Preamplificatore BrzHiFi
+7
dario c.
Marko
almo70
embty2002
moonlght
11 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Preamplificatore BrzHiFi
Mi inserisco nella conversazione visto che da molti anni uso solo opamp nelle mie amplificazioni, come ho già precisato qualche messaggio fa.
Uno stadio linea realizzato bene con gli operazionali adatti, non teme nessun confronto. E' ciò che più si avvicina al famoso detto "un filo che guadagna in tensione".
Linearità, bassa distorsione, facilità nell'interfacciamento (corretta impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita), banda passante giusta, bassissimo rumore (praticamente nullo se si realizza un corretto cablaggio e un giusto grounding), velocità elevata, ma senza esagerare (non stiamo amplificando le radiofrequenze).
A tutto questo si aggiunge un particolare che spazza via completamente praticamente ogni amplificazione alternativa a componenti discreti, siano essi a stato solido o a tubi termoionici, si tratta della assenza totale di condensatori sul percorso del segnale. Si parla quindi di accoppiamento diretto in corrente continua, veramente un altro pianeta, provare per credere.
Poi con pochissima spesa è possibile realizzare circuitazioni bilanciate, e qui si apre un altro mondo che non vi descrivo, ma che vi lascio immaginare.
Io da quando uso un DAC che ho realizzato io con uscite bilanciate, il mio pre ad opamp ad accoppiamento diretto e bilanciato, e il mio finale a stato solido, anche questo con amplificazione di tensione ad opamp, accoppiamento diretto e completamente bilanciato, veramente ho scoperto un nuovo modo di ascoltare.
Veramente non ce n'è per nessuno.
dario c.- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.20
Numero di messaggi : 29
Provincia : Sovizzo
Be alla distanza mi vien difficile fare un paragone, ma ritengo che, rispetto al pre c.j che molto mi piaceva, l'ev20 con le 6gk5, questo gli assomiglia parecchio, ma senza la microfonicità e alcuni rumorini di fondo delle valvole. Poi il pre che utilizzate come l'euridice, con le 6ns7, con trasfo di uscita se non erro, è sicuramente un gran pre. Ad ogni modo, non sto ascoltando più perchè il caldo e gli impegni di lavoro estivo intenso, mi obbliga a riprendere dopo ottobre. Poi comunque credo che ognuno di noi ha i propri gusti, senza contare poi la catena dell'impianto, che può sempre modificare l'esito finale di ogni apparecchio. L'unico modo però per sapere se questo pre è di ottima fattura, è costruirlo o farselo prestare. Buone vacanze. (a chi può)
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 208
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
Agganciandomi alla discussione sul IRS2092, segnalo che Zerozone ha fatto anche il clone del MBL6010D .
https://it.aliexpress.com/item/32918643613.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ca85147RosgRH&algo_pvid=ac53f1e8-e1d0-4a77-9e17-0ff524f8e4ed&algo_exp_id=ac53f1e8-e1d0-4a77-9e17-0ff524f8e4ed-32&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265984285097%22%7D
tra l'altro, questa integra pure un ingresso col un Buffer con 5534.
premesso che non sono assolutamente esperto in materia, ma leggendo qua e là, mi è sembrato di capire che il circuito con gli AD797 è quello del MBL6010. mentre vi sono varie versioni dell'alimentazione, quella delle schede cinesi più economiche sono col classico LM317.
Sicuramente la bontà del progetto si basa proprio sull'alimentazione, come riportato in post precedenti.
Numero di messaggi : 1386
L'alimentazione è importantissima e copre l'80% del risultato finale. Poi i cinesi di qualità (sopratutto con bassi prezzi) non sanno neppure cosa vuol dire, non ci sta proprio nel loro dna. E sia i regolatori di tensione sia gli op amp sono marchiati e falsi. Provate ad un LM317 a chiedergli di erogare istantaneamente 1,5A se non si fonde. Così come gli lm338k che invece di reggere 5A reggono 0,9A, ovviamente senza protezione ai corto, si fulminano all'istante. Immaginate tutta la serie di condensatori elettrolitici di filtro che fanno schifo, e i trasformatori di alimentazione che sparano linee di forza a destra e manca perchè i nuclei sono fatti al massimo risparmio.
