Fischio su valvolare
Fischio su valvolare Empty Fischio su valvolare
Messaggio Da mecoc Dom Giu 19, 2022 10:51 am
Ho un problema piuttosto fastidioso: amplificatore acceso anche con volume al max silenziosissimo sino a che non collego l'ingresso, o meglio anche con ingresso collegato ma con la sorgente spenta. Appena accendo la sorgente si verifica una specie di fischio che cambia continuamente frequenza udibile sino a circa 2 metri da entrambi i canali. Ho già provato ad invertire le valvole, a sostituire la raddrizzatrice, ad invertire la spina dell'alimentazione ma non cambia nulla. Ho provato anche ad usare il pc come sorgente...niente. Potrebbe trattarsi di qualche condensatore difettoso dell'amplificatore? Il problema si è presentato all'improvviso dopo circa un anno di non utilizzo (prima funzionava bene).
Con altri valvolari autocostruiti il problema non si presenta.
Amplificatore Sinovt Raphaelite PP 18+ 18w
Sorgente Cocktail Audio x14 con firmware aggiornato
Qualsiasi consiglio è molto apprezzato
mecoc
Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Fischio su valvolare Empty Re: Fischio su valvolare
Messaggio Da valterneri Dom Giu 19, 2022 11:22 am
mecoc ha scritto:... si verifica una specie di fischio che cambia continuamente frequenza udibile ...
fischio è la parola giusta? o forse è un ronzio chiaro?
mecoc ha scritto:...  una specie di fischio da entrambi i canali ...
... potrebbe trattarsi di qualche condensatore difettoso?
forse, ma il difetto ci sarebbe anche senza segnali in ingresso,
comunque non possono essere i condensatori interni agli stadi d'amplificazione,
altrimenti solo un canale fischierebbe, se è è un componente in comune ai due canali,
come un condensatore nel circuito d'alimentazione
o un percorso/saldatura della circuitazione di massa o di massa/schermatura nella zona d'ingresso
per prova, non sostituire il condensatore grande ultimo dell'alimentatore,
fai prima a mettigli provvisoriamente in parallelo un condensatore più piccolo
(da un quarto a un decimo, ma non di più)
se il difetto sparisce cambia poi i condensatori, ma prima controlla le saldature.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da mecoc Dom Giu 19, 2022 3:26 pm
Grazie valterneri, ci provo e pubblico il risultato appena posso.
mecoc
Provincia : CA
Messaggio Da mecoc Lun Giu 20, 2022 3:23 pm
Whow... era proprio il condensatore di alimentazione !!!
Grazie mille per il suggerimento valterneri.
mecoc
Provincia : CA
