TPA3116 Nobsound o simili
+9
cele
arthur dent
moonlght
almo70
ally
carot
13 partecipanti
TPA3116 Nobsound o simili - Pagina 3 Empty Re: TPA3116 Nobsound o simili
Messaggio Da ally Dom 18 Apr 2021 - 15:02
il malato comunque è un sansui au 5500
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-integrati/sansui-au5500/sansui-au5500.html
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da root Dom 18 Apr 2021 - 15:14
Uaaaa bellissimo!! Che pezzo di storia!! Vai di lusso ha l'uscita pre per cui basta collegare il finale esterno con cavo RCA...ma io farei di tutto per sistemare il finale originale, magari una bella revisione, cambio olio e filtri... Cool
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da moonlght Dom 18 Apr 2021 - 17:52
root ha scritto:Uaaaa bellissimo!! Che pezzo di storia!! Vai di lusso ha l'uscita pre per cui basta collegare il finale esterno con cavo RCA...ma io farei di tutto per sistemare il finale originale, magari una bella revisione, cambio olio e filtri... Cool
Concordo!!!! E' troppo figo! E'quasi un dovere morale rimetterlo a posto!!!
moonlght
moonlght
Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Messaggio Da ally Mer 28 Apr 2021 - 13:44
TPA3116 Nobsound o simili - Pagina 3 Index
appena arrivato...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da ally Mer 28 Apr 2021 - 19:19
provato una mezz'ora alimentato a 12volt 5A via bluetooth e con le cro kraft. Che dire? bel giocattolo ma nulla di piu'. La mancanza di una equalizzazione non permette di intervenire per bilanciare un minimo la resa. C'è il volume ma non il corpo, è piuttosto piatto. E' comunque un prodotto sorprendente per il costo e la flessibilità: i tre ingressi, le dimensioni e la facilità d'uso stupiscono. Saltando all'alientek sempre via bluetooth (modulo esterno TT BA09 che da solo costa piu' del nobsound) e con lo stesso pezzo il suono cambia radicalmente. Tutto risulta piu' piacevole. Proverò a dedicargli piu' tempo ma per ora mi sa che o lo terrò di scorta o lo spedirò sul mercatino...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da nerone Mer 28 Apr 2021 - 19:25
Alimentato a 12V?
Sei sicuro che sia il voltaggio giusto, non è mica un Ta2024 che funziona a 12v.
Se non piace a te non piacerà neanche agli acquirenti sul mercatino.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da root Mer 28 Apr 2021 - 19:28
nerone ha scritto:Alimentato a 12V?
Concordo...forse hai scritto male? Intendevi almeno 19V...già il TPA3116 non è il top dei classe D, poi lo sottoalimenti...praticamente un citofono!! lol!
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da ally Mer 28 Apr 2021 - 19:29
l'alimentazione è 9-24V anche perchè gli elettrolitici all'interno sono da 25Volt...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da root Mer 28 Apr 2021 - 19:33
ally ha scritto:l'alimentazione è 9-24V anche perchè gli elettrolitici all'interno sono da 25Volt...
Sisi...ma a 12V è proprio il minimo sindacale...comunque in definitiva credo si è rivelato quello che è, un mini ampli per sentire un po' di musichetta bonsai... Cool
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da ally Mer 28 Apr 2021 - 20:18
ora connesso a volumio sto testando l'ingresso usb. Con alcuni pezzi non si comporta male, con altri convince meno. Suona benone per costo e dimensioni ma la differenza con il D8 c'è tutta. Forse sono stato troppo avventato nel giudizio iniziale, anche perchè son partito subito nell'analisicon i pezzi piu' ostici...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da root Mer 28 Apr 2021 - 21:16
ally ha scritto:ora connesso a volumio sto testando l'ingresso usb. Con alcuni pezzi non si comporta male, con altri convince meno. Suona benone per costo e dimensioni ma la differenza con il D8 c'è tutta. Forse sono stato troppo avventato nel giudizio iniziale, anche perchè son partito subito nell'analisicon i pezzi piu' ostici...
Si magari è così...o forse anche perchè vedendolo così piccolo ha suscitato la tenerezza del neonato! Shocked
Comunque monta un TPA3116, per cui non credo possa suonare diversamente da altri TPA3116
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da rebus Dom 30 Gen 2022 - 15:43
Stavo pensando di provare ad usare due di questi scatolotti come finali mono, secondo voi è possibile? Semplicemente utilizzando un cavo stereo di cui un solo canale collegato alla sorgente funzionerà?
rebus
rebus
Data d'iscrizione : 23.06.09
Numero di messaggi : 54
Impianto : CD: Marantz CD5000
DAC (collegato a PC): MOTU M2
Giradischi: Technics SL-D303
Pre: Rotel RC-850
Finali: ZeroZone IRS 2092
Diffusori: Indiana Line Arbour 5.20
Messaggio Da root Dom 30 Gen 2022 - 15:54
rebus ha scritto:Stavo pensando di provare ad usare due di questi scatolotti come finali mono, secondo voi è possibile? Semplicemente utilizzando un cavo stereo di cui un solo canale collegato alla sorgente funzionerà?
E' possibile solo se previsto dal produttore...ma se non ricordo male la configurazione stereo del 3116 è già in BTL, ossia sono due canali già a ponte...non credo quindi...dovresti vedere sul manuale d'uso ma credo non sia possibile
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
