Nuovo Amplificatore HEAO (National LM4780 parallelo/ponte) - concorrenza al TA3020?
+34
Orazio Privitera
Andrea Zani
aleroc
thema2000ie
Cthulhu
Patrick
Deuced
HistoireDuSoldat
elenesther
Skywalker
Alessandro LXIV
giovyy
pentrio
Fabio
wincenzo
Telstar
caliber
gianluca
38 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Nuovo Amplificatore HEAO (National LM4780 parallelo/ponte) - concorrenza al TA3020?
no, solo il calippo
wasky ha scritto:no, solo il calippo
Diego non fare DANNIIIIII!!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
già fatti....rattaman ha scritto:wasky ha scritto:no, solo il calippo
wasky ha scritto:già fatti....rattaman ha scritto:wasky ha scritto:no, solo il calippo
Spero che sia uno scerzo e che non ti abbia fuso l'ampli se no il calippo sai che fine fa!!!!!
Provincia : NA
Mode Serio On
Spenti per pausa cambio buffer e riaccesi e un canale è letteralmente esploso
Ottime le protezioni dei Nationals
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Chip farlocco??? seconda scelta???
MaurArte ha scritto:Chip farlocco??? seconda scelta???
Secondo me si visto che non ha inserito la protezione
madqwerty- Moderatore
E me gracchia pure un woofer
mi devo scaricare il DS perchè non ricordo i pin ma, embra come se abbia fatto un arco tra due pin infatti uno è letteralmente fuso quindi raccomando una soft start
lunedi provo a sostituire i 4780 con quelli buoni e riprovo con il calippo
speriamo che il woofer è salvo
wasky ha scritto:mi devo scaricare il DS perchè non ricordo i pin ma, embra come se abbia fatto un arco tra due pin infatti uno è letteralmente fuso quindi raccomando una soft start
MI dispiace Roby speriamo almeno nel woofer
Provincia : NA
la protezione è per la sopravvivenza del chip più che per il carico..integrata poi, magari è saltata pure lei..
marò che botto
marò che botto
Credimi sono uscite le fiamme dalle feritoie e 10 secondi prima suonava, non oso immaginare con i miei volumi se saltava con il segnale in uscita
Neppure il fuse è saltato
Spero che nessun avvoltoio speculi su questa cosa, il botto è avvenuto in contemporanea con l'accensione può succedere
La cosa positiva è stata quella di provare il prefet finalmente e sul mio Adcom Neutro da morire come piace a me
rattaman ha scritto:wasky ha scritto:mi devo scaricare il DS perchè non ricordo i pin ma, embra come se abbia fatto un arco tra due pin infatti uno è letteralmente fuso quindi raccomando una soft start
Lo sto tirando adesso sperem Gennaro
marò che botto
el ciciop s'è svampato signò!
io c'ero.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Hai controllato se c'è continua in uscita?
Dalle foto degli ampli sembra non esserci la protezione per la continua in uscita
marò che botto
io c'ero.
ammazza che paura che ci siamo presi...
soprattutto, ho temuto di aver distrutto io i diffusori di roberto, che sono nati un po' sfigati...
è la prima volta - per fortuna - che ho visto sfiammare un ampli! pauuuuuura...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
metti il tuo commento qui, pigrone!
http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/prefet-by-premiata-ditta-diechirico-ivan-t6653.htm
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Pe me è er nome che jo dato T-Friend
Mo le ribattezzo "Bergamotto"
Mi spiace per quello che è successo. Il chip della National prevede la protezione Spyke contro il surriscaldamento, non contro la continua in uscita. Il progetto HEAO non prevede una protezione in uscita in quanto la configurazione del 200WRMS mono è BTL e bisognerebbe costruirne una ad hoc con masse non in comune. Inoltre se collegato a un carico di 4 ohm il toroidale da 250W diventa sottodimensionato e va in saturazione a metà potenza.
Se il problema è dovuto a un mio errore di assemblaggio, mi dispiace tantitissimo: mai fidarsi di un tossico Per fortuna ho smesso di assemblare elettroniche per gli amici. Se posso essere d'aiuto in qualche modo, contattatemi al cellulare in qualsiasi momento.
Ciao a tutti,
v
Ciao a tutti,
v
eccoloooooooooooooooooooooooooooooooooo!!Vincenzo ha scritto:Mi spiace per quello che è successo. Il chip della National prevede la protezione Spyke contro il surriscaldamento, non contro la continua in uscita. Il progetto HEAO non prevede una protezione in uscita in quanto la configurazione del 200WRMS mono è BTL e bisognerebbe costruirne una ad hoc con masse non in comune. Inoltre se collegato a un carico di 4 ohm il toroidale da 250W diventa sottodimensionato e va in saturazione a metà potenza.
Ciao a tutti,
v
ciao bello, è un po' che ti cerco su scaip! como estas?
secondo il nostro modesto parere l'assemblaggio è fatt oa regola d'arte, al solito.
rob e il dottore pensano ad un chip farlocco.
si vede una pista scoppiata del tutto.
pauuuuuuuuura
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
I chip sono da acquistare direttamente dal fornitore o da aziende tipo RS.
Mai fidarsi,specie con ampli con configurazioni ponte/parallelo, dei chip venduti su Ebay il rischio aumenta in maniera esponenziale
Ciao a tutti,
v
Amore ma che dici il tuo ampli è montato perfettamente e ho ricontrollato tutto insieme con i ragazzi restando colpiti dal cablaggio
L'ampli funzionava fino a 10 secondi prima Vincenzo è proprio esploso il chip Nationals
Ha svampato sior
Ciao a tutti,
v
Ha svampato sior
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Condensatori in parallelo su ponte raddrizzatore
» TA3020 in configurazione a ponte
» Ma 2 TA3020 a ponte si possono configurare?
» amplificatore con 2x TDA2050 in parallelo per subwoofer
» [CHIUSO] Vendo amplificatore Gainclone dual mono by Heao € 200 + ss
Pagina 8 di 12
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
