Vorrei acquistarlo ma......
+7
handros
Firace
robi68
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Re: Vorrei acquistarlo ma......
Ho preso un integrato tpa3255 compreso di alimentatore LLC che può essere ordinato anche come finale (con ingressi xlr e rca) però sono 200 w su 4 ohm è 100 su 8 ohm.Zio ha scritto:Io vorrei provare un amplificatore Tpa3255 in versione finale 300W+300W.
La versione integrato si trova a pochi euro, ma la finale inscatolata sembra essere un prodotto quasi introvabile.
La pazienza è la virtù dei forti!
La scheda viene $140 compreso di case $ 200
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Provincia : PU
Io ho un Sansui del 1976 e suona ancora alla grande.
Provincia : .
Provincia : .
Dovrebbe arrivare per fine mese.robi68 ha scritto:Puoi fare una piccola recensione.nerone ha scritto:
Qualcuno sa leggere queste misure?
Provincia : ...
Io no mi dispiace, però sarebbe utile sapere a cosa si riferiscono.
Provincia : .
Si riferiscono all'amplificatore che deve arrivarmirobi68 ha scritto:Io no mi dispiace, però sarebbe utile sapere a cosa si riferiscono.
Provincia : ...
È un segnale d'ingresso che passa su tutta la banda, da 20 a 20khz.
Serve per analizzare come è influenzato dai diversi componenti del circuito.
Si utilizza anche per correggere la risposta in frequenza in ambiente facendo attenzione a non bruciare i tweeter
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Il grafico di destra mi sembra il livello di distorsione, è corretto?
Provincia : .
Si sull'immagine dx c'è il THD+N 10w su 4 Ohm è di 0.0014%, secondo voi è buono?
Provincia : ...
Leggendo questo stralcio trovato in rete mi sembra troppo basso, ma tutto come sempre è da valutare con il tuo orecchio perchè i produttori scrivono un po quello che gli pare:
Il THD (che viene misurato tramite analizzatori di spettro) è indicato nella scheda tecnica degli amplificatori e va esaminato con attenzione. Un amplificatore hi-fi deve registrare una THD inferiore all’1%, secondo quanto indicato tempo fa dalle norme DIN (l’istituto tedesco di normazione), tuttavia questa indicazione è utile solo come criterio base: a seconda della qualità dei dispositivi tale valore decresce, e in amplificatori hi-end, ovvero di altissima fascia, si arriva a valori molto inferiori, finanche pari a un centesimo del valore di riferimento indicato a suo tempo dal DIN (fermo restando che quando si arriva a parlare di dispositivi dalla qualità straordinaria, con distorsioni davvero minime, è giusto ricordare che la percezione o meno di tali distorsioni varia da persona a persona, da orecchio a orecchio).
Facciamo alcuni esempi: l’amplificatore Marantz PM6006 che consigliamo nel nostro articolo sui migliori amplificatori stereo integrati ha un valore di THD pari allo 0,08%; il NAD C 316BEE V2 ha invece un THD inferiore allo 0,03%.
Provincia : .
Mah, sembra che con alcuni aggiornamenti sia riuscito a ridurre la distorsione sotto 0.0006, cmq sia per me sono solo numeri
Provincia : ...
Sono 40 anni che gli amplificatori, provati al banco, alla loro potenza nominale, distorcono pochissimo, più difficile che la mantengano bassa sul picco.nerone ha scritto:Mah, sembra che con alcuni aggiornamenti sia riuscito a ridurre la distorsione sotto 0.0006, cmq sia per me sono solo numeri
Se uno distorce 0,005 o 0, 05 poco importa, l'orecchio mica se ne accorge, più importante che non sia il 3% sul picco picco, ovvero subito prima del clipping.
Ricordo quando uscirono i primi valvolari negli anni 80, distorcevano l'1%, eppure suonavano da dio
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Sogno di adesso accuphase e250 usato o 270 nuovo
Che posseggo e consiglio il mio nad poca spesa tanta resa e corrente ed i 2 progetti di autocostruzione di Bellino poi costruiti il primo le Aj174 x chi vuole molto spendendo pochissimo le borderline che ho ora come casse di riferimento per alzare il tiro sono una copia x autocostruzione delle proac d38 in pratica
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Ho acquistato usato un Onkyo A-9070 trovato a buon prezzo 400euro, so che gli "Audiofili" più incalliti potrebbero storcere il naso, ma devo dire che questo integrato mi ha sorpreso tantissimo, forse uno degli integrati con il suono più gradevole che abbia mai provato, per chi non vuole spendere molto e vuole qualcosa di valido lo consiglio, la potenza dichiarata è di 140W ma su 4ohm, su 8ohm sono 90, ma all'ascolto sembrano molti di più, una pulizia incredibile per un ampli di questa fascia di prezzo.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Ho acquistato usato un Onkyo A-9070 trovato a buon prezzo 400euro, so che gli "Audiofili" più incalliti potrebbero storcere il naso, ma devo dire che questo integrato mi ha sorpreso tantissimo, forse uno degli integrati con il suono più gradevole che abbia mai provato, per chi non vuole spendere molto e vuole qualcosa di valido lo consiglio, la potenza dichiarata è di 140W ma su 4ohm, su 8ohm sono 90, ma all'ascolto sembrano molti di più, una pulizia incredibile per un ampli di questa fascia di prezzo.
Se non sbaglio nuovo costava più di mille euro, considerando l'ottimo rapporto qualità prezzo di Onkyo non c'è da meravigliarsi che vada bene,anzi...
Numero di messaggi : 11816
Costava sui 1300, ma sinceramente ho provato integrati dal costo doppio che non suonavano così bene, potrebbe essere un amplificatore definitivo.
Provincia : .
Anche Onkio si difende bene
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Si è davvero un ottima macchina, lo preferisco anche all'ultimo Marantz PM 14S1 che ho provato.
Provincia : .
» [VENDUTO] Finale Rotel RB-990 BX 200W per canale su 8 Ohm
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
» Toroidale 12-0-12: dove acquistarlo?
» Ho quasi deciso di acquistarlo.
» Vorrei cambiare "musica"
Pagina 2 di 2
