Migliorare Sure E. T-amp 2024
Roberto Riv
root
Cav84ra
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Empty Migliorare Sure E. T-Amp 2024
Messaggio Da Roberto Riv Gio 28 Gen 2021 - 21:04
Grazie Root per la risposta.
Ho visto il tuo schema. Dopo le induttanze bisogna realizzare quel circuito? Sulla scheda del Fenice dopo le induttanze c'è una rete di condensatori SMD (7 + 1 resistenza, per canale) e poi i connettori per gli speakers. La basetta è tutta nera ed è impossibile vedere come sono connesse le piste. Il tuo circuito va connesso direttamente alle induttanze, bypassando i componenti presenti sulla scheda?
Su un altro tuo schema ho visto che hai sostituito anche le induttanze con delle toroidali: quel circuito che dovrebbe essere la realizzazione pratica dello schema bypassa quindi tutto, anche le induttanze presenti sulla scheda? Non ho ben capito il valore delle induttanze: sono da 10 MICRO Henry?
C’è qualche indicazione per il tipo dei condensatori?
Grazie, spero di non disturbarti troppo.
Roberto Riv
Roberto Riv
Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
Messaggio Da Roberto Riv Gio 28 Gen 2021 - 21:15
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 1b10
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Empty Re: Migliorare Sure E. T-amp 2024
Messaggio Da root Ven 29 Gen 2021 - 14:58
Si Roberto, in effetti è come hai indicato...ho dissaldato e messo da parte le 4 induttanze blu originali, e mi sono collegato ai poli rimasti liberi collegati ai piedini di uscita del chip con la basetta con tutti i nuovi componenti, 4 induttanze da 10microH toroidali ed i componenti passivi che ricalcano lo schema
Solo i due condensatori da 10nF non li vedi in foto perchè li ho saldati sotto direttamente sulle piazzole dei fili in uscita (oltre ad un filo che riporta la massa di alimentazione comune ai due da 0,47 e 0,22uF sui due rami di uscita)
Per i condensatori in effetti non sono riuscito a trovare informazioni su quale sia il migliore per questo utilizzo; sono tutti inseriti in parallelo come filtro passa-basso, per cui non in serie passanti sul segnale, per questo ho reputato che dei poliestere siano più che sufficienti, anche perchè si riesce a mantenere ridotte le dimensioni, i polipropilene per uso audio, oltre ad essere a mio giudizio inutili, sono enormi e costosi
Ci sono solo dei Miflex polipropilene da 220nF (0,22uF) per la rete di Zobel ma li avevo già nel cassetto
La scheda l'ho recuperata (segata proprio con il seghetto a ferro) da una scheda con dei TPA3116 che non mi piaceva, suonava male e soffiava come un pre phono scadente
Però aveva la parte dei filtri in uscita a componenti THT e quindi è tornata ad essere utile!! Ho visto che lo schema delle piste era molto simile a quello che mi serviva, bastava solo qualche piccola modifica, per cui ho cambiato i componenti..ed eccola qui  Cool
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Ven 29 Gen 2021 - 15:13
Se può servire ecco la foto della realizzazione, con anche il volume motorizzato che si è rivelato una ottima scelta per settare il Topping E30 come DAC puro
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Schede10
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Ven 29 Gen 2021 - 18:52
Ciao Root, hai fatto un bel lavoro!
Io cercherò di farlo su una scheda millefori seguendo il tuo schema. Quindi i condensatori in poliestere vanno bene, dovrei averne un pò, più tardi vedrò se avrò tutti i valori. E anche le resistenze.
Per le induttanze toroidali sono in alto mare. bisogna farsele o si trovano in vendita? Devono essere da 2 A?
Quelle già presenti sul Fenice non vanno bene? Tra l'altro non so se sono da 10 uH. Non è facile misurarle. Ho anche uno strumentino cinese il Youmile L100-A ma non so quanto sia attendibile.
Ho visto che hai usato resistori da 1/2 Watt? 1 Watt?
Se vado avanti non lasciarmi per strada, non sono così esperto come te. Grazie, a presto.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Ven 29 Gen 2021 - 21:20
Buonasera Roberto, tranquillo non ti lascio per strada, è un piacere Very Happy
Credo che inizialmente puoi utilizzare le induttanze del Fenice, onestamente non so il valore, ma non credo possa essere tanto diverso da 10microH...poi magari una volta finita e testata la scheda le puoi cambiare in qualsiasi momento
Il consiglio è prenderle in distribuzione sui siti tipo TME, Mouser, Digikey, etc..anche se il costo spedizione impatta tantissimo, io in questi casi cerco di accorpare più cose in unica spedizione in modo da ammortizzare il costo
Le resistenze sono da 1/2 W che in parallelo fanno 1W
Buon lavoro!  Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Ven 29 Gen 2021 - 22:28
Per favore, mi confermi che le resistenze sono 1/2 Watt, 10 ohm, 5%?
Grazie.
Domani vado ad Asti, c'è un negozio di elettronica, a prendere il materiale. Non so se avrà anche le induttanze.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Sab 30 Gen 2021 - 9:07
Sisi 10 ohm 1/2W 5% Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 17:32
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Filtro11
Ciao Root, ho realizzato il circuito di un canale. Prima di fare il secondo ti mando la foto. Puoi vedere se va tutto bene?
