fischio dal giradischi
Ciao a tutti,
provo a postare anche in questo forum sperando che qualche anima pia riesca ad aiutarmi.
Il mio impianto è attualmente così composto:
Selezionando l'ingresso phono, anche con il giradischi spento (anche con alimentatore staccato) la testina sembra captare un qualche disturbo che si presenta come un "fischio" molto acuto, perfettamente percepibile a volumi medio alti e, anche se nascosto dalla musica, percepibile anche durante la riproduzione.
Il problema si presentava anche con un altro amplificatore quindi escludo si tratti di questo. Le prove che ho fatto, in ordine sparso, sono:
cambio cavi di segnale con cavi autocostruiti schermati
cambio cavi di potenza
spostamento dell'intero impianto in altre parti della casa
applicazione di anelli di ferrite sui cavi
ciabatta filtrata
scollegato qualunque altro dispositivo della casa, compresi router, frigo, lavatrice ecc ecc
collegato un secondo cavo di terra dal giradischi all'ampli
cambiato testina con una vecchia ortofon che avevo, stesso problema
su consiglio di un rivenditore di hi fi al quale avevo esposto il problema, paventando un loop di massa, ho applicato al cavo dell'ampli un adattatore schuko con la terra "rimossa"
Niente, nulla da fare, ogni volta che seleziono l'ingresso phono il fischio è lì. Inutile dire che l'ingresso cd è muto come una tomba.
Il giradischi, nuovo, portato in assistenza, mi è stato restituito con un nulla di fatto. Per loro non presenta alcun problema.
Un vecchio giradischi a trazione diretta (sony credo) che avevo prima del project non presentava lo stesso problema ma probabilmente era anche molto meno rivelatore..
Qualcuno ha, ha avuto e ha risolto, problemi simili?
Il terrore è che si tratti di qualcosa di esterno es. vicini di casa con una qualche apparecchiatura che interferisce, o peggio le antenne sul tetto (abito all'ultimo piano).
- ampli Cambridge Am10 con phono integrato
- casse Duevel Planets
- lettore cd marantz
- Giradischi Project debut carbon con testina ortofon 2m red
ciabatta filtrata
markrussian- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.05.12
Numero di messaggi : 10
Impianto : Dayton dta100a
Re: fischio dal giradischi
bisognerebbe capire dove è poggiato il giradischi e secondariamente se l'impostazione del peso è corretta
quello che chiami fischio parrebbe trattarsi di feedback anche se di solito parte coinvolgendo frequenze basse..... più che le acute di un fischio....
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:bisognerebbe capire dove è poggiato il giradischi e secondariamente se l'impostazione del peso è corretta
Ciao e grazie per la risposta.
Il giradischi poggia normalmente su un mobile tv su cui sono presenti anche altri apparecchi. L'idea iniziale che potesse trattarsi di un innesco causato da per es router o tv è stata però smentita facendo la prova con solo ampli connesso alla rete elettrica e il problema persiste.
Il problema è che il "fischio" lo sento anche a giradischi spento (intendo proprio con l'alimentatore staccato), prima ancora di metterlo in moto.
anche se hai il giradischi staccato la testina fa da microfono e si innesca il feedback, non è cosa strana
una prima prova che farei sarebbe quella di farlo poggiare direttamente sul pavimento specie se hai marmo o ceramica
magari non direttamente di fronte agli altoparlanti
se l'effetto si riduce o scompare hai capito che devi fare prove di qualche tipo, una lastra di marmo sotto al giradischi di solito risolve
E' difficile che i rientri testina-casse siano solo in gamma alta.
Riesci a registrare il disturbo e postarlo qui? o meglio su youtube?
A giradischi spento e scollegato (scollegalo ad ampli spento) il fischio c'è ancora?
Credo di no.
Il disturbo è presente su tutti e due i canali?
i tuoi diffusori sono molto particolari, dovrebbero avere una dispersione molto ampia in gamma alta, se sono vicini al giradischi potrebbero anche innescare un Larsen con la puntina, per via aerea, proprio come accade per i microfoni.
