Consiglio DAC
+8
Firace
settore 7-g
p.cristallini
embty2002
carmeloc94
12 partecipanti
Consiglio DAC Empty Consiglio DAC
Messaggio Da carmeloc94 Lun 23 Nov 2020 - 14:58
Buongiorno, vorrei un consiglio su quale DAC prendere con 200€ da usare con il PC.
Il mio umilissimo impianto è composto da Ampli Aeron A4P II e Audes 105.
Attualmente sto usando una scheda audio Asus Xonar DX, vorrei passare a qualcosa di qualità, qual'è secondo voi il miglior DAC a max 200€ ?
Come marche ho visto che c'è un bel po di roba della Fiio e Topping.
Attendo vostre,
carmeloc94
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 15
Impianto : Harman/Hardon PM660 + Casse Tannoy Saturn S30
Consiglio DAC Empty Re: Consiglio DAC
Messaggio Da embty2002 Lun 23 Nov 2020 - 16:33
Dipende se l'ingresso USB è strettamente necessario o meno, nel senso potrebbe essere un collo di bottiglia se non implementato bene e nei dac di quella cifra è difficile che lo sia. per farti un esempio una interfaccia USB xmos che ho sentito da un amico quale la Gustard U12 che suona molto bene, solo quella costa sui €180.
ora se la tua scheda audio ha già l'uscita digitale puoi optare per un dac cinese possibilmente un dual chip come quello che mi sta arrivando a breve
https://it.aliexpress.com/item/4001198083165.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e694c4dI7twir
ricevitore AK4118 e doppio dac PCM1794 + operazionali LME49710 LME49720 alla modica cifra di €82 spedito.
c'è parecchia roba in giro e l'evoluzione dei DAC è velocissima, difficile starci dietro.
meglio puntare su quelli che erano i dac chip top di gamma e possibilmente in configurazione mono IMHO
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1386
Messaggio Da carmeloc94 Lun 23 Nov 2020 - 16:35
Ma del Topping E30 che molti osannano per la modica cifra di 110 euro che ne pensi?
carmeloc94
Messaggio Da embty2002 Lun 23 Nov 2020 - 17:11
Premesso che non sono un esperto ma semplice appassionato come te, quindi non prendere per oro colato quello che ti dico. di solito un dac con configurazione dual cioè con 2 chip dac che funzionano in mono anzichè stereo, hanno maggiore dinamica e un livello d'uscita superiore.
difatti, quel Dual PCM1794 esce a 3 Vrms contro i 2,13 del Topping.
sempre mia opinione, questi dac che vengono alimentati con soli 5 volt di una usb non permettono di utilizzare degli stadi d'uscita a operazionali degni di nota, oltre a questi più o meno implementati ci sono le uscite a componenti discreti e quelle a valvole. ma tenendoci sulle cinesate da €200 gli operazionali vanno più che bene...
ciò non toglie che il Topping sia un bel oggettino
andandoci a fidare della usb che monta questo doppio ES9038pro, guarda quest'altra belva
https://it.aliexpress.com/item/32733058673.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48301b60GjWaZ5&algo_pvid=0179b38e-d6d8-4dca-a947-1721c8111303&algo_expid=0179b38e-d6d8-4dca-a947-1721c8111303-7&btsid=2100bdf116061477500483150e317e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
embty2002
embty2002
Messaggio Da p.cristallini Lun 23 Nov 2020 - 17:39
Un dac con il tuo budget ha varie possibilità.
Parto da questo Fiio K5 https://www.playstereo.com/en/amplificatori-per-cuffie/4374-fiio-k5-pro-desktop-dac-usb-with-headphone-amplifier-6953175710172.html
l'ho comprato recentemente perché cercavo un prodotto che facesse anche da ampli cuffia. Ottimo per entrambe le funzioni.
Quest'altro Cambridge Audio è un classicissimo da anni , forse un po' datato ma sempre molto ben quotato https://www.audioimpact.it/it/convertitori-dac/1135-cambridge-audio-dacmagic-100-silver-4101200320120.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Iklw-JjyKE7jykLsuvH47usg9tQJwnBIwhefY7KsZZDFxFmKKYR74PxoCHZMQAvD_BwE
Molto quotato è anche il recente Topping D50 https://www.audiophonics.fr/en/dac-with-volume/topping-d50-dac-2x-es9038q2m-32bit768khz-dsd512-xmos-u208-black-p-12604.html
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da carmeloc94 Lun 23 Nov 2020 - 17:47
Ottimo, grazie mille a entrambi per le dritte !!
carmeloc94
Messaggio Da embty2002 Lun 23 Nov 2020 - 18:38
Bello quel Topping D50, non sarà esattamente con la versione PRO del ES9038, però è sempre un dual e ha in più l'ingresso coassiale se un domani volessi provare un raspberry con la Digione come sto facendo io in questo momento.
embty2002
embty2002
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 18:48
Però bisogna aggiungere un alimentatore sul D50
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da p.cristallini Lun 23 Nov 2020 - 18:55
Ecco l'alimentatore per il Topping
https://www.audiophonics.fr/en/power-supply/ac-dc-switching-adapter-100-240v-ac-to-5v-3a-dc-p-11669.html
Comunque in prima battuta considererei il Fiio perché ha un ottimo ampli cuffia; inoltre è anche un pre-amp, con un'uscita linea anch'essa con il volume
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 18:59
p.cristallini ha scritto:Ecco l'alimentatore per il Topping
Non credo che metteresti quell'alimentatore sul Topping, il suo sarebbe il P50
Che ne pensate di questo, è anche MQA
https://www.khadas.com/tone2pro
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 19:01
Cmq sono anche io in cerca di un dac ma preferirei l'ingresso ottico
Provincia : ...
