T.amp Thomann e-1500, accoppiamento
+6
LeoL
ally
emmerrepi@alice.it
novembrino
10 partecipanti
Ciao a tutti gli amici del forum,
ho un problema di accoppiamento del finale in oggetto, pilotandolo in qualsiasi modo: mixer, preamplificatore hifi e dac direttamente sento una distorsione come da saturazione in ingresso. Il finale Behringer ep4000 già in mio possesso lo piloto egregiamente mentre il Thomann è ingestibile in tutti i modi, non riesco a capire da che parte arrivi la distorsione. La sensibilità d'ingresso del Thomann è di 0,77 volt mentre quella del Behringer è di 1,23 volt, questo dovrebbe fare differenza su quanti volt servono per raggiungere la massima potenza ma con il potenziometro sono ben lontano dagli 0,77 perché farei esplodere i diffusori. Tutti i valori d'impedenza sono identici al Behringer. Devo dedurre che è proprio l'ampli che distorce?
Ecco, quasi dimenticavo: le mie Triangle scendono ad un'impedenza minima di 3.25 ohm e mentre il Behringer è stabile sui 2 ohm il Thomann non lo è. Vi ringrazio in anticipo.
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 72
Occupazione/Hobby : contemplatore del Creato senza interferire
Impianto : Triangle Genese Quartet, preamplificatore Primare PRE35, Behringer EP4000 (ventola sostituita con una di tipo silenzioso e sottoalimentata con una resistenza),Topping e30 (scelto filtro F1), Orange Pi 3-Lts Linux-player audacious.
Re: T.amp Thomann e-1500, accoppiamento
Ciao, Mi sembra molto strana questa storia della distorsione. Verifica bene i cavi di ingresso e la sorgente che da quello che dici sembra più un problema di masse. Possiedo un e1500 dalla scorsa estate e sono davvero sorpreso per la pulizia del suono è la potenza che è in grado di fornire.
emmerrepi@alice.it- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.01.21
Numero di messaggi : 10
Provincia : Pd
Impianto : Thomann e-1500
Ciao, ho provato in tutti i modi: due dac diversi e persino direttamente con l’uscita dello smartphone che possiede poche centinaia di millivolt di tensione di uscita. Il medioacuto è davvero inascoltabile, distorsione pura, specialmente pianoforte e sax. Ho notato anch’io la brillantezza degli acuti del e-1500 ma l’ascolto a volte è davvero imbarazzante. Se collego il Behringer tutto ritorna nella norma. Sono davvero restio a restituire a Thomann anche questo ampli (ho già restituito un S-150 mk2 perché ronzava il toroidale). Potrebbe anche essere un accoppiamento poco felice con i miei diffusori che sono già “acutosi” di loro. Il basso è invece entusiasmante, controllato e profondo. Ultima opzione: il problema si evidenzia su due registrazioni in particolare che probabilmente sono state prodotte con un mixaggio molto vicino allo 0db, con un ampli così allegro e rivelatore sforare nella distorsione potrebbe capitare.
puoi indicare quali sono i due brani ?
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
karel Boehlee Trio - Midnight Blue - The Masquerade Is Over (pianoforte)
Manu Katché - Third Round - Swing Piece (sax)
Solitamente io ci piloto 2 sub subwoofer ma l'ho anche collegato a due casse acustiche ciare e non ho mai percepito distorsioni. Riproverò a collegarlo alle acustiche ascoltando questi due brani che hai proposto e vediamo
Provincia : Pd
emmerrepi@alice.it ha scritto:Solitamente io ci piloto 2 sub subwoofer ma l'ho anche collegato a due casse acustiche ciare e non ho mai percepito distorsioni. Riproverò a collegarlo alle acustiche ascoltando questi due brani che hai proposto e vediamo
Mi faresti proprio un favore. La prova del nove. Grazie
Allora ho appena provato a collegare le casse acustiche sul thomann e ascoltare swing piece.. E non ho percepito alcuna distorsione. Il fiato sul sax potrebbe dare qualche parvenza ma ti assicuro che nel mio caso distorsione non ce n'è..
Provincia : Pd
Devo provare a collegarlo a degli altri diffusori, ne ho un paio piccoli anni 80 dove ho collegato un Fenice 50. Con la dovuta cautela proverò cercando di non farle esplodere. Se dovesse distorcere anche lì potrebbe essere un problema dell'amplificatore a questo punto? Grazie
... eccomi di nuovo, ho appena effettuato la prova con i diffusori piccoli anni 80 e tutto funziona a meraviglia: nessuna distorsione e addirittura il suono dei piccolini è migliorato parecchio. Il basso è molto piu' controllato e il tutto sembra quasi hifi. L'unico problema riscontrato è che dopo poco meno di un'ora a volume un po' sostenuto il toroidale ha iniziato a ronzare in modo davvero fastidioso. L'ho spento per una mezzora e tutto è tornato nella norma, adesso sta andando in sottofondo visto anche l'orario e non sta ronzando.... emmerrepi, il tuo ronza? Grazie
Non ho mai sentito ronzii strani dal toro.. o sono diventato sordo o non ronza
Bene dai son contento che ti sei tolto il dubbio
Provincia : Pd
Ottimo dai, questo spiega bene il significato di "sinergia", con le Triangle è inascoltabile.
Mi preme rettificare quanto scritto sopra, devo ammettere di aver commesso un errore che ha compromesso il buon funzionamento del finale. Mi sembra giusto renderlo pubblico anche nei confronti di Thomann che non ha alcuna responsabilità. L'amplificatore è collegato in biwiring con dei cavo Audioquest, questo cavo è molto rigido e la parte degli acuti era mal arrotolata e non ben fissata al morsetto dell'E-1500. Dopo la prova effettuata con gli altri diffusori e successivamente ricollegato alle Triangle mi sono accorto del problema. Collegati i cavi di potenza in modo appropriato adesso tutto funziona a meraviglia. Un errore grossolano e fuorviante. Controllate sempre il buon contatto dei cavi.
