Migliorare Sure E. T-amp 2024
Roberto Riv
root
Cav84ra
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Migliorare Sure E. T-Amp 2024
root ha scritto:Ok se riesci con delle pinzette a piegare i piedini delle induttanze senza rompere nulla e portarli più in alto potresti saldarci direttamente i 4 fili che vanno alla millefori...tenendoli più corti possibile
Ok allora procederò, non so se riuscirò già stasera.
Adesso siamo a buon punto, non vedo l'ora di ascoltare il risultato. Senza fretta: in elettronica la fretta è controproducente. Era da un pò che non usavo il saldatore.
Continuerò a tenerti al corrente, naturalmente.
Grazie, e buona fine domenica, oggi qui c'era una bellissima giornata, con parecchia gente che passeggiava, ciclisti e motociclisti. La gente ricomincia a muoversi. Queste colline tornano a rivivere. Speriamo anche il resto del Paese.
Roberto Riv- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.20
Numero di messaggi : 123
Provincia : Asti
Impianto : Luxman LV103, Pioneer SA8800, Yamaha CDR1000, Marantz CD63 MKII Ken Ish. Sign., Revox B77, Technics SH-8055+Mic. RP-3800E per misure acustiche, Cuffie Koss HV/1Lc+Pro4S e qualcos'altro
Provincia : Asti
Provincia : Asti
Re: Migliorare Sure E. T-amp 2024
Ok benissimo! Ora vai con il test d'ascolto...credo dovresti da subito notare che la.gamma medio-alta sia migliorata rispetto a prima
Se puoi con calma i fili di collegamento accorciali al minimo possibile
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Ok benissimo! Ora vai con il test d'ascolto...credo dovresti da subito notare che la.gamma medio-alta sia migliorata rispetto a prima
Buongiorno Root. Ho passato un po’ di tempo ieri ad ascoltare diversi tipi di musica.
Il tuo circuito ha migliorato notevolmente la situazione ed è come tu hai descritto: i medio alti sono più ‘morbidi’, meno aspri e sulle alte è sparito quella esasperazione fastidiosa. Anche il pianoforte di Brendel, ora sembra meno un piano elettronico. E mi sa che siano migliorati anche i bassi.
Ti sono grato per tutto questo e per l’aiuto che mi hai fornito, frutto delle tue ricerche, come hai descritto nel thread.
L’acquisto del Fenice 20 mi ha aperto le porte verso il mondo di una tecnologia che racchiude in un minuscolo chip un elaboratore del suono molto complesso. Il Tripath 2024 con i suoi soli 15 Watt è sotto certi aspetti strabiliante ed anche un po’, come dicono a Roma, para**lo. Per quel che riguarda la musica di oggi, fatta prevalentemente di canto e di strumentazione elettronica è, se inserito in una buona catena, coinvolgente su tutta la gamma.
Per quel che riguarda la musica ‘classica’, prodotta con strumenti reali le cose sono più articolate. Su certi strumenti la timbrica appare fedele, su certi altri più “incolore”, con meno armoniche. Nei brani con pochi strumenti (complessi barocchi ad esempio, o jazz), la resa è limpida, cristallina. Sulle grandi performances orchestrali le cose si impastano un po’, sembrano perdere calore e profondità.
Sono impressioni soggettive e forse anche preconcette, arduo capire cosa ti ispira l’inconscio. L’incontro con la classe T non è tuttavia negativo, si intuisce che sono le nuove frontiere.
Spero che anche Cav84ra, che ha aperto questo thread abbia risolto. Grazie ancora.
Provincia : Asti
Bene Roberto, mi fa piacere leggere il tuo messaggio, capisco che siamo in sintonia in quanto anche per me valgono le stesse considerazioni
Il tutto scaturisce dalle solite sensazioni ed esperienze personali, catena di riproduzione e generi musicali preferiti
Io infatti sento più che altro blues/jazz e rock di Seattle, dove il TA unito ai miei speakers Tannoy mi danno bellissime sensazioni!!
Non ho mai provato musica barocca o classica, devo sentire sempre un giro di basso/batteria sotto...
A disposizione nel caso per ulteriori info
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Bene Roberto, mi fa piacere leggere il tuo messaggio, capisco che siamo in sintonia in quanto anche per me valgono le stesse considerazioni
Ciao Root. Rock di Seattle?! Adesso mi spiego le tue Tannoy-armadio, vai sul pesante.