Messaggio Da p.cristallini Lun 23 Nov 2020 - 19:27
L'ingresso ottico ce l'hanno tutti, quello che manca a volte è l'usb
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da embty2002 Lun 23 Nov 2020 - 20:50
nerone ha scritto:Però bisogna aggiungere un alimentatore sul D50
Se quello switching da €7,90 è l'alimentatore del Topping D50, spero che al tuo interno abbia dei regolatori di tensione degni di nota.
perchè altrimenti ci metterei una powerbank bella grossa al posto di quel trabicolo.
per fare capire il mio criterio di scelta, quel dual PCM1794 ha una alimentazione con trasformatore interno col LM317 vecchio ma affidabile e sopratutto 2 x AMS1117 come regolatori dei chip che non sono affatto malaccio.
certo, lo aspetto a giorni per sentirlo personalmente, però le recensioni sono positive ed in effetti sulla carta non sembra fatto male.
embty2002
embty2002
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 20:57
io non lo metterei quell'alimentatore ma se qualcuno l'ha utilizzato ed è di buona fattura ben venga.
Hai letto dell'ultima versione di KTB 2, sembra interessante ha anche mqa che potrei utilizzare
@Carmelo scusami se mi sono intromesso nel tuo 3d
Provincia : ...
Messaggio Da carmeloc94 Lun 23 Nov 2020 - 21:42
nerone ha scritto:@Carmelo scusami se mi sono intromesso nel tuo 3d
figurati
carmeloc94
Messaggio Da settore 7-g Lun 23 Nov 2020 - 22:16
L'accoppiata mi ricorda qualcuno......
Guarda il sito SHENZHENAUDIO......aggiungo il Pro-Ject DAC Box S2, e il consiglio di cercare nell'usato se ti interessa principalente ingresso ottico.....
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da Firace Lun 23 Nov 2020 - 22:32
Ho avuto in prova il d50 con il suo alimentatore, il p50.. questo:
https://www.amazon.it/dp/B07VPP255D/ref=cm_sw_r_wa_apa_fabc_cFcVFb0BCB670
Devo dire che suona anche bene a dispetto delle dimensioni perché è veramente minuscolo e le scritte sul display superati i 45 sono illeggibili.
Con e senza il suo alimentatore non ho notato nessuna differenza... con uno switching ed un lineare un po' più "serio".
Probabilmente il p50 è più interessante per un aspetto estetico che per il risultato in se per se.
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 22:36
Firace ha scritto:Ho avuto in prova il d50 con il suo alimentatore, il p50.. questo:
grazie, buono a sapersi
Provincia : ...
Messaggio Da Firace Lun 23 Nov 2020 - 22:41
Preciso però che utilizzo un filtro di rete .. questo perché i problemi principali che generano gli switching, secondo me, sono i disturbi che poi influiscono sulle altre elettroniche.
Ma di per sé, al netto del filtro, come ho scritto differenze non ne ho notate
Ok
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da nerone Lun 23 Nov 2020 - 22:46
Firace ha scritto:Preciso però che utilizzo un filtro di rete .. questo perché i problemi principali che generano gli switching, secondo me, sono i disturbi che poi influiscono sulle altre elettroniche.
Ok
davanti al mio ex topping d30 avevo messo un cavo di alimentazione autocostruito TNT TTS, si sentiva meglio
Provincia : ...
Messaggio Da embty2002 Mar 24 Nov 2020 - 9:54
Ok
se non hai notato differenze è perchè il suo regolatore d'ingresso fa il suo dovere nel bene e nel male.
Se la necessità è del semplice ingresso ottico, continuo a consigliare quel Breeze audio con doppio PCM1794
o comunque un dac con 2 chip configurati in mono. i prezzi si sono abbassati e non credo che ci siano
altri chip in vista sul mercato considerando il momento economico.
Per me, le usb montate a bordo di questi dac molto economici lasciano il tempo che trovano, la componentistica
e gli oscillatori non possono reggere il confronto neanche con un trasporto USB dall'ottimo rapporto qualità prezzo
come al Gustard U12 da €180 che se la gioca con prodotti Hiface di più alto livello.
Poi essendomi appassionato del mondo raspberry, la mia sorgente digitale è un Pi3 con la Digione preso usato €110, a questo punto
che mi frega della USB quando ci sono dac economici che montano un AK4118 per l'ingresso digitale?
ho avuto in passato vari trasporti USB quali trend audio UD10, hiface one, un dac USB con AK4490 + altri USB dac
ascoltati da amici, la mia conclusione è che se non sborsi almeno €200 per una Xmos implementata decentemente
meglio lasciare stare.
embty2002
embty2002
Messaggio Da Marco Ravich Mar 24 Nov 2020 - 17:18
SMSL M200: https://www.amazon.it/dp/B0887VGTT3/
Se non ti importa del Blutooth anche il vecchio SU-8: https://www.amazon.it/dp/B07DQDNF6S/
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da nerone Mar 24 Nov 2020 - 17:34
C'è proprio l'imbarazzo della scelta, troppa roba
con MQA il prezzo più basso è KTB 2 pro
Provincia : ...
Messaggio Da Firace Mar 24 Nov 2020 - 19:48
embty2002 ha scritto:[
Tutte le mie prove sono fatte con un raspino .. ho cominciato diversi anni fa (almeno 5) con l'uscita del pi2 ed ho testato decine di trasporti.
Un paio d'anni fa provai una Digione perché se ne parlava su un altro forum.. e da allora ho trovato pace.
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da embty2002 Mar 24 Nov 2020 - 20:47
Oh bene, usi un alimentatore lineare sul tuo Pi3?
embty2002
embty2002
