Nobsound NS 14-G Pro 2.1 - TPA3116
Questa recensione riguarda l'amplificatore Nobsound NS 14-G Pro 2.1 arrivatomi dalla Cina dopo più di un mese di attesa.
L'esigenza
Qualche mese fa ci è stato regalato un subwoofer passivo da casa. Non è certo un oggetto audiophile ma... valeva la pena offrirgli una possibilità.
A mio figlio 14-enne l'idea di un sub per la sua musica caciarona è piaciuta e quindi mi sono messo alla ricerca di un amplificatore 2.1.
Ho cercato un prodotto su base TPA3116 in virtù del prezzo ragionevole e del fatto che ho già due ampli su questa base, e ne sono soddisfatto. Volevo inoltre la possibilità dell'ingrasso bluetooth oltre all'RCA, dato che la musica arriva per la gran parte dallo smartphone.
Non ho dovuto cercare molto, Aliexpress mi ha convogliato quasi subito su questo oggetto. Ci sono pochi altri concorrenti compatibili con le mie richieste.
Le informazioni disponibili
I dati di targa ci dicono che i due canali principali sono da 50 + 50 watt. Sono ovviamente numeri da prendere con le pinzette, misurare la potenza in uscita da un amplificatore non è cosa semplice e come sappiamo, ognuno se la suona un pò come gli pare.
Il canale per il subwoofer è dato a 100w. Anche qui posso solo dire che la potenza è doppia rispetto ai due canali principali.
Ho preso la versione PRO che ha il chip bluetooth ed il chip di decodifica più ganzi rispetto alla versione base.
In particolare il DAC è il PCM5102A di Texas Instruments di cui si parla bene in rete, ma non ci è dato sapere di più.
Il modulo bluetooth è il QCC3003 di Qualcomm.
Unpack e Costruzione
Imballo super minimalista, scatola in cartone bellina, ma all'interno neanche un fogliettino di istruzioni.
Oggetto nero, leggero con dei piedini in gomma.
Sul pannello frontale ci sono le tradizionali manopole per toni alti e bassi e la manopola per il volume generale che fa anche da switch di accensione. E poi ci sono due manopoline per il divertimento... Una è per il volume del sub e l'altra è per la frequenza di taglio.
Ottimo per chi vuole una regolazione fine del sub e per chi vuole fare delle prove e sperimentare dei gusti propri. Ottimo per chi ha un sub passivo privo del filtro passa basso, e soprattutto ottimo per chi ha (o prevede di avere) un sub autocostruito minimale fatto solo di altoparlante, legno e nient'altro.
Faccio notare che la manopola agisce solo sulla frequenza di taglio passa-basso del sub, non ha alcun effetto sui canali principali.
Sul pannello posteriore ci sono i connettori per gli altoparlanti, piccoli e ravvicinati. La connessione dei cavi spellati è un'impresa dati gli spazi ristretti, meglio usare le banane. Le mie banane Nakamiki ci stanno (vedere foto), le MonsterCable no, sono troppo grandi e si toccano.
Poi c'è l'antennina per il bluetooth e ci sono le prese RCA. Queste sono ben posizionate e distanziate, ma non le ho ancora provate data la natura bluetooth dell' ampli.
Funzionamento
Ho connesso l'ampli con i diffusori. Ho collegato l'alimentazione proveniente dall'Alpha Elettronica (link qui a sinistra nello spoiler del mio profilo - attenzione, limitato a 23 volt!) ed ho portato l'antenna del bluetooth in posizione. Accendo, attendo la connessione del bluetooth ed ecco la musica.
L'aggancio del bluetooth è silenzioso, si sentono un pò di tac tac, ma sono i rumori del mio smartphone (i feedback acustici alla pressione dei tasti).
La connessione del bluetooth è rapida e stabile, non potrei desiderare di meglio. Merito immagino dell'antenna esterna allo chassis, e forse anche del bluetooth 5.0.
Perchè un sub?
Dopo le prime prove per verificare se è tutto collegato, metto su un brano disco, con un bel basso.
Alzo il volume generale al livello festa di compleanno e poi agisco sulla manopola del volume del sub, portandola ben al di sopra dell'altra. La stanza inizia a vibrare, le onde acustiche si propagano tramite il pavimento, mi arrivano nello stomaco ed il mio corpo inizia a muoversi al ritmo della musica.
Tempo di seguire il brano e mi accorgo che sono trascorsi dei minuti, in cui non ho pensato a niente, relax musicale 100%.
E' una figata incredibile! Non ricordavo fosse così divertente avere un sub. Non è una soluzione adatta a tutti i generi musicali, ma per alcuni è decisamente indicata. Ed è adatta a quegli stati d'animo in cui vogliamo un pò di energia, un pò di vibrazioni.
Il sub che mi è stato regalato se la cava alla grande, ha una notevole pressione sonora, non vibra (meccanicamente) e non sembra essere in crisi da un punto di vista elettrico. Intendo dire che ad alto volume non avverto distorsioni.
