Impedenze, Crossover, Carico Finale
Buonasera a Tutti,
Nella volontà di costruire un sistema 2 vie o 3 vie, mi pongo di fronte ad una incertezza progettuale. Si, la domanda forse è stupida...
Qualora io voglia costruire un sistema 3 vie, con una impedenza di 8 ohm, che impedenza devono avere i singoli altoparlanti? Mi spiego meglio.
Se collego 3 altoparlanti da 8 ohm (woofer-mid-tweeter) ad un crossover 3 vie appositamente progettato, il carico visto dall’amplificatore sarà come se gli altoparlanti fossero in parallelo, quindi 2,66 ohm, oppure la scissione delle frequenze simulerà un carico di 8 ohm sulla banda passante? Ovviamente parliamo di impedenze nominali.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
albe92fire- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.01.21
Numero di messaggi : 3
Provincia : Pisa
Impianto : Rega P1 Plus, Advance Acoustic A10, Klipsch R-820F
Re: Impedenze, Crossover, Carico Finale
Domanda semplice, riposta difficile...
Intanto per avere un sistema a 3 vie a 8Ohm "teoricamente" occorrono 3 altoparlanti da 8Ohm.
Il crossover ha il compito di selezionare le frequenze per ogni altoparlante, quindi il sistema resta da 8Ohm.
Differente se non ci fosse il crossover, quindi dovresti considerare i 3 altoparlanti un parallelo, quindi avresti 2,66Ohm.
In pratica questo non succede.
Succede invece se utilizzi un crossover per i woofer, e poi applichi a questo crossover 2 woofer in parallelo. Nella fattispecie con 2 woofer da 8Ohm avresti un'impedenza nominale da 4Ohm, ma solo perchè li colleghi in parallelo dopo il crossover.
Tramite l'ausilio di software diventa relativamente semplice vedere cosa succede all'impedenza per effetto della presenza del crossover.
Se quest'ultimo è fatto male, potresti avere dei buchi o delle impennate di impedenza che potrebbero anche danneggiare l'amplificazione.
Inoltre tramite il crossover è possibile combinare driver da 8 e 4Ohm, e sempre tramite i software verificare l'impedenza che ne risulta.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Innanzitutto grazie mille per la risposta chiara.
Sapresti consigliarmi qualche software per un calcolo accurato di un crossover? Ovviamente qualcosa di più evoluto di ciò che troviamo online, che permetta delle simulazioni.
Quindi se non ho capito male, presupponiamo di “tagliare” a 2kHz verso un Woofer da 8 ohm verso un mid o tweeter qualsiasi per i medio-alti, anch’esso da 8 ohm, l’Amplificatore “rileverebbe” una impedenza nominale di 8 ohm? Se invece collegassi sotto i 2 kHz 2 woofer da 8 ohm, e sopra i 2 kHz, lo stesso mid di prima... Sotto i 2 kHz in teoria l’impedenza sarebbe di 4 ohm se i woofer sono in parallelo; come dovrebbe comportarsi? presumendo una frequenza di 1 kHz, in questo caso, l’impedenza rilevata sarebbe di “4 ohm”? (tra virgolette dato che l’impedenza è sicuramente dinamica).
Siamo nel contorsionismo elettronico
albe92fire- Novizio
Provincia : Pisa
Come programma ti suggerisco questo:
https://www.visaton.de/en/literatur/software
È gratuito e non troppo complesso.
Tornando al quesito di prima, (anche se non ho ben capito...) se i woofer sono in parallelo sotto alla frequenza di taglio avresti 4Ohm, con woofer in serie avresti 16Ohm, mentre sopra quella frequenza avresti 8Ohm.
Ma questa ipotesi e tutta da verificare perché, come ti dicevo, sbagliando il crossover potresti avere un su e giù dell'impedenza veramente alto, quindi anche se nominalmente sai a che valore sei, effettivamente potresri essere completamente sballato.
Poi è chiaro che se metti i woofer in serie o parallelo, cambiando l'impedenza cambia anche la frequenza di taglio, quindi il crossover sarà differente.
Ultima cosa, l'ipotesi di tagliare il woofer col medio a 2kHz è molto teorica. In un 3 vie il woofer viene tagliato solitamente sotto i 500Hz per evitare di avere la frequenza di incrocio in corrispondenza della gamma della voce.
Provincia : Emilia
» Impedenze aiuto
» Abbinamenti di impedenze
» Impedenze iRiver H140?
» King Rex e impedenze...ho un dubbio
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
