Consiglio primo step : scelta diffusori (200€) per vecchio amplificatore
robi68
gingleman
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio primo step : scelta diffusori (200€) per vecchio amplificatore
Ma dici che già con le lonpoo andrebbe bene? Considerando che perderei l'apporto del sub
gingleman- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.02.21
Numero di messaggi : 54
Provincia : como
Se le posizioni ai lati della tv si, per il sub se mi fai vedere qualche foto vediamo se lo puoi utilizzare.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Provincia : como
E' un sub passivo, se il pioneer supporta un carico di 4ohm puoi collegarlo in parallelo.
Provincia : .
Cominciamo ad andare un po'troppo sul tecnico... E faccio fatica purtroppo.
Il pioneer indica 8 -16 ohm
Provincia : como
Allora no, però in futuro puoi sempre aggiungere un sub attivo con collegamento ad alto livello.
Piano piano fai tutto.
Provincia : .
E invece qualcosa che supporti eventuali lonpoo , sub samsung , al quale collegare TV e giradischi? Esiste qualcosa di economico che però mi faccia fare un passetto avanti rispetto al mio attuale sistema?
Provincia : como
Purtroppo i prodotti nella maggioranza dei casi si distinguono per prezzo, rischi di spendere soldi senza avere miglioramenti apprezzabili, secondo me è meglio fare una cosa alla volta e avere qualcosa di valido, se il discorso era avere qualcosa per ascoltarci la tv è una cosa, ma se ci vuoi ascoltare bene la musica è un altra.
Provincia : .
Quindi in pratica cosa consigli di fare per iniziare? A parte posizionare le casse in maniera corretta? E grazie per la pazienza!
Provincia : como
Prima di tutto metti le tue ai lati della tv (il sub lo puoi lasciare dove vuoi), e poi ci fai sapere i miglioramenti che noti.
Già da li puoi valutare se ti servono diffusori più grandi.
Provincia : .
Ok, Però cosi facendo il povero Pioneer rimane in cantina
Provincia : como
E chi ti vieta di provare anche quello senza sub?
Provincia : .
Però mi servono le casse, perché i 2 microbi samsung non vanno bene con il pioneer... Mi sa che le lonpoo mi attendono
Provincia : como
Certo se alzi troppo il volume "scoppiano", ma per fare qualche prova non succede niente.
Provincia : .
Ok allora ci provo! Grazie intanto!
Provincia : como
Facci sapere tutte le prove che hai fatto e i risultati.....noi siamo qui.
Provincia : .
gingleman ha scritto:Quindi in pratica cosa consigli di fare per iniziare?
bruciare nel fuoco tutto il mobile , o posizionarlo da un'altra parte, mettere qualsiasi diffusore a mt.2,10 di altezza, vuol dire ascoltare il peggio che si possa sentire.
Attaccherei il tv al muro, un rack solido per le elettroniche, una libreria per i dischi e cd, un paio di casse da pavimento.
prima che la fiamma del mobile si spenga, ci butti sopra il sistema samsung (sub+satelliti)
cosi sarai finalmente libero e ti godrai la tua musica.
p.s. la cenere la puoi conservare, sotto la cenere si mantengono bene le uova
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Ahahah non immagini neanche quanto odio quel mobile... Il problema è che una soluzione come la tua comporta il rischio che dopo il Samsung ci finisca anche io nel falò!
Finché avrò bimbe piccole ho bisogno di spazio per non accatastare tutte le loro cose sul pavimento, oltretutto non mi sono mai fidato troppo a lasciare l'elettronica a disposizione del loro spirito distruttivo.
Comunque, la notte porta consiglio , anche se spesso sbaglia. oltre alle prove da fare, ho pensato a due soluzioni che presto mi smonterete:
1. Al posto del sistema attuale,comprare 2 casse attive a cui collegare tv e giradischi eliminando un po'di cavi prese etc. Ovviamente le posizionerei come suggeritomi.
2. Comprare le lonpoo e un secondo giradischi per cominciare ad allestire un nuovo ambiente (studio 3x3) abbinando il tutto al Pioneer per dargli nuova vita. Stando bassi avevo visto il teac 180bt-b che però vorrei capire se è peggio o meglio del mio pro-ject debut3.
Che dite, consigli buoni o cattivi?
Provincia : como
Ma perchè devi buttare via soldi se hai già tutto quello che ti serve? (a parte due buoni diffusori).
Le macchine come il tuo Pioneer costruite nei bei tempi andati di solito sono buone, o almeno i watt dichiarati sono REALI, sposta la tv più a destra per avere un po più di aria tra i due canali, prendi due bei diffusori tipo le Triangle che ti ho mostrato e se proprio devi sposta le elettroniche anche sulla libreria, tanto quelle possono stare da qualsiasi parte.
Provincia : .
Quelle triangle mi avevano già convinto, ma mi sembrano grandi per lo spazio a disposizione purtroppo. Le specifiche dicono che serve decisamente più aria. Poi magari sono stupidate eh... Ma dietro avrei 10/15 cm
Provincia : como
Quelle erano un esempio, stai comunque sul condotto reflex anteriore o meglio chiuse (anche se penso che a quel prezzo farai fatica a trovarle), i costruttori consigliano sempre di tenere aria dietro e intorno, ma non sempre è obbligatorio, specialmente con diffusori con woofer piccolo, certo con un diffusore così se un giorno vorrai mettere su un buon impianto sicuramente non andranno nel mercatino o buttate.
Provincia : .
Se guardi la foto che ho messo come esempio del mio impianto vedrai che i diffusori di sinistra sono incollati alla parete, con qualche accorgimento all'ambiente io non ho problemi, e ho un basso da 46cm.gingleman ha scritto: Le specifiche dicono che serve decisamente più aria. Poi magari sono stupidate eh... Ma dietro avrei 10/15 cm
Provincia : .
Con i diffusori in quella posizione trovo inutile qualsiasi upgrade.
Numero di messaggi : 11816
Ciao giucam61, intendi dove sono adesso o anche se li mettessi di fianco alle tv?
Provincia : como
I diffusori stereo dovrebbero stare ai lati della posizione di ascolto, creando una sorta di triangolo che può convergere a piacimento, o alle tue orecchie o davanti a te come preferiscono alcuni, con la parte alta ad altezza orecchio.
Provincia : .
» Consiglio per scelta amplificatore
» Consiglio scelta amplificatore
» consiglio scelta amplificatore
» Consiglio per scelta Amplificatore
» Consiglio su primo amplificatore in classe T
Pagina 2 di 4
Oggi alle 22:38 Da valterneri
