Correzione ambientale passiva......a distanza?
Correzione ambientale passiva......a distanza? Empty Correzione ambientale passiva......a distanza?
Messaggio Da settore 7-g Ven 25 Dic 2020 - 19:00
So che esistono dei siti che si occupano di correzione ambientale che ti mandano un progetto a seconda della stanza che hai e del problema che vuoi risolvere....detta così pare fatta molto "ad mentula canis",
lo so.... ma vorrei conoscere l'opinione di qualcuno che ha provato con più o meno soddisfazione una cosa del genere o ha almeno fatto il primo passo di interessarsi alla cosa...
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Correzione ambientale passiva......a distanza? Empty Re: Correzione ambientale passiva......a distanza?
Messaggio Da ivan39 Ven 25 Dic 2020 - 21:07
Se non sbaglio la ditta Oudimmo fa questo tipo di servizio
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da giucam61 Sab 26 Dic 2020 - 11:27
Io uso Dirac..
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da ivan39 Sab 26 Dic 2020 - 13:04
giucam61 ha scritto:Io uso Dirac..
Ma è attiva.....non passiva Very Happy
ivan39
Messaggio Da settore 7-g Sab 26 Dic 2020 - 13:16
Pensavo alla correzione passiva perchè ho problemi solo sui medio alti sopra una certa soglia di volume...vero anche che se devo spendere 400/500 € per imbottire la stanza e posso ottenere il risultato anche con un software, a parità di cifra, preferisco quest'ultimo....e ora si entra nel ginepraio e già mi scuso in anticipo per la quantità di domande:
Avevo capito che Dirac funziona solo se connesso...se fosse così già questo potrebbe essere un problema per me.
In pratica si tratta di acquisire misurazioni su vari punti della stanza e poi giocare ad "equalizzare" a proprio gusto partendo da una curva suggerita dal software?
Se è così, è possibile fare misurazioni in diverse situazioni? Esempio una con porta aperta e una chiusa?
Altra cosa che ho sempre poco compreso (forse anche perchè la trovo terribilmente noiosa), è la storia della correzione della fase.....
Ultima cosa: torneresti indietro, o hai mai provato a farlo?
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da federico666 Sab 26 Dic 2020 - 13:25
Da quello che ho capito la correzione attiva è efficace sulle frequenze basse fino a medie, ha grossi problemi di efficacia sulle frequenze alte. La frequenza udibile 20 Hz fino a 20 Khz corrisponde a lunghezze d'onda da poco meno di 20 meti per i 20Hz a meno di 2 cm per il 20 kHz. Quando si va su lunghezze d'onda nell'ordine delle decine di centimentri o addirittura centimetri (frequenze alte) cambia tutto se sposti la posizione di ascolto di qualche centimentro quindi diventa impossibile tarare bene la correzione attiva.
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da ivan39 Sab 26 Dic 2020 - 13:30
Io uso DRC Interface...
ivan39
Messaggio Da settore 7-g Sab 26 Dic 2020 - 16:01
Drc lo conosco meno ma se non ricordo male si focalizza sul punto di ascolto?....ma io quando ascolto, girello, ballo e chi ci sta fermo...Laughing Laughing
Comunque se hai voglia Ivan racconta un pò di più: le domande son più o meno le stesse....
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da giucam61 Sab 26 Dic 2020 - 16:28
Dirac è di "serie" con il mio Nad fino ai 500hz,basta collegare il microfono in dotazione e seguire le istruzioni dell'APP,al resto pensa lui,puoi memorizzare fino a 4 configurazioni diverse,ad esempio per un ascolto solitario o con più persone.
So che ci sono aggeggi,minidsp, che fanno solo la correzione ambientale penso però che serva un PC ma non ne sono sicuro.
Per quanto riguarda l'efficacia ti posso dire che appena inserito mi sembrava che la differenza fosse minima,dopo qualche settimana l'ho disinserito,con BlueOs basta un clic sul tablet,dopo un minuto l'ho reinserito,senza peggiorava tutto.
Sto valutando di prendere la versione full oltre i 500hz,costa 99€,ma se tanto mi dà tanto...
Messaggio Da ivan39 Sab 26 Dic 2020 - 16:36
Bè...ovviamente se si va in giro per la stanza,non è la situazione ideale per apprezzare a pieno una correzione ambientale di tipo DRC Very Happy .Comunque,il discorso DRC è abbastanza ampio e(purtroppo)non sempre di facile applicazione,servono misure microfoniche quanto più possibile precise e accurate perchè alla fine è su questo che la correzione si andrà ad appoggiare e ad elaborare la correzione idoneal al proprio ambiente:Nulla di particolarmente difficoltoso ma serve un minimo di esperienza nell'approccio.