Meglio costruire con componenti di qualità magari spendendo un poco di più....
Marko- Affezionato
Io non ho tanta esperienza sulla componentistica cinese. Per i miei apparecchi acquisto quasi tutto da RS Components e da Farnell, e finora mi sono trovato bene.
Anche molta di questa componentistica sarà sicuramente made in China (come quasi tutto ormai), però penso che due distributori di questo genere garantiscano la qualità.
Provincia : Sovizzo
Buongiorno e Buon Anno a tutti,
ho ordinato questa scheda clone del MBL 6010 che però NON ha la classica alimentazione con LM317. il venditore non specifica cosa utilizza io penso siano 4 Fet, per €25 si DEVE provare... e poi arriva completa dei 5534 per fare dei test iniziali.
https://it.aliexpress.com/item/1005001566492263.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.419d4c4d4TZWna
come trasformatore ho ordinato un R-core da 2 ampere
https://it.aliexpress.com/item/32964463024.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.419d4c4d4TZWna
Buon anno a tutti. Non userà gli LM317, ma molto probabilmente i 7815 o simili. Magari fossero national o texas instr. originali, sarebbero sicuramente 100 volte meglio. (il kè già per uso audio sono mediocri). Facci sapere come và.embty2002 ha scritto:Buongiorno e Buon Anno a tutti,
Marko- Affezionato
Come va il pre? recensione? Speriamo che possa aver montato almeno operazionali originali.embty2002 ha scritto:Buongiorno e Buon Anno a tutti,
Marko- Affezionato
Gli ho montato gli AD797 presi da RS originali come pure Alps 50K. Offset è regolato a zero, ma il risultato è stato deludente, manca di trasparenza. non regge il confronto con un Euridice o un Aleph 1.7 originale, suggerimenti?
Questo significa che, anche se il circuito è molto banale, non è banale il resto.
Eppure l'originale è costruito (parlo della parte linea) così, e non costerebbe il prezzo che ha. Il mio a confronto con il ps audio trio200 gli fa 10 a zero, così come a un cj la valvole, premier16.
Marko- Affezionato
jumpaz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 259
Impianto : Work - in - Progress
a questo punto suggeritemi una scheda che non abbia l'alimentazione a bordo, così la faccio fare a parte che non abbia LM317 come quella che ho io. il circuito sono davvero 4 cosine e senza condensatori sul segnale, ma finora non mi ha soddisfatto
Marko ha scritto:Spero si veda ,. Anche se disegnati e realizzati, nel pcb non ho inserito i trimmer per l'offset, perchè inutili.
Il circuito è preso in rete, comunque, non è di mia realizzazione ovviamente ho soltanto fatto realizzare gli stampati e me ne son rimasti due , se a qualcuno possono interessare mi manda un MP.
https://www.mediafire.com/file/phr6mug87of4gpk/MBL.Clone.pdf/file
Ciao @Marko, sono interessato ad acquistare una PCB se disponibile, ma non riesco ad inviarti un mp. Puoi mandarmi tu un mp? Ti rispondo subito. Grazie.
smile80- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.10.21
Provincia : Anchorage
Impianto : Wilson Audio Sasha 2
Audio Research LS28
Krell Evolution 402e
Nagra HD DAC
Music server: Cocktail audio x50d
Nordost cavi di potenza e segnale
smile80 ha scritto:Marko ha scritto:Spero si veda ,. Anche se disegnati e realizzati, nel pcb non ho inserito i trimmer per l'offset, perchè inutili.
Ciao. Mi spiace ma non ne ho.
Marko- Affezionato
Marko ha scritto:smile80 ha scritto:Marko ha scritto:Spero si veda ,. Anche se disegnati e realizzati, nel pcb non ho inserito i trimmer per l'offset, perchè inutili.
Grazie comunque per la risposta.
Audio Research LS28
Nagra HD DAC
Pagina 3 di 3
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