I fili rosso e grigio sono quelli che andranno alle induttanze, che purtroppo il negozio non aveva (le aveva da 20 microH). Il filo nero è quello di massa che immagino andrà collegato al polo negativo dell'alimentazione. Sul morsetto a sinistra andraà collegato il diffusore. Grazie.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 17:33
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Filtro12
Retro scheda
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 17:37
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Filtro13
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Sab 30 Gen 2021 - 17:41
OK Roberto, mi sembra OK...l'unica cosa vedo il condensatore ceramico credo quello da 0,01uF che è saldato solo dal lato del filo girgio, l'altra piazzola sembra isolata, ci passa accanto il nero della massa, dovrebbe essere collegato all'altro polo del rosso come da schema...giusto?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Sab 30 Gen 2021 - 17:42
Le induttanze quindi utilizzi le originali...ma il polo di uscita che andrebbe al filtro di uscita del Fenice l'hai dissaldato e ci colleghi i fili grigio e rosso?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 18:41
root ha scritto:OK Roberto, mi sembra OK...l'unica cosa vedo il condensatore ceramico credo quello da 0,01uF che è saldato solo dal lato del filo girgio, l'altra piazzola sembra isolata, ci passa accanto il nero della massa, dovrebbe essere collegato all'altro polo del rosso come da schema...giusto?
Acc... è vero, provvedo subito.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 18:44
root ha scritto:Le induttanze quindi utilizzi le originali...ma il polo di uscita che andrebbe al filtro di uscita del Fenice l'hai dissaldato e ci colleghi i fili grigio e rosso?
Sul Fenice non ho ancora dissaldato nulla. Prima finisco l'altro canale.
Mi chiedevo se fosse necessario dissaldare i poli delle induttanze o se fosse possibile saldarci i fili rosso e grigio senza dissaldare nulla: ci sono controindicazioni?
Grazie. Sto correggendo la svista.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Sab 30 Gen 2021 - 19:41
OK...ma le induttanze dovresti dissaldarle ed inserirle invece in serie al circuito nuovo, quello sulla scheda Fenice deve rimanere isolato
Dissaldando le 4 induttanze dovresti poi saldarle sulla scheda millefori, un polo dell'induttanza saldato sulla scheda e l'altro polo saldarci i fili rosso e grigio in modo che risulti in serie sui due poli di uscita
Anche se non viene un lavoro pulito al 100% ti dà possibilità di sentire il risultato e tenerlo in prova, e magari fare modifiche, poi alla fine si fa in tempo a mettere tutto a posto
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Sab 30 Gen 2021 - 20:10
root ha scritto:OK...ma le induttanze dovresti dissaldarle ed inserirle invece in serie al circuito nuovo, quello sulla scheda Fenice deve rimanere isolato
Allora farò come dici.
Domani dovrei finire l'altro circuito e riuscire a provare il tutto.
Fortunatamente sulla basetta ho lasciato uno spazio sufficiente a fissarci le induttanze.
Ti ringrazio molto. Prima di collegare il tutto al Fenice ti invierò il lavoro finito. Così potrai vedere se tutto è a posto. Grazie, Grazie, Grazie.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Sab 30 Gen 2021 - 20:24
Di nulla, figurati! E' un piacere...ora vado che oggi è serata pizza!! Razz
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Dom 31 Gen 2021 - 17:14
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Fronte10
Ciao Root, ti mando il lavoro finito.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da Roberto Riv Dom 31 Gen 2021 - 17:15
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Retro310
E questo è il retro.
Grazie per l'attenzione.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Dom 31 Gen 2021 - 17:23
OK bene Roberto, ben fatto!
Per le induttanze poi cosa hai deciso? Unica accortezza, i fili di collegamento tra basetta Fenice e questa devono essere più corti possibile, come vedi nelle mie foto io ho sovrapposto le due basette apposta per avere dei collegamenti brevissimi
Facci sapere poi la resa d'ascolto Cool
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Dom 31 Gen 2021 - 17:32
Grazie Root per la rapida risposta.
Per le induttanze, le ho scollegate dal lato che vanno agli altoparlanti lasciandole collegate dalla parte in cui sono collegate ai diodi che le collegano al chip 2024. i piedini avevano el gioco ed ho potuto piegarle leggermente, come da foto allegata.
Migliorare Sure E. T-amp 2024 - Pagina 3 Indutt14
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Dom 31 Gen 2021 - 17:34
OK benissimo! Bella mossa...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Roberto Riv Dom 31 Gen 2021 - 17:41
root ha scritto:OK benissimo! Bella mossa...
Adesso quei piedini sono tutti fuori e sarebbe possibile collegarci i fili della scheda, lasciando le induttanze in sede collegate al Fenice tramite l'altro piedino.
E' una cosa possibile o eretica?
Se è possibile c'è qualche problema sulla lunghezza dei fili?
Non è stato difficile realizzare i circuiti poichè il tuo disegno dello schema era molto razionale e chiaro, è bastato portarlo pari-pari sulla scheda.
Grazie Root.
Roberto Riv
Roberto Riv
Provincia : Asti
Messaggio Da root Dom 31 Gen 2021 - 17:47
Ok se riesci con delle pinzette a piegare i piedini delle induttanze senza rompere nulla e portarli più in alto potresti saldarci direttamente i 4 fili che vanno alla millefori...tenendoli più corti possibile
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