La musica barocca non si chiama così perché sia particolarmente adornata ma relativamente al periodo in cui si è sviluppata. Nel caso specifico mi riferivo alla musica della prima metà del ‘700, periodo in cui si codificò la cosiddetta ‘scala [ben] temperata’, scala musicale che da quel momento in poi è stata adottata dall’occidente ed anche dai ‘grunge’. Non è che io ascolti solo quella… Relativamente al blues/soul/jazz ho ritrovato alcuni vecchi nastri di Sade, Anita Baker, Viktor Lazlo (Sonia Dronier), Bruce Hornsby, ed anche uno di Kate Busch e Simply Red e anche uno dei Dire Straits. Mi furono regalati quando acquistai il Revox e sono incisi magnificamente. Comunque volevo anche dirti che è stato un piacere conoscerti...
Provincia : Asti
Il piacere è mio Roberto, specialmente per averti dato modo di provare meglio il "chippetto" magico che ha fatto tanto parlare di sè...
Comunque non è solo con il "grunge" che ascolto il TA, in questo ultimo periodo ho riscoperto alcuni dischi di BB King (specialmente gli ultimi), Eric Clapton, George Benson, Carmen Gomes, etc.. che hanno una resa magnifica, la scena sonora è emozionante
Buon ascolto quindi, ed a risentirci!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie Roberto.
Si,io al sure al momento ho apportato solo le prime modifiche più influenti (condensatori di ingresso e induttanze in aria) e l'ho integrato in un sistemino studiato da me dove tramite un crossover elettronico "lascio" al 2024 solo le frequenze oltre i 600hz (quelle che mi hanno fatto innamorare del piccoletto) e il resto lo affido ad un più "muscoloso" 3251.
Il tutto amalgamato con cavi decenti, un buon dac ed una alimentazione pulita.
Tutto questo ha messo bene in ordine la scena sonora e i vari strumenti anche nelle situazioni un po' più "caotiche" e ripulito le alte dagli eccessi strisciati e fastidiosi.
Ho infine aggiunto anche un buffer valvolare con valvole sovietiche che amplia ulteriormente il "palco" e mi tiene le gran voci del 2024 ancora meglio in faccia.
Che dire...sono davvero soddisfatto, ogni volta che mi metto davanti e faccio partire un pezzo...o è un sorriso o una smorfia di godimento
L'ho scoperto anche io per caso questo t-amp ma mi ha fatto subito mettere in soffitta tutti gli integrati
Cav84ra- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.11.20
Numero di messaggi : 157
Provincia : Ravenna
Impianto : T-amp + q-acoustics 2010i
E ringrazio ovviamente ROOT per avermi guidato nelle modifiche
Provincia : Ravenna
Ho un super tamp con un zetagi 143 da 3 a continui e 5a picco a 12 volts pensavo di prendere un alimentatore stabilizzato a 80 euro con un massimo di 10a come la vedete?
fabioc978- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.21
Numero di messaggi : 138
Impianto : Tidal hifi
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
super tamp con alimentatore stabilizzato 10a
Advance acoustic bx2
Indiana line Arbour 4.02
Indiana line Arbour 5.20
Indiana line diva 552
fabioc978 ha scritto:Ho un super tamp con un zetagi 143 da 3 a continui e 5a picco a 12 volts pensavo di prendere un alimentatore stabilizzato a 80 euro con un massimo di 10a come la vedete?
Io la vedrei bene...come dire il contrario! Se può servire io mi sto cimentando nel provare a mettere su un alimentatore da 13V (quel volt in più siginifica un po' più di potenza dal 2024) utilizzando una scheda lineare basata sul chip LT1083 che esce con 7A nominali, dove si può regolare l'uscita con un trimmerino, e che magari può essere utilizzata anche per alimentare a 5V il mio DAC...ne ho prese infatti due uguali
Tipo questa
https://www.amazon.it/Ballylelly-alimentazione-regolabile-fusibile-automatico/dp/B081CTKH52/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LT1083&qid=1612437451&sr=8-9
Basta aggiungere un buon toroidale da 12V AC 150-200VA ed il gioco è fatto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:fabioc978 ha scritto:Ho un super tamp con un zetagi 143 da 3 a continui e 5a picco a 12 volts pensavo di prendere un alimentatore stabilizzato a 80 euro con un massimo di 10a come la vedete?
