ascoltare al meglio: rapporto tra cd e dac, cd con file formato audio o flac ?
come da titolo vorrei sentire qualche opinione su due aspetti:
* quanto effettivamante sia importante la qualità (e di conseguenza prezzo) del lettore cd se dopo di lui nella catena hi fi ci sarà comunque un buon dac/pre a convertire i dati e mandarli al finale.
* c'è differenza qualitativa nell'ascolto di cd masterizzati in formato audio (partendo ovviamente da file flac "veri" archiviati su pc, oppure masterizzati direttamente con file flac quindi di fatto un cd dati.
in entrambi i casi la riproduzione lato software sarebbe affidata a Foobar2000.
qualsiasi considerazione è ben accetta, grazie
neuronestanco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.20
Numero di messaggi : 47
Provincia : Brescia
Impianto : Onkyo 9150 + Magnat Supreme 200
Re: ascoltare al meglio: rapporto tra cd e dac, cd con file formato audio o flac ?
Se vogliamo ragionare da puristi ci sono due o tre cose che sono importanti per una meccanica a partire dell'alimentazione (che influisce anche sulle altre elettroniche) per arrivare alla suscettibilità alle vibrazioni.
Molti inseriscono anche il jitter misurato in uscita ma nel corso degli anni sono rimasto dell'idea che il vero jitter percepibile all'ascolto è solo quello in uscita dalla coppia meccanica + DAC.
Quindi secondo me basta una meccanica ben fatta ed un po' di accorgimenti nel posizionamento per evitare vibrazioni.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Non ha alcun senso creare dei supporti fisici (tantomeno i CD) se si ha a disposizione il formato digitale in alta qualità (= senza perdita).neuronestanco ha scritto:c'è differenza qualitativa nell'ascolto di cd masterizzati in formato audio (partendo ovviamente da file flac "veri" archiviati su pc, oppure masterizzati direttamente con file flac quindi di fatto un cd dati.
Anzi, semmai farei l'esatto contrario.
Marco Ravich ha scritto:Non ha alcun senso creare dei supporti fisici (tantomeno i CD) se si ha a disposizione il formato digitale in alta qualità (= senza perdita).neuronestanco ha scritto:c'è differenza qualitativa nell'ascolto di cd masterizzati in formato audio (partendo ovviamente da file flac "veri" archiviati su pc, oppure masterizzati direttamente con file flac quindi di fatto un cd dati.
Sono d'accordo appieno, e ultimamente mi sto trovando molto bene con il raspberry pi3 + Digione per l'uscita digitale sul DAC. Hard disk con i file Flac è sul Nas. ho delle perplessità sui dac raspberry in quanto ritengo che 5 volt non siano sufficienti a far funzionare bene dei Opamp di uscita.
Numero di messaggi : 1386
Ho la tua stessa configurazione ormai da 5 anni.. sono partito con il pi 2b passando per diversi trasporti digitali e alla fine un paio d'anni fa ho provato la Digione (la v1, non signature) che non è più andata via.
Ho provato anche qualche dac hat ma paragonati al mio TDA 1541 non c'è mai stata storia.
Se si dispone di un buon dac la soluzione raspino+trasporto è la migliore, imo.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Infatti, trovo la Digione un'ottima soluzione. che dac TDA1541 è il tuo?
È un autocostruito (non da me) in doppio telaio.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
e lo stadio d'uscita è a valvole?
embty2002 ha scritto:e lo stadio d'uscita è a valvole?
No, non è a valvole... ma il livello d'uscita giusto per dare un idea è quasi il doppio di un lettore o di un dac "commerciale", giusto per citare gli ultimi provati con AudioDG r1 (in emulazione 1541) bisognava ruotare la manopola di 2 o 3h in più.. con un topping D50 anche di 4h.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Super d'accordo.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Non ha alcun senso creare dei supporti fisici (tantomeno i CD) se si ha a disposizione il formato digitale in alta qualità (= senza perdita).neuronestanco ha scritto:c'è differenza qualitativa nell'ascolto di cd masterizzati in formato audio (partendo ovviamente da file flac "veri" archiviati su pc, oppure masterizzati direttamente con file flac quindi di fatto un cd dati.
Super d'accordo.
Dipende dalle situazioni signori ... Ad esempio in questo caso specifico i CD si rendono necessari per un parente che non ha per nulla familiarità, anzi direi fastidio, con file, chiavette e tutto il mondo digitale ma ha un ottimo orecchio e gradisce il suono di qualità. Le ho provveduto un lettore CD perché ama quelli e quindi volevo tramite foobar creare su supporto la sua collezione che ho scaricato per lei in FLAC, ecco il perché della domanda. Anche per me in condizioni "normali" non c'è storia tra CD e FLAC ... Quindi chiedevo se creando cd formato audio classico suona meglio di copiare solo i file FLAC direttamente su CD come fosse un disco dati. La differenza ovviamente é una questione di spazio e di quanti CD dovrò usare ... Tutto qua ...
Provincia : Brescia
quindi se dovrai usare per forza il lettore CD classico dovrai per forza masterizzare come CD-audio. cd dati non lo leggerà mai, riguardo le perdite di qualità non saprei di preciso ma cerca di usare la velocità di masterizzazione più bassa che ti è possibile.
Ovviamente meglio - se non addirittura indispensabile, visto che di lettori CD che supportano il formato FLAC ne esistono davvero pochi - optare per il formato redbook/CD Audio...neuronestanco ha scritto:Quindi chiedevo se creando cd formato audio classico suona meglio di copiare solo i file FLAC direttamente su CD come fosse un disco dati.
...comunque la fedeltà del risultato dipende - oltre che dalla qualità del masterizzatore/supporto e dalla velocità di scrittura - anche dal software utilizzato:
https://www.6moons.com/industryfeatures/eac/eac.html
Marco Ravich ha scritto:Ovviamente meglio - se non addirittura indispensabile, visto che di lettori CD che supportano il formato FLAC ne esistono davvero pochi - optare per il formato redbook/CD Audio...neuronestanco ha scritto:Quindi chiedevo se creando cd formato audio classico suona meglio di copiare solo i file FLAC direttamente su CD come fosse un disco dati.
ottimo questo articolo davvero intressante grazie !
Provincia : Brescia
» Come convertire file FLAC in un formato supportato da iTunes?
» come convertire file flac per creare cd da ascoltare sul mio onkyo dx7355!
» COME TRASFERIRE FILE AUDIO FLAC O MP3 DAL PC AL CHROMECAST AUDIO
» Programma per creare DVD-Audio da file flac
» Guida al formato flac
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