Se sposti le casse, cambia qualcosa?
Se ascolti con il coperchio abbassato del giradischi (se presente) cambia qualcosa?
Credo di no.
Numero di messaggi : 10090
A giradischi spento e scollegato suppongo di no ma non credo di aver provato. Proverò.
Disturbo presente su entrambi i canali, allontanando le casse dal giradischi per i circa 2 m che mi permettono gli attuali cavi di potenza, non riscontro differenze sensibili.
Coperchio abbassato in ascolto non ho provato in quanto il fischio è presente a monte dei tentativi di riproduzione.
Stasera proverò a registrare il fischio con il cell e a postarlo.
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Comunque una prova con il coperchio la farei, se il fischio diminuisce o cambia frequenza possiamo pensare ad un innesco per via aerea ( per quanto improbabile) , se non c'è nessuna differenza si tratta di altro.markrussian ha scritto:A giradischi spento e scollegato suppongo di no ma non credo di aver provato. Proverò.
Grazie per l'aiuto!
Ciao a tutti,
tornato a casa, prova fatta con coperchio ma nessuna variazione nel rumore.
Ho provato a registrarlo con il telefono, qui il link per scaricare l'audio. Dopo pochi secondi si sente un "tac", sono io che seleziono l'ingresso phono. Da lì in poi il fischio si sente molto bene almeno con le cuffie, nonostante il rumore dell'ambiente circostante.
help!
help!
mi sembra evidente che sia lo stadio phono hai provato come suggerito da fritznet a scollegare il TT ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:mi sembra evidente che sia lo stadio phono hai provato come suggerito da fritznet a scollegare il TT ?
Ciao dinamanu,
Scollegando il giradischi dall'ampli confermo silenzio assoluto...
allora, ho provato ad ascoltare, mi pare di sentire qualcosa, ma poco poco, sarà l'età...
allora ho convertito il file in wav e ho provato a dare una passata con baudline, ti allego la schermata, la schermata è stata fatta nel punto di massima intensità del disturbo, che è comunque poco sopra il livello del rumore di fondo, ed è centrato a 10 KHz, ci sono poi delle armoniche, ma non ho capito se sono legate al disturbo o al rumore ambientale, la riga orizzontale più spessa in alto è il clac del deviatore di ingresso, la riga orizzontale appena sotto è il cursore dell'applicazione e ti mostra a quale punto dello spettrogramma (l'immagine sopra) è relativa la FFT (la scomposizione per singole frequenze del rumore).
Se il disturbo resta sempre a questi livelli, intanto complimenti per l'udito, a me non sembra che abbia le caratteristiche del Larsen, o innesco, che è molto più netto.
Penserei o a un disturbo captato dall'insieme testina-cavo (ma mi pare strano su queste frequenze) oppure a qualche oscillazione della sezione phono, anche questo mi pare strano, ma non saprei cosa altro pensare.
hai detto che i cavi di segnale (phono ) che usi sono schermati?
lo schermo è a massa?
wow grazie davvero per l'analisi! La registrazione con il cell è davvero sporca, la situazione reale è un normale silenzio in ambiente ed il fischio molto chiaro e percepibile. Tieni conto che alzando il volume dell'ampli al livello con il quale di solito ascolto, il fischio è percepibile anche dalla stanza attigua (anche la mia compagna lo sente perfettamente). Magari provo a registrare in maniera più pulita.
Credo quindi di non essere del tutto impazzito..
I cavi sono stati costruiti seguendo il progetto tnt shield quindi, se ho capito la tua domanda, schermo da un lato su negativo e dall'altro tagliato.
Ho provato anche i cavi di segnale in dotazione con il giradischi e un classico bianco-rosso recuperato da un vecchio lettore cd..stessa cosa.
se colleghi solo i cavi all'ingresso phono senza collegarli al giradischi?
