Fischio dall'amplificatore
Fischio dall'amplificatore Empty Fischio dall'amplificatore
Messaggio Da lucalullo Gio 12 Nov 2020 - 8:33
Buongiorno a Tutti e grazie ! Mi è capitato fra le mani un vecchio Marantz PM400. Funziona, ha solo un problema localizzato e cioè le alte frequenze del solo canale destro fischiano un pò da un certo volume in poi per poi quasi sparire quando si alza fino a fondo scala. Ovviamente le prove le ho fatte senza alciuna sorgente musicale connessa ed ho invertito le casse per sincerarmi che non fosse un problema di quelle.... La domanda è, avete qualche suggerimento ? Cosa posso fare?  (Nell'immagine ho segnato l'intervallo in cui il fischio si sente ben distinto per poi attenuarsi). Grazie a tutti!
Fischio dall'amplificatore Marantz_pm400
lucalullo
Data d'iscrizione : 12.11.20
Numero di messaggi : 4
Provincia : Pistoia
Impianto : Streaming: Rasperry Pi4,
DAC: Topping E30,
Amplificatore: Marantz PM400,
Speaker: klipsch rp-600m
Cavi: Purelink Sp010-010, OEHLBACH BEAT! INTERLINK
Fischio dall'amplificatore Empty Re: Fischio dall'amplificatore
Messaggio Da valterneri Gio 12 Nov 2020 - 10:21
Oscilla, quindi!
E' un problema che può avere molte cause, non è possibile saperlo senza aprirlo e esaminarlo.
Per prima cosa puliscigli tutti i contatti dei commutatori e dei potenziometri con uno spray tipo R10,
la possibilità che sia questo il problema è molto piccola, ma non puoi far altro e gli farà comunque bene,
controlla e cambia anche i fili d'ingresso,
poi occorre un riparatore con oscilloscopio, misuratori e schema.
Magari guarda tutte le saldature, che non ce ne siano di incrinate.
Fai attenzione, un'oscillazione ad alta frequenza brucia qualunque tweeter.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da valterneri Gio 12 Nov 2020 - 13:00
Un'altra raccomandazione:
non è corretto alzare troppo il volume quando in quell'entrata non vi è collegato nulla,
di solito non succede niente, ma alcuni amplificatori oscillano perché hanno l'ingresso sensibile
e ad alta impedenza, che lo faccia un canale e non l'altro è possibile, perché hanno percorsi differenti,
quindi devi fare la prova collegando su AUX un qualcosa, ad esempio un lettore CD o un PC
e tenendolo in STOP o a zero volume, in questo modo, oscilla ancora?
Un'altra possibile causa è un aumento dell'impedenza interna dell'alimentatore,
ovvero i condensatori di livellamento un po' invecchiati,
il fischio nasce e si propaga attraverso l'alimentazione perché questa non è più stabile,
un po' l'effetto Larsen con la costante di tempo della velocità dei condensatori.
Per caso, a volume a zero, fa un po' di ronzio udibile a un metro di distanza?
Sarebbe un indizio sui condensatori che hanno perso efficienza.
Messaggio Da lucalullo Gio 12 Nov 2020 - 18:54
Ok ho controllato adesso e a volume zero non si sente assolutamente nulla, ho provato anche a pulire col prodotto che mi hai detto però purtroppo non è cambiato nulla.... mi rivolgerò ad un riparatore, grazie!
lucalullo
Provincia : Pistoia
DAC: Topping E30,
Messaggio Da valterneri Gio 12 Nov 2020 - 19:30
lucalullo ha scritto:Ok ho controllato adesso e a volume zero non si sente assolutamente nulla, ho provato anche a pulire col prodotto che mi hai detto però purtroppo non è cambiato nulla.... mi rivolgerò ad un riparatore, grazie!
No, forse non ho spiegato bene,
a volume zero deve starci la sorgente (un lettore CD o il PC),
poi alzi il volume dell'amplificatore per vedere se fischia ancora a fonte collegata ma muta.
La mia raccomandazione era di non alzare al massimo il volume
se non c'è una fonte collegata a quell'ingresso.
Messaggio Da lucalullo Gio 12 Nov 2020 - 19:33
ho fatto dei controlli seguendo i tuoi spunti, documentandomi ed incrociando la tua tesi (ti confermo giusta) con altre e presuppongo che sia il potenziometro, ho controllato su internet ma ahimè costa veramente molto per tentare una riparazione... adesso valuto cosa fare .... Grazie!
lucalullo
Provincia : Pistoia
DAC: Topping E30,
Messaggio Da lucalullo Gio 12 Nov 2020 - 19:35
Si Si continua a fischiare, la fonte l'ho attaccata appena ho letto il tuo primo messaggio stamattina e tale l'ho lasciata
lucalullo
Provincia : Pistoia
DAC: Topping E30,