Tipo questa
Non so fare nulla relativamente a viti saldature etc.. posso comprare qualcosa di fatto?
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Mmmmhhh non saprei...sicuramente ci sono alimentatori lineari del genere, il problema è che bisogna stare attenti al fatto che non sia switching...ed al giorno d'oggi non è facilissino trovarlo
Dovresti andare su alimentatori per uso audio tipo questo https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/audiophonics-lpsu100-stabilized-power-supply-12v-65a-100w-nas-freebox-mac-mini-p-9645.html
Ma certo proverei a farmelo da solo, a meno che il costo non sia un problema
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Tipo questa
Ho la stessa scheda con cui alimento un V-DAC II. Ti consiglio di cambiare il condensatore di livellamento con 4 condensatori da 10.000 uF bypassati.
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
root ha scritto:Mmmmhhh non saprei...sicuramente ci sono alimentatori lineari del genere, il problema è che bisogna stare attenti al fatto che non sia switching...ed al giorno d'oggi non è facilissino trovarlo
Premesso che bisognerebbe vedere cosa c'è dentro....
https://www.hspshop.it/epages/167668.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/167668/Products/MICP107A
costa pure poco
moonlght ha scritto:root ha scritto:Mmmmhhh non saprei...sicuramente ci sono alimentatori lineari del genere, il problema è che bisogna stare attenti al fatto che non sia switching...ed al giorno d'oggi non è facilissino trovarlo
costa pure poco
https://www.amazon.it/gp/product/B07DQQBJF6/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A1BJ0HTATZOCK&psc=1
Prendo questo cosi poi eventualmente lo uso per l'ampli AIYIMA A04 TPA3251
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
moonlght ha scritto:root ha scritto:fabioc978 ha scritto:Ho un super tamp con un zetagi 143 da 3 a continui e 5a picco a 12 volts pensavo di prendere un alimentatore stabilizzato a 80 euro con un massimo di 10a come la vedete?
Tipo questa
Sisi pensavo anche io di fare la stessa cosa, credo sia l'unico componente che vada sostituito
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
fabioc978 ha scritto:moonlght ha scritto:root ha scritto:Mmmmhhh non saprei...sicuramente ci sono alimentatori lineari del genere, il problema è che bisogna stare attenti al fatto che non sia switching...ed al giorno d'oggi non è facilissino trovarlo
costa pure poco
Sei sicuro sia un lineare? Ho i miei dubbi. Ma poi se disgraziatamente urti le manopole e cambi la tensione di uscita?
Quell'alimentatore non è un lineare ma un switching
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
... mentre il microset si
Provincia : ;)
costa pure poco
le blocco con il nastro carta! e poi prima di accendere l'ampli controllo il numero:)
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Lo sconforto più pesante...
Ero finalmente soddisfatto del mio 2024 dopo le pazienti ricerche e modifiche, avevo raggiunto quello che stavo cercando... ma purtroppo dopo qualche giorno di inutilizzo la mia sure ha deciso di lasciarmi.
Ho riacceso l'impiantino e sentivo un brutto rumore di fondo...sono andato col dito per accendere il dac (chassis in alluminio) e ho preso una botta che nemmeno quando facevo l'elettricista con la 220v!!
Tutto quello che era collegato al 2024 dava la scossa.
Come è possibile che si prenda la scossa toccando gli rca di ingresso del 2024?
Cosa può essere successo??
Provincia : Ravenna
Cav84ra ha scritto:Lo sconforto più pesante...
Ma con cosa lo alimentavi? A quanto?
Spera che non sia uscita della continua sulle uscite delle casse perchè altrimenti hai fottuto i woofer.
Lo alimento con un lineare 13v.
La continua sulle casse me la aveva data il sonic impact. Per fortuna ero li e ho fatto in tempo a salvare le casse.
Questo la continua me l'ha data sugli rca!!
Comunque...ancora più incredibile.. ha ripreso a funzionare ,perfettamente!!
Non ci rimani più attaccato come con la 380v e nessun rumore di fondo.
Il problema è che quella tensione sugli rca temo mi abbiano fritto il pre valvolare
Non funziona più...da un forte soffio e la musica è solo un tenue sottofondo distorto.
Cosa potrebbe essere partito?
Provincia : Ravenna
» dac per migliorare...
» migliorare TA 10.1
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» come migliorare?
» migliorare audio tv
» come migliorare?
Pagina 4 di 5
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
