con dei fonoassorbenti vari,(quali sabbia di fiume, lana di roccia ecc..) per "accordarlo" ai tuoi gusti.
vedrai che non te ne pentirai..
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Re: progetto FE127E
ma non ci sono metodi più scientifici su come piazzare e in che quantità usare il fonoassorbente?
Re: progetto FE127E
intanto posso solo dirti di costruire le tue casse con tranquillità ed ascoltarle senza fonoassorbente(falle rodare un bel po di ore) e poi con calma fai delle prove fino a raggiungere un compromesso migliore alle tue preferenze!
tieni conto che senza niente dentro, i bassi rimbombano un po, in pratica serve per rendere la risposta un pò "flat" e per far venire fuori i mediobassi(correggetemi se sbaglio...)
per il resto puoi prendere spunto dall'articolo di tnt..
http://www.tnt-audio.com/clinica/speaker_design_pt3_getstuffed.html
buon divertimento e posta tante foto mi raccomando!!!
Re: progetto FE127E
supergiovanissimo ha scritto:intanto posso solo dirti di costruire le tue casse con tranquillità ed ascoltarle senza fonoassorbente(falle rodare un bel po di ore) e poi con calma fai delle prove fino a raggiungere un compromesso migliore alle tue preferenze!
non mancherò!grazie per le info!!!
Re: progetto FE127E
supergiovanissimo ha scritto:marcoacqui ha scritto:non vorrei dire una belinata ma mi sembra che il caricamento a tromba sia per le FE126E, io ho le 127E....
no.. sono due altoparlanti completamente diversi, efficienza, qts, xmax..
Tuttavia il 127 può essere caricato tranquillamente a tromba, vanno bene i progetti relativi al 126.. e sicuramente, anche se i costi sono più alti ne vale sicuramente la pena! cerca anche "fostex back horn project/plan"
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: progetto FE127E
su ebay.de c'è un tipo che vende belli e pronti i cabinet per i fostex.
ce ne sono per tutti i gusti e modelli.
in MDF grezzo.
in MDF grezzo.
Re: progetto FE127E
no...così mi togli tutto il divertimento!
Re: progetto FE127E
però sembrano belli e ben fatti.
non so quanto possa influire negativamente il trasporto(spigoli rotti, etc etc)ma mi avevano invogliato abbastanza.
prima però dovrei ascoltare qualche progetto con i fostex e dalle mie parti credo sia quasi impossibile .
Re: progetto FE127E
shantim ha scritto:supergiovanissimo ha scritto:marcoacqui ha scritto:non vorrei dire una belinata ma mi sembra che il caricamento a tromba sia per le FE126E, io ho le 127E....
grazie della correzione e scusa per la minchiata!
Re: progetto FE127E
meno male che avevo scritto: "tra poco inizierò i lavori"! sono passati tre mesi: ecco qua il prodotto!
che dire, la costruzione è stata facilissima, adesso i box sono super grezzi ma poi li vernicerò con calma.
Impressioni sonore: il mio impianto è formato da un lettore dvd->mini dac tda 4*1543 ->finale pcl86.
I bassi ci sono e pure belli corposi, non me li sarei mai aspettati così potenti. Il mio orecchio si deve abituare ai monovia, non li avevo mai avuti...non so se dare un giudizio adesso, ci vuole del rodaggio credo...
la pressione sonora mi va bene!
Re: progetto FE127E
ragazzi, dopo qualche ora di ascolto mi sono innamorato di questi altoparlanti, è davvero straordinario cosa riescano a fare dei coni da 10 cm di diametro della fostex!
Re: progetto FE127E
Per favore ,potresti usare qualche aggettivo per farci rendere conto , magari scrivi 2 righemarcoacqui ha scritto:ragazzi, dopo qualche ora di ascolto mi sono innamorato di questi altoparlanti, è davvero straordinario cosa riescano a fare dei coni da 10 cm di diametro della fostex!