Come ho anticipato poco sopra, non c'è un sistema di filtri che separa i suoni che vanno al sub da quelli che vanno ai satelliti.
L'ampli fornisce tutto lo spettro audio ai satelliti ai quali si aggiunge la parte di spettro riprodotta dal sub.
Tanta roba, timbrica completamente squilibrata, ma divertente.
Anche a basso volume, diciamo di sottofondo, quando per i normali impianti il basso scompare, qui rimane presente e gradevole.
La base per un impianto 2.1 economico e bensuonante
In molte discussioni in questo forum si parla di componenti base per un impianto economico. Ma qui mi rivolgo a chi cerca un 2.1.
Ecco la lista della spesa:
Conclusioni (per ora)
Quanto è vicino o lontano dall'hi-fi tutto ciò?
Non lo so dire per ora, ma so valutare la mia soddisfazione quando ascolto i miei impianti basati sul TPA3116. Mettiamoci pure che ora che ho scelto il servizio di streaming come unica sorgente (con grande soddisfazione) mi sembra che questo acquisto sia ancor più azzeccato.
Un impianto 2.1 non è per un ascolto accademico, ma per un ascolto divertente, ed in questa fase del mio cammino di audiofilo, ci sta tutto.
Un saluto, vi do appuntamento al prossimo post nel quale racconterò delle mie prime prove di ascolto.
L'esigenza
Funzionamento
Perchè un sub?
- Alimentatore sw 24v: 20 € circa (i miei alimentatori sono nei link qui a sinistra nello spoiler del mio profilo)
- Ampli Nobsound NS 14-g Pro 2.1: 55 €
- Casse Scythe Kro Kraft: 55 €
- Subwoofer: ok mi è stato regalato, ma ci sono soluzioni che partono da poche decine di euro
- Sorgente: il telefonino che hai già in tasca: 0 €
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: Nobsound NS 14-G Pro 2.1 - TPA3116
Molto interessante, resto sintonizzato
V
V
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Attenzione con le bananine metalliche,visto gli spazi esigui il corto è dietro l'angolo,rivestile con del nastro adesivo o,meglio,del termorestringente. Il breeze di solito ha comprese delle piccole bananine in plastica.
Numero di messaggi : 11816
molto interessante; ho sempre la voglia di aggiungere il SUB alle mie casse ma ogni volta che ne parlo con qualche tecnico in qualche negozio HIFI scuote la testae mi invita a lasciar perdere. Eppure ho letto di tutto, come sempre si ama o si odia.
Inoltre il posizionamento pare essere difficile per avere buoni risultati.
Il tuo post viceversa racconta di cose semplici e poco costose, ma divertenti.
Aspetto ulteriori feedback...
PS - abbiamo l'ali alpha in comune (io ne ho 2 e ci alimento i due finalini)
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Ok, grazie per la dritta.giucam61 ha scritto:Attenzione con le bananine metalliche,visto gli spazi esigui il corto è dietro l'angolo,rivestile con del nastro adesivo o,meglio,del termorestringente. Il breeze di solito ha comprese delle piccole bananine in plastica.
Dopo le prove iniziali, l'ho lasciato installato con i cavi spellati ben innestati e protetti da nastro isolante. Per ora va bene così.
Un saluto.
Impianto A
Si, in effetti il tutto è stato semplice e relativamente economico. Sono soddisfatto della mia scelta.Pinve ha scritto: ... Il tuo post viceversa racconta di cose semplici e poco costose, ma divertenti.
Ma il tuo post solleva un aspetto che condiziona tutti noi poveri audiofili chi più chi meno: l'incubo della perfezione hi-fi.
Parlo per me: soltanto alla mia veneranda età audiofila ho capito che visto che la perfezione hi-fi non si può ottenere, ha più senso concentrarsi sulla musica e sul piacere dell'ascolto. Non è stato facile per me arrivare a questa conclusione, ci è voluto un intero percorso.
L'aiuto più grande me lo ha dato il servizio di streming, che ho scelto come mia unica sorgente di contenuti. Una sorgente perfetta dal punto di vista dell'usabilità e della libertà culturale-musicale, ma non perfetta anzi limitata da un punto di vista tecnico.
Un pò come avere un'asticella ferma ad un certo punto (comunque soddisfafente) che non si può alzare. Quest'asticella mi ha permesso di realizzare che è inutile puntare su un impianto da super-investimento per avvicinare il più possibile l'irraggiungibile perfezione.
Meglio puntare su un impianto buono, ottimizzato, personalizzato sui miei gusti, e poi godersi la musica, dato che ora c'è uno strumento, lo streaming, che accontenta ogni mia curiosità ed ogni stato d'animo quando ho voglia di ascoltare.
Un caro saluto.
Impianto A
» TPA3116 Nobsound o simili
» Nobsound/Douk/Pastop/Mogu F900S amplificatore bluetooth & DAC
» Nobsound 15G PRO CSR8675
» Come regolare l'ingresso sul Nobsound NS-01G Pro
» Nobsound Hood 1969
