Consiglio cambiare ampli o solo il dac?
Consiglio cambiare ampli o solo il dac? Empty Consiglio cambiare ampli o solo il dac?
Messaggio Da Blimcheck Ven 15 Gen 2021 - 10:53
Salve,
ascolto musica prevalentemente da computer, attualmente la mia configurazione è Dac Schiit Fulla 2 con cavo usb solo per il dac, collegato con RCA ad un Denon pma520 a loro volta collegato a 2 Dali Zensor 1. Ascolto musica e gioco con un paio di Sennheiser hd 560s collegati all'ampli.
Da premettere che se accendo il pc con ampli acceso mi fa uno scoppiettino delle casse...credo che sia dovuto al pessimo impianto elettrico della casa, quindi devo accendere prima il pc e dopo ampli.
Se cambiassi Dac e ampli con un Marantz 6007 avrei dei miglioramenti con dac integrato all'ampli?
Altrimenti se cambiassi solo il dac con un topping e30 o dac cinesi dual avrei dei miglioramenti oppure per il mio impianto le differenze sono minime?
Grazie.
Blimcheck
Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 21
Provincia : Brindisi
Impianto : Philips Fidelio X2
Consiglio cambiare ampli o solo il dac? Empty Re: Consiglio cambiare ampli o solo il dac?
Messaggio Da p.cristallini Ven 15 Gen 2021 - 23:45
Calma! :-)
Il Marantz 6007 ha un dac incorporato ma senza ingresso usb.
Per qual motivo dac dello stesso valore (Shiit, Topping, Marantz) dovrebbero avere sonorità qualitativamente diverse?
Direi così: il tuo dac attuale Shiit è discreto e lo potresti tenere. Potresti fare un upgrade dell'amp prendendone uno liscio, senza dac, stanziando però almeno sui 500 euro, altrimenti non ne vale la pena
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Blimcheck Dom 17 Gen 2021 - 12:38
p.cristallini ha scritto:Calma! :-)
Pensavo che un Dac puro avesse altre caratteristiche rispetto al mio Fulla 2.
Quindi secondo lei cambierebbe poco...
Sinceramente cambiare solo l'amplificatore mi sembra inutile perche' lo uso a 1/3 del volume e mi piace molto la sonorita'.
Blimcheck
Messaggio Da p.cristallini Dom 17 Gen 2021 - 14:52
Ok
Le differenze tra dac sono sottili, dovresti salire mooolto di prezzo per sentire differenze e poi probabilmente neanche le sentiresti visto che il resto dell'impianto farebbe da "collo di bottiglia"
Per ora lascerei tutto così. Prossimo passo, tra qualche anno, sostituzione dell'amp
Il bum delle casse può essere normale, infatti è più corretto accendere prima la sorgente e poi l'amp
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da denzelsavington Mer 20 Gen 2021 - 9:18
l'unica cosa che potresti cambiare, al limite, potrebbero essere le casse se ti venisse voglia di posizionare tutto l'impianto diversamente (mi pare di capire che sia su una scrivania visto che lo usi per giocare), ma così hai già un bell'impiantino. il primo miglioramento, posizione a parte, è nella musica in formato flac se ancora non l'ascolti (se usi spotify o mp3 non ha senso cambiare hardware).
in un set up come il tuo cambiare l'ampli, mettendone uno che costi il triplo, probabilmente migliorerebbe l'ascolto dello 0,3%. stesso discorso per il dac.
denzelsavington
Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : pavia
Impianto : ampli: yamaha r-n500
diffusori: duevel planets
giradischi: pro-ject essential 2
lettore cd: arcam dv78
Messaggio Da Blimcheck Gio 21 Gen 2021 - 14:39
Grazie mille per i consigli.
denzelsavington ha scritto:l'unica cosa che potresti cambiare, al limite, potrebbero essere le casse se ti venisse voglia di posizionare tutto l'impianto diversamente (mi pare di capire che sia su una scrivania visto che lo usi per giocare), ma così hai già un bell'impiantino. il primo miglioramento, posizione a parte, è nella musica in formato flac se ancora non l'ascolti (se usi spotify o mp3 non ha senso cambiare hardware).
Ascolto già musica flac.
Ho dimenticato di dire che ho una stanza di 2,5mx3.2m....anche cambiando l'ampli con un bel rega brio...potrebbe cambiare qualcosa in una stanza così piccola?
Blimcheck
Messaggio Da handros Gio 21 Gen 2021 - 17:17
Buongiorno, curiosando ho visto che l'oggetto in questione è anche un "PRE" (o almeno, sul posteriore ha una uscita che sembra il volume variabile).
Potrebbe essere quindi sensato, considerare l'utilizzo di un finale puro al posto del Denon? magari esiste il suo "fratello" proprio di produzione Schiit?
Oppure, una cosa come questo? https://www.ebay.it/itm/amplificatore-finale-artigianale-JLH-1969-classe-A/254795555287?hash=item3b52ffa1d7:g:7f8AAOSw7JRfgbEE
Peraltro, le cuffie potresti collegarle direttamente alla uscita del Fulla; proprio sul forum c'è una recensione dello stesso usato con cuffie https://www.tforumhifi.com/t51361-schiit-fulla-2
Per quanto riguarda il bump in accensione, cambia procedura: la amplificazione si accende per ultima (e magari col volume a zero).
A parte questo, forse prima di tutto potresti vedere se c'è qualche accorgimento o piccola modifica a basso costo applicabile al tuo impianto (posizionamenti, orientamenti, isolamenti, feltrini, cavi, etc...) che possa dare risultati positivi.
H.
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da Blimcheck Dom 24 Gen 2021 - 11:25
Grazie mille per i consigli che mi avete dato. Ho capito una cosa.
1) La stanza e' 8/9mq quindi molto piccola, i diffusori sono posizionati sul tavolo e quindi ho deciso di vendere amplificatore e casse per prendermi un paio di casse attive piccole ma di ottima qualita'....apriro' un topic apposta nella giusta sezione.
2) Ho deciso di investire invece in un buon amp dac e un paio di cuffie di ottima fattura.
Grazie a tutti.
Blimcheck
Messaggio Da Albert^ONE Lun 25 Gen 2021 - 0:22
Per ora terrei il Dac,il Marantz va bene, ma hai meno Watt,io mi orienterei sempre su Marantz,ma con più watt che non guastano mai. Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