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: progetto FE127E
premetto che non sono molto bravo in recensioni. Comunque ci provo.
Ho sentito diversi dischi, di musica diversa: rock, blues, classica, live.
Diciamo che mi ha sorpreso il comportamento dei diffusori con musica rock (le chitarre sono riprodotte benissimo così come la batteria e basso) soprattutto in esecuzioni live: la potenza è più che sufficiente per sonorizzare una camera di medie dimensioni.
Un discorso a parte lo meritano le voci: distinte, molto presenti e dettagliate, veramente belle!
per quello che riguarda i bassi, nonostante questo progetto sia basato su un monovia fullrange, questi sono davvero belli! come ho già detto non mi sarei aspetttato di sentire dei bassi così belli con questi diffusori!
i bassi non sono confusi.
che dire, sicuramente sarò in grado di dirvi qualcosa di più dopo un pò di ascolti!
Re: progetto FE127E
Truciolato....orroreeee
Numero di messaggi : 1687
Re: progetto FE127E
MI SONO INBATTUTO in questo topic per caso ....io sono un amante dei monovia e devo dire la verità.....che Marco ha fatto un ottimo lavoro peccato che abbia usato Truciolare quando con max 30€ in più poteva farli in betulla !!! tutta un altra storia a detta di molti..
Sono molto interessato a questo progetto hanno un grafico della risposta ch'è da paura!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: progetto FE127E
ragazzi ma secondo voi se prendo questo progetto e modifico le proporzioni rendendolo più alto ,meno largo e meno profondo mantenendo gli stessi litraggi cambia qlc???
Provincia : NA
Re: progetto FE127E
rattaman ha scritto:ragazzi ma secondo voi se prendo questo progetto e modifico le proporzioni rendendolo più alto ,meno largo e meno profondo mantenendo gli stessi litraggi cambia qlc???
Caro Gennaro, sicuramente qualcosa cambia ma non è possibile stabilire con precisione se meglio o peggio, nè quantificarlo a priori.
Un mio amico direttore d'orchestra utilizza (con ottimi risultati) trasduttori largabanda (Fostex da 6,5" e Tang Band da 3" e 4", oltre ad altri in corso di sperimentazione) in un particolare caricamento (http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-angular.html) da lui ulteriormente implementato e continuamente aggiornato al fine di ottenere risultati sempre migliori: i monovia sono progetti delicati ed è molto difficile raggiungere una buona estensione agli estremi, ma quando ciò avviene si raggiunge quella che rappresenta la situazione ideale (nessun taglio, nessun filtro, nessun componente passivo sul percorso del segnale, collegamento diretto amplificatore-altoparlante).
Fondamentale la cura e precisione costruttiva per quanto riguarda il cabinet, ma in questo sei maestro!
Numero di messaggi : 2608
Re: progetto FE127E
A Gennà , magari suonano meglio...
Se hai quest'idea fregatene della "fisica", asseconda la tua fantasia e fallo...
imho:La vita è troppo breve per sprecarla tra i ma e i se , seguire il propio istinto è sempre la strada giusta...
Scusate per la filosofia spicciola e forse fuori luogo , ma è cosi...
P.s: Aò , male che và ce le vendi a noi...
Re: progetto FE127E
Jimmuzzo ha scritto:A Gennà , magari suonano meglio...
Ma tu possiedi questi diffusori da come leggo in firma?? come ti trovi??
Provincia : NA
Re: progetto FE127E
Hai visto - QUESTO SITO (LINK) - Gennaro?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: progetto FE127E
rattaman ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:A Gennà , magari suonano meglio...
Io ciò i 207 , sono dei diffussori magici se li metti in grado di suonare bene...
Sono molto rivelatori...
» [VENDUTO] Fostex FE127E - 200€ + ss
» Progetto all in one
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto u-B3N di F. Campedelli
» Progetto D-Amp
» Progetto D-Amp
Oggi alle 18:07 Da ste-65
