problema giradischi Pioneer PL15r
problema giradischi Pioneer PL15r Empty problema giradischi Pioneer PL15r
Messaggio Da fastsbury Mar 5 Gen 2021 - 22:09
ciao a tutti
visto che non sono un tecnico magari qui qualcuno puó aiutarmi 🤷‍�
é sorto uno strano problema sul PL15 di un amico, per farla breve il giradischi ha cominciato saltuariamente a perdere i giri. Prima solo ogni tanto, ora piú sovente. Abbiamo verificato ed é venuto fuori che perde circa 4 giri piú volte in un giro. Passa da circa 34 a 30 ma accelerando e rallentando anche 3 volte per singolo giro (si vede persino ad occhio!). Stessa identica cosa a 45.
Abbiamo verificato che il motore abbia la coppia e così é. Il perno gira liberissimo. Ma sembrerebbe chiaramente un problema di alimentazione/motore. Abbiamo provato anche a bypassare il microinterruttore di avvio. E anche il condensatore. In questi 2 ultimi casi sembrerebbe farlo di meno, o comunque quasi esclusivamente all'avvio. Adesso la domanda è: potrebbe essere il condensatore? o potrebbe essere il motore a variare i giri? il condensatore serve esclusivamente per l'avvio???
grazie per l'aiuto
fastsbury
fastsbury
Data d'iscrizione : 06.01.14
Numero di messaggi : 13
Provincia : Asti
Impianto : AMP sansui G-701
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
problema giradischi Pioneer PL15r Empty Re: problema giradischi Pioneer PL15r
Messaggio Da valterneri Mar 5 Gen 2021 - 22:48
fastsbury ha scritto:... passa da circa 34 a 30 ma accelerando e rallentando anche 3 volte per singolo giro
il condensatore serve solo a proteggere il contatto dell'interruttore,
è disattivo mentre il motore gira e non può influire.
La velocità è sincrona alla frequenza di rete e l'unico problema che può alterarla è solo meccanico.
Devi indagare sulla pulizia della puleggia, la qualità della cinghia, le lubrificazioni, l'untuosità ecc ecc ...
nessun problema elettrico può essere.
Se uno dei due avvolgimenti del motore si fosse rotto
a 110 Volt perderebbe potenza e forse farebbe rumore, a 220 non girerebbe, quindi non può essere.
Ovviamente un falso contatto che fa e non fa arrivare corrente al motore
porterebbe al difetto,
ma c'è solo un filo e un interruttore, peraltro già bypassato!
Comunque indaga anche su questo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da fastsbury Mar 5 Gen 2021 - 23:06
innanzitutto grazie per la risposta.
abbiamo già verificato che tutto giri libero e le lubrificazioni. Avevo giá anche letto un tuo post riguardo al corretto sistema di lubrificazione su PL12.
Cosa mi fa strano è che magari va anche bene per un disco intero, poi ad un certo punto comincia a variare la velocitá come descritto. Questo puó durare 4/5 secondi come 30, poi ricomincia ad andare. E succede maggiormente in avvio, dura magari per 10/20 secondi, poi si regolarizza. Mi chiedo come possa essere un problema meccanico?
fastsbury
fastsbury
Provincia : Asti
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
Messaggio Da valterneri Mar 5 Gen 2021 - 23:18
è l'ENEL a farlo andare a velocità giusta, il motore non decide la velocità,
se arrivasse meno corrente perderebbe potenza, ma andrebbe sempre alla stessa velocità.
Il problema nasce se ...
1) qualcosa frena
2) qualcosa slitta
ovviamente mai potrà andare a velocità più alta, è impossibile ...
(a meno che la puleggia sia in posizione incerta tra 33 e 45)
Con benzina avio (bianca tipo smacchiatore o accendini) o etere pulisci bene puleggia e piatto
Con bicarbonato di sodio pulisci ulteriormente il piatto
Con soda caustica calda lava la cinghia (se è slargata va cambiata)
Controlla che la cinghia non sfreghi mai sulla forcella del cambio velocità
Costruisciti un portalampade 220 volt e attaccalo in parallelo al motore,
se la lampadina non si affioca mai significa che il motore riceve sempre corrente
(i tester digitali di questo se ne accorgono male)
Messaggio Da fastsbury Mar 5 Gen 2021 - 23:26
si, lo so che è la frequenza a determinare la velocità su questi motori. La cinghia è giá stata sostituita. Non tocca sulla forcella (verificato). Il piatto è pulito ma vedremo di ripulire ancora. La cinghia non slitta perchè anche frenando il piatto con il dito per farlo scendere di 3/4 giri è necessaria una pressione decisa.
riverificheremo tutto, ma il problema è proprio strano
fastsbury
fastsbury
Provincia : Asti
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
Messaggio Da valterneri Mar 5 Gen 2021 - 23:35
fastsbury ha scritto:... ma il problema è proprio strano
si agisce così:
si mette in serie al motore un misuratore analogico di Milli-Ampere,
si avvia e si controlla l'assorbimento ...
se durante il calo di velocità l'assorbimento rimane costante è uno slittamento
se aumenta è un sovraccarico meccanico da attrito
se diminuisce o oscilla è un arrivo discontinuo della corrente al motore.
Fai la prova della lampadina (a incandescenza) che ti ho scritto sopra,
se la sua luminosità rimane stabile è da escludersi un problema elettrico estraneo al motore,
per sapere però poi se all'interno del motore succede qualcosa di elettrico in modo discontinuo
è però necessario il misuratore di mA analogico.
Puoi fare una foto sopra e sotto al motore?
Messaggio Da fastsbury Gio 14 Gen 2021 - 22:22
problema risolto!
alla fine era proprio un problema di scorrimento, gli ho fatto rismontare il tutto e fatto seguire bene le istruzioni per la lubrificazione. Probabilmente era il perno inferiore del motore non lubrificato a dovere e con la cinghia in tensione creava un attrito sufficiente a creare un rallentamento. Sembra impossibile che una sciocchezza del genere possa portare ad un problema simile. Non ci avrei scommeso 1 centesimo!
non si finisce mai di imparare... Wink
grazie mille per l'aiuto!!!
fastsbury
fastsbury
Provincia : Asti
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
