Amplificatore DIY in KIT per cuffie ad alta impedenza
Ciao a tutti
Ho delle Superlux HD660 da 150 Ohm e fino a poco fa le pilotavo che il Clone Gold A1 della Beyer...
Dato il secondo LockDown mi prudono le mani e pensavo di cambiarlo con qualche amplificatore sempre in KIT per passare anche un po di tempo con il saldatore.
Unici paletti:
Costo: Non andrei oltre le 100€ (Tutto compreso)
Impedenza: Che gestisca bene i 150 Ohm delle mie HD660
Grazie in anticipo
Unici paletti:
Grazie in anticipo
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Amplificatore DIY in KIT per cuffie ad alta impedenza
Difficile trovare di meglio
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Difficile trovare di meglio
Sopratutto con il mio budget? ma neanche in KIT da saldarsi?
Ho trovato su Aliexpress questa scheda che dovrebbe essere compatibile a livello dimensionale con il clone A1 Gold
Anche perche il "produttore" sembra sia lo stesso... Sulla pagina cita Lehman come schema del circuito...
Per farvi capire la PCB che ho io è questa:
E ci sarebbe anche una sorta di evoluzione della mia:
Le avete gia viste? che ve ne pare?
Alla fine non mi sono saputo trattenere e ho preso il kit a 19€... ma poi non so cosa sia successo è ho speso circa 85€ su RS di componenti...
Questo è il risultato:
Nello specifico le cose principali che ho sostituito dal Kit sono:
- Quasi tutte le resistenze con delle Dale da 0.25W... purtroppo su RS quelle da 0.125W ne trovavo poche...
- Gli 8 Transistor con degli Originali STMicroelectronics
- I due operazionali con due LT1057
- Gli Elettrolitici con dei Panasonic i cui paletti di selezione sono stati: Voltaggio - Diametro - Altezza e disponibilità... di conseguenza la loro capacità...
- I due CrossCap che non figurano nella BOM perche riciclati dal vecchio A1
- L'ALPS 50K sempre riciclato dal vecchio A1
Ora una piccola domanda:
I due CrossCap posso sostituirli con questi due per esempio?:
https://www.audiophonics.fr/en/cross-cap-capacitors/jantzen-audio-cross-cap-capacitor-400v-68f-p-11768.html
Sono da 6.8µF e non da 4.8µF, valori piu alti non mi ci stanno come diametro...
Posso o vado a "modificare" la timbrica in uscita?
Che ne dite?
Che ne dite?
Ciao ti chiedo , dato che mi sembri mo,ti esperto, se per te ha senso comprare ampli finiti su ebay.MassiDiFi ha scritto:Alla fine non mi sono saputo trattenere e ho preso il kit a 19€... ma poi non so cosa sia successo è ho speso circa 85€ su RS di componenti...
Che ne dite?
Sono dei cloni?ne vale,la pena?
Grazie mille!
Cielitolindo- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.12.20
Numero di messaggi : 18
Purtroppo vedo solo ora il post....comunque ti faccio i complimenti per la realizzazione, ci credo che hai speso 85 euro in componenti...in pratica hai sostituito tutto! E' come se avessi pagato 19 euro per la sola scheda! Che tra l'altro come circuito non mi sembra molto diverso dall'A1 clone gold...però non sono molto esperto e potrei sbagliarmi.
Io ti avrei consigliato di provare a sostituire tutti i componenti sul tuo A1...Proprio questa mattina sono rientrato in possesso del mio, che ho lasciato nelle mani esperte di un amico che mi hanno sostituito tutti i condensatori (Nichicon sull'alimentazione, Nichicon bassissima impedenza sui finali, Miflex sul segnale) e i due operazionali con due BB275. Ora è proprio un altro ampli...;-).
Posso chiederti che differenze trovi tra il tuo vecchio A1 e questo???
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Grazie mille!
Provo a risponderti io, per la mia esperienza. Due o tre anni fa presi, di terza mano, l'A1 Clone Gold di alessandro1. E', appunto, il noto clone cinese del Beyerdynamic A1. Si, i kit presi su ebay, sono quasi sempre dei cloni e delle scopiazzature di circuiti noti. L'aspetto positivo di questi ampli è che costano poco e, se li prendi già montati, usano dei contenitori dignitosi, a volte fatti proprio bene (come quello dell'A1 clone gold). Per quanto riguarda l'A1, ad esempio, con un centinaio di euro hai l'ampli già bello pronto e montato. Difetto: i cinesi hanno l'abitudine di risparmiare sulla componentistica, quindi tutto ciò che montano o è molto economico oppure è addirittura un fake...sono infatti soliti usare componenti che sono l'imitazione di componenti famosi...a volte sono contraffatti anche i marchi, quindi trovi dei Wima che Wima non sono, degli Alps che Alps non sono e così via. Questi componenti hanno il problemi di avere tolleranze altissime e spesso valori diversi da quelli dichiarati (come per i condensatori ad esempio). Sapendoci fare con il saldatore (attenzione perchè le schede spesso sono economiche e hanno piste molto sottili che tendono a bruciarsi) è possibile sotituire i componenti. Spesso questa operazione stravolge letteralmente in meglio l'apparecchio.
E' successo a me: il precedente proprietario aveva sostituito già il potenziometro con un Alps blu originale e gli operazionali. Io ho appena fatto sostituire tutti i condensatori...quelli di livellamento sull'alimentazione, quelli prima dei finali, i due di accoppiamento sul segnale...Ora l'amplificatore è completamente cambiato in meglio...una cosa da non crederci.
Quindi, morale della favola: se ci si sa fare con il saldatore e si sa quello che si fa (oppure si ha un amico che lo fa per noi), conviene il clone...si risparmia.
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Ciao e grazie mille per la risposta esauriente .
Adesso mi è tutto più chiaro !!
In definitiva mi manca l’amico esperto nonché saldatore
Grazie ancora
Grazie ancora
Grazie mille!
Proprio cosi!
Considera che da RS Components il solo ALPS viene 22€ Ivato che è poco meno dell'intero KIT cinese ... per non parlare dei MosFet ecc...
Per quanto riguarda la mia vecchia PCB purtroppo l'avevo danneggiata in una MOD precedente... così ne ho approfittato per divertirmi un po con il saldatore!
Ho approfittato delle spese di spedizione e ho preso anche quest'altro KIT:
https://it.aliexpress.com/item/1005001603267014.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.298c4c4dneRpeR
Che dovrebbe essere un clone dell'Audio Technica HA5000... chissà...
Anche per questo kit ho intenzione di cambiare praticamente tutto! ma lo farò piu in la.
La cosa bella e che è compatibile lato alimentazione con l'A1 che ho appena saldato, cosi potro fare anche dei confronti
A volte è possibile acquistare il solo PCB invece del kit completo e buttare via tutti i componenti.... Ci credo che hai speso tanto per i componenti. Su Mouser io trovo maggior scelta...
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
» Cuffie ad alta impedenza tutta fuffa?
» Cuffie in-ear Hifi ad alta impedenza a buon mercato
» impedenza cuffie
» Impedenza diffusori/cuffie
» Little Dot I+ per cuffie a bassa impedenza?
» impedenza cuffie
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