Meglio così ti sei tolto ogni dubbio
Provincia : Pd
ma come mai usare amplificatori da PA in uso domestico? il t.amp non ha nulla a che vedere con il vecchio T Amp con TA2024.
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 367
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Non so a chi hai rivolto la domanda ma per quanto mi riguarda posso risponderti che in soggiorno ho un finale Denon fine anni 80 che suona divinamente, il thomann l'ho preso per feste private e pilotarci subwoofer..
Di tanto in tanto lo utilizzo anche in uso domestico dato che nonostante sia un amplificatore economico e da "baccano" come li ho sempre definiti io, ha un suono molto pulito e gradevole anche con sorgenti musicali molto piu tranquille.
Provincia : Pd
ally ha scritto:ma come mai usare amplificatori da PA in uso domestico? il t.amp non ha nulla a che vedere con il vecchio T Amp con TA2024.
io ho iniziato ad usarli dopo aver sentito che anche l'ingegner Giussani adoperava un Behringer EP2500 per testare i suoi prodotti (Coral- Indiana Line se non sbaglio). Ho acquistato prima un EP4000 per provare investendo (e rischiando) una cifra ragionevole rispetto ai finali hifi e il risultato che ho ottenuto è stato di gran lunga superiore a quello che ottenevo con il mio Primare I30 (ampli da 2500 euro nel 2010 o giu' di li). Adesso devo dire che anche questo t.amp e-1500, dopo la falsa partenza, sta dando ottimi risultati, io ascolto molta musica sinfonica dove il salto dinamico è notevole, con un ampli cosI potente non rischio il clipping e inoltre a me piace il suono del basso controllatissimo, potente e abbottonato. Per farti un esempio, anni fa sono andato ad ascoltare un pre e finale McIntosh che vendevano a prezzo decente (nuovi ma usati in sala dimostrazione del negoziante) e sono scappato inorridito. Sono gusti personali: McIntosh è al top di gamma e se magari anche tu come molti estimatori del marchio americano prediligi il suono avvolgente, con il basso che allunga un pochino, allora forse meglio non considerare gli ampli PA.
Ultima considerazione, un finale HiFi capace di erogare una potenza simile ha un costo ragguardevole, se negli anni necessitasse di qualche riparazione/manutenzione, inizierebbe la caccia al personaggio all'altezza di metterci le mani, con tutti i costi e le preoccupazioni del caso. Con un ampli PA, butti tutto in discarica e ne acquisti uno nuovo e aggiornato (pace mentale).
ho un paio di finali Powersoft Digimod 1000 e 1500 ma li ho sempre usati in live con casse 2x10 250watt 8ohm o 1x15 200watt 8ohm. Quasi quasi porto in salotto qualcosa e faccio qualche test. Chiedevo perchè ho sempre pensato a certi prodotti come indirizzati principalmente ad erogare potenza piu' che qualità ma i dati di targa son noti e i produttori sono di alto livello, vedi Icepower...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
... la catena dove vengono inseriti incide molto, provare non costa nulla se già li possiedi. Anche nel PA c'è il buono e c'è il gramo ovviamente ma di sicuro tutti i "fronzoli" sono risparmiati.
Prova i Powersoft con i diffusori hifi, il preamplificatore è un argomento un po' controverso, io stesso a volte lo collego e a volte vado diretto dal DAC, ho già fatto le mie considerazioni su un altro thread dove ho provato non solo a mettere nella catena il finale ma anche il mixer e il risultato non è stato affatto male.
I Powersoft non dovrebbero essere niente male anche per uso hifi!
Ma questo Thomann ha le ventole rumorose? Stanno sempre acccese oppure partono all'occorrenza?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:I Powersoft non dovrebbero essere niente male anche per uso hifi!
Restano sempre accese ma girano piano quando è freddo, si sentono lo stesso e danno fastidio. Il Thomann e-1500 monta due ventole 24 volt 2 poli, la cosa migliore (almeno io ho fatto cosi) è quella di sostituirle con due ventole silenziose, io ne ho prese due su Amazon della BeQuiet da 12 volt tre poli.
Un polo non lo usi e per ogni ventola inserisci in serie una resistenza da 68 ohm 2 watt. Non le senti piu', girano piano ma raffreddano benissimo. Importante: le ventole devono funzionare, staccarle rischi di fondere.
Queste sono le ventole:
https://www.amazon.it/gp/product/B00IOIJ4AC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
buona sera a tutti.. sempre in riferimento a questo e-1500 mi chiedevo se sapete dove sono reperibili delle maniglie da applicare a questo amplificatore dato che ne è sprovvisto.. ho chiesto direttamente a thomann ma mi dicono non siano acquistabili da loro..
Provincia : Pd
potresti dirmi di preciso con quali diffusori utilizzi l' E-1500? Grazie
Solitamente col thomann alimento due subwoofer JBL da 38 mm, e col Denon alimento due casse passive della Das da 32 mm con Twiter a tromba.( Das ds12)
Talvolta ci alimento pure due vecchie indiana line tre vie che nonostante il prezzo che Le pagai al tempo suonano ancora discretamente
Provincia : Pd
» Thomann ta 1050mkII ....
» Prolunga cavo per cuffia
» Finale pro Thomann T-amp S150 mk2
» Esperienza poco piacevole con Thomann
» Parliamo di Thomann t amp proline 3000?
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
