Collegare diffusori surround attivi in un ampli
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto, se c'è rimedio.
Ho un impianto 3.1 pilotato da un Kenwood-KRFV6300D.
Avrei teoricamente pronti gli altri due diffusori posteriori, che uso per le tastiere (sono un musicista) che, guarda caso, sono perfettamente paralleli ai frontali.
Il problemone è che questi ultimi sono attivi e nell'ampli le uniche uscite per il surround sono passive.
C'è un modo per fare questo collegamento o devo stupidamente comprare altri due diffusori passivi da mettere proprio sopra le due ottime casse che già mi ritrovo?
Avrei anche un mixer se può essere utile come info.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
BigEars2002- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.06.20
Numero di messaggi : 8
Provincia : (non specificato)
Re: Collegare diffusori surround attivi in un ampli
Io non ho soluzioni spicce. O cambi casse, oppure cambi amplificatore...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
E la cosa potrebbe anche anadrmi bene, dato che non è il massimo questo che ho.
Ma esistono quindi ampli con uscite sia attive che passive?
le 2 uscite PRE OUT SURROUND BACK L e R vanno benissimo per le tue casse attive,BigEars2002 ha scritto:... il problemone è che questi ultimi sono attivi
e nell'ampli le uniche uscite per il surround sono passive ...
se hanno i connettori differenti basta metterci degli adattatori (pin-jack - jack o xlr)
Numero di messaggi : 7922
ho già provato.
Purtroppo quell'uscita non è del surround posteriore vero e proprio ma il "back surround".
E facendo un test 5.1 non usciva nulla dai canali posteriori
back surround e surround posteriore è la stessa cosaBigEars2002 ha scritto:ho già provato.
e facendo un test 5.1 non usciva nulla dai canali posteriori
e il tipo di uscita (non si chiama passiva, ma linea) è quella giusta per una cassa attiva,
quindi il collegamento è come deve essere,
forse l'amplificatore è programmato in stereo e riproduce in semplice stereo qualunque cosa,
se è così occorre entrare nel menù e programmarlo per 5.1
generalmente nei menu di impostazione degli amplificatori dovresti in qualche modo riuscire a configurare i canali impostandolo come un 5.1 con sub, frontali, centrale, e back surround, così da poter inoltrare i canali back surround su quelle uscite.
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
ho dato un occhiata al manuale, hai provato a mettere nel menu su OFF i surround e su ON i back surround e poi a fare un setup con il test tone ?
Provincia : milano
Impianto : Stereo
quindi l'amplificatore quando attiva l'uscita di potenza disattiva l'uscita preamplificata?federico666 ha scritto:ho dato un occhiata al manuale, hai provato a mettere nel menu su OFF i surround e su ON i back surround e poi a fare un setup con il test tone ?
valterneri ha scritto:quindi l'amplificatore quando attiva l'uscita di potenza disattiva l'uscita preamplificata?federico666 ha scritto:ho dato un occhiata al manuale, hai provato a mettere nel menu su OFF i surround e su ON i back surround e poi a fare un setup con il test tone ?
Il manuale è molto scarno, leggendo velocemente non ho trovato nulla in merito, ma ho visto che sul menu differenzia tra loudspeaker surrond e loudspeaker back surround ed è possibile attivarli e disattivarli individualmente. Penso che disattivando (OFF) i "Surround" e attivando (ON) i back surround nel menu potrebbe riuscire ad inviare il canale posteriore ai back surround che hanno l'uscita pre out.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Grazie a tutti per le risposte!!
Ho risolto collegando quelle due uscite RCA pre out nel mixer (poi collegato a sua volta alle casse attive) e funziona. L'errore che ho commesso quando ci ho provato la prima volta è stato il non settare l'ampli in "DOLBY DIGITAL PLIIX", che non so perchè se non lo attivo non si sentono (infatti con i film in DTS ho qualche problemino).
I surround "veri e propri (non back)" li ho dovuti comunque attivare, senò non si attivavano i back.
» Collegamento diffusori attivi e ampli
» sostituzione diffusori surround impianto 5.1
» aiuto x collegamento diffusori surround in wireless
» Set di diffusori per surround by Klipsh
» Sostituzione diffusori surround
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