Il DRC lavora,come detto sopra,soprattutto fino a frequenze medie-medio-basse e poco sulle frequenze alte.La correzione che viene effettuata e di tipo mixed phase ovvero fase minima e fase in eccesso e,se opportunamente calibrata tramite settaggi,il sistema opera in correzione di fase alle basse frequenze,dove di solito serve di più, e in sola ampiezza andando via via verso le alte frequenze.Ci sono dei pro e dei contro,il sistema ha poco di automatico ma molto da configurare ,quindi maggiore complessità di utilizzo ma risultati molto molto mirati in base all'esigenza.Con DRC si effettua la rilevazione microfonica in un solo punto della stanza,ovvero il punto di ascolto preferito e in base al tipo di correzione che si va ad applicare(come risoluzione e punti di intervento) si ha anche una certa elasticità di spostamento per beneficiare comunque appieno dei risultati...se ne vuoi sapere di più ci sentiamo.... Very Happy
ivan39
Messaggio Da roby2k Mar 12 Gen 2021 - 10:57
Molto molto interessante.
Quale NAD hai?
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da giucam61 Mar 12 Gen 2021 - 17:26
C658,pre/dac/streamer...
Messaggio Da roby2k Mar 12 Gen 2021 - 18:17
giucam61 ha scritto:C658,pre/dac/streamer...
bell'apparecchio Ok
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da settore 7-g Mar 12 Gen 2021 - 21:57
Oudimmo mi ha risposto con gentilezza e velocità proponendomi 4 pannelli 60 x 120 x 5 cm per una spesa intorno ai 300 €.....integrabili in seguito da diffusori e bass trap,volendo....
Avendo la certezza che la stanza acquisti in piacevolezza sarebbe da provare: in fondo a volte ho speso molto di più per una singola elettronica magari pentendomene, ila differenza è che l'eletrronica la rivendi e i pannelli, difficile!
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da ivan39 Mar 12 Gen 2021 - 22:12
settore 7-g ha scritto:Oudimmo mi ha risposto con gentilezza e velocità proponendomi 4 pannelli 60 x 120 x 5 cm per una spesa intorno ai 300 €.....integrabili in seguito da diffusori e bass trap,volendo....
Senza nulla togliere ai professionisti come Oudimmo...ci mancherebbe...se hai un minimo di manualità co meno di 100 euro ti fai 4 pannelli delle stesse dimensioni e utilizzo...vedi te
ivan39
Messaggio Da settore 7-g Mar 12 Gen 2021 - 22:34
In effetti non credo ci vorrebbe molto, avrei solo dubbi sui materiali da utilizzare che siano atossici e anallergici, insomma compatibili con l?uso casalingo...
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da ivan39 Mer 13 Gen 2021 - 7:07
https://www.obi-italia.it/materiali-isolanti-alveolari/pannello-in-fibra-di-poliestere-120-cm-x-60-cm-x-5-cm/p/4211603
ivan39
Messaggio Da giucam61 Mer 13 Gen 2021 - 8:29
Bisogna misurare l'ambiente per capire come e con cosa intervenire, mettere dei pannelli a caso può fare danni, certo se la stanza è vuota dei pannelli appesi a mo' di quadro male non dovrebbero fare.
Messaggio Da ivan39 Mer 13 Gen 2021 - 20:29
giucam61 ha scritto:Bisogna misurare l'ambiente per capire come e con cosa intervenire, mettere dei pannelli a caso può fare danni, certo se la stanza è vuota dei pannelli appesi a mo' di quadro male non dovrebbero fare.
Mi trovi d'accordo...ma se si parte dall'abc ovvero pavimento,prime riflession...già si può avere un netto miglioramento
ivan39
Messaggio Da settore 7-g Ven 15 Gen 2021 - 10:51
Usai questo materiale (ma da 3cm) per l'interno dei cassettoni degli avvolgibili e non mi sembra che abbia, almeno quelle di Obi, una densità tale da essere assorbente più di tanto....
Ho visto, e mi sembra interessante invece, la fibra di canapa....ma credo sia quasi introvabile a pannelli singoli nella grande distribuzione...
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da ivan39 Sab 16 Gen 2021 - 11:30
Quel materiale ha una densità di 30kgm3,è ideale per l'assorbimento,basta variare gli spessori in base al tipo di utilizzo e di assorbimento che si richiede
ivan39