(lo saprai già, ma non toccare con le dita gli rca mentre fai questa prova, soprattutto se il volume è alto)
meglio ancora se termini i cavi con una resistenza 1,3 kOhm che simula la testina ,cosi fai la prova del nove....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
io proverei il buon vecchio metodo di isolare la terra sulle spine del giradischi e dell'ampli (staccando dagli ingressi eventuali altre sorgenti)
comunque quando i giradischi avevano il cavo solidale all'apparecchio queste robe non succedevano
dinamanu ha scritto:meglio ancora se termini i cavi con una resistenza 1,3 kOhm che simula la testina ,cosi fai la prova del nove....
lello64 ha scritto:io proverei il buon vecchio metodo di isolare la terra sulle spine del giradischi e dell'ampli (staccando dagli ingressi eventuali altre sorgenti)
questo credo che l'abbia già provato
Lo ha fatto all'ampli ma non al giradischi mi pare
lello64 ha scritto:Lo ha fatto all'ampli ma non al giradischi mi pare
yez
E quindi provar non nuoce
Grazie a tutti.
è vero, ho provato solo con l'ampli ma con il gira sconnesso dall'alimentazione. Il rumore era lì...
Ha senso provare lo stesso metodo aggiungendo l'alimentatore del gira? Una volta che con la prova precedente era stato escluso?
In ogni caso stasera posso fare una prova.
Grazie ancora
Grazie ancora
prova per quel che costa ma se hai già provato con il giradischi staccato dalla rete la vedo dura
hai persino cambiato la testina
e se ci fosse un problema nel cablaggio che va dalla shell alle femmine rca?
magari lieve da passare una assistenza distratta
se la prova di un mero cavo rca nella presa phono non desse risultati scagionando quindi ampli/prephono mi sa che ti devi procurare un'altro ampli con prephono per tagliare la testa al toro
solo che è talmente alta la frequenza che davvero potrebbe essere un disturbo radio di qualche tipo, il prephono è l'ingresso più sensibile... boh? facci sapere
Rieccomi, ho avuto poco tempo per fare prove più complesse comunque:
rca connessi all'ampli ingresso phono e "liberi" dall'altra parte: il fischio è sostituito da un ronzio abbastanza forte
Ho avuto modo di fare un video che ho messo su youtube in cui credo si senta meglio il rumore, come sempre dopo il tac del cambio sorgente:
ho lo stesso identico problema.
Ho comprato da qualche settima un giradischi NAD 588 con testina ortofon 2m red e si sente un sibilo acuto intermittente che si manifesta specialmente di giorno.
Di notte e' molto meno frequente.
La frequenza del rumore e' intorno ai 11khz.
Il rumore si sente su entrambi i canali, anche a giradischi spento (presa di corrente distaccata) e se scollego un cavo RCA, il rumore continua a sentirsi solo dal canale collegato, quindi di sicuro il sibilo e' genera dal giradischi che sembra captare qualche segnale, credo attraverso la testina.
Ho provato anche a cambiare i cavi RCA tra giradischi e preamp integrato nel NAD 658, ma nulla.
Markrussian, tu alla fine hai risolto il problema?
marsette- Data d'iscrizione : 25.10.19
Provincia : Madrid
Impianto : NAD 588 + NAD 658 + NAD 268 + KEF R3
Io purtroppo convivo ancora con il problema. Mi è anche passato per la testa che possa essere uno di quei “ripetitori” wifi in qualche appartamento accanto, dato che l’intermittenza sembra simile a quella di un flusso di dati. Ma è solo una supposizione.
In alcuni forum inglesi ho letto di utenti che hanno risolto problemi apparentemente simili con un upgrade dello stadio phono o del giradischi ma sembra sempre tutto molto random.
Quando avrò la possibilità proverò un diverso pre phono. Fammi sapere anche tu se riesci a risolvere.
Marco
Marco
» Fischio insopportabile collagando l'ingresso
» Fischio su valvolare
» Fischio da Dayton
» Fischio a caldo amplificatore
» Fischio dall'amplificatore
» Fischio da Dayton
