nuovo impianto per musica liquida
dario c.
handros
roberto569
Ciao a tutti, devo acquistare un nuovo amplificatore + diffusori , ascolto prevalentemente musica liquida (in ogni caso piatto e lettore cd li ho già),
ascolto dal jazz all'elettronica ma anche vecchio rock. La mia stanza è 11x4,5. Voglio sentire bene i bassi, (devo prendere anche un sub?) Diciamo che posso spendere circa 3000 euro . Spero possiate aiutarmi.
Grazie Roberto
Grazie Roberto
roberto569- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.01.21
Numero di messaggi : 17
Provincia : como
Re: nuovo impianto per musica liquida
3000 euro sono una cifra più che dignitosa, a questo punto parti dai diffusori destinando una cifra tra i 1500 e i 2000 euro.
Solo che li devi ascoltare prima, non puoi pretendere di spendere questa cifra perchè Zio o chiunque altro dice che è un buon acquisto.
Intanto iniziamo a limitare la ricerca: vista la stanza direi solo diffusori da pavimento, se ben dotati suggerirei anche senza sub.
Pensavi di rivolgerti al nuovo oppure all'usato?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3977
Provincia : Emilia
Ciao, intanto grazie per la risposta, dunque, anch'io ho pensato a diffusori da pavimento ma per ora quello che sono riuscito ad ascoltare nei negozi è poco e non mi ha soddisfatto. l'ultima 'accoppiata' che ho sentito erano le monitor audio silver 200 con un marantz pm 600 (suono molto pulito ma i bassi...non pervenuti ), poi penso che in questa stanza mi serva un ampli piu' potente (almeno credo). Pensavo di rivolgermi al nuovo ma potrei considerare anche l'usato se è un affare.
roberto569- Novizio
Provincia : como
Buongiorno, giusto per alimentare la discussione: stanza di 50mq e budget di 3000euro, tanta roba.
Chiedo qualche dettaglio:
- per la musica liquida come sei organizzato? sorgente + DAC?
- hai un giradischi, quindi ti serve anche ampli con ingresso phono, o il pre phono è già integrato nel giradischi?
- la stanza è molto grande, per l'ascolto l'impianto come verrebbe disposto: a sfruttare tutto lo spazio possibile o "raccolto" in una porzione della stanza?
- cosa intendi per <bassi non pervenuti> ?
H.
H.
Numero di messaggi : 2475
Provincia : Parma
Ciao, anche a te , dunque, per la musica liquida bluesound node2 che ha il DAC
ascolto poco in vinile, ho un vecchio piatto che userei all'occorrenza comunque ampli con ingresso phono sarebbe meglio.
La stanza è un open space, io posso mettere i diffusori di fronte al divano in zona tv ma l'ascolto sarebbe in una porzione della stanza, dietro al divano c'è tutta la zona cucina grande piu' di metà locale e chiaramente il suono si disperde in giro, non so se mi sono spiegato. Bassi non pervenuti perchè ...come posso dire ...non venivano fuori come avrei voluto, cioè, cerco di spiegarmi :se il negoziante mette su i dire straits o cat stevens sembra ok ma poi se io metto i massive attack o la dubstep ...(insomma cose piu' sui bassi) sembra proprio che ci voglia un sub.
Grazie per alimentare la discussione. Ciao
roberto569- Novizio
Provincia : como
mamma mia !
con questo tipo di musica parlare di qualità della riproduzione mi sembra un'esagerazione
prendi delle grosse casse che picchiano tanto, non me ne vengono in mente tante, forse una volta c'erano JBL e Cervin Vega, comunque buoni prodotti, ci mancherebbe altro...
metti un bell'ampli da 500 W a commutazione e vai !
mamma mia !
dario c.- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.20
Numero di messaggi : 29
Provincia : Sovizzo
Beh, spaziare dai Dire Straits ai Massive Attack con delle M.A. alimentate da un Marantz da 45W su uno stanzone del genere...la vedo dura!
Anche solo coi Dire Straits ad alto volume...!
Decisamente, servirebbe PIU' di tutto!
E ci SONO DECISAMENTE ANCORA JBL e Cerwin Vega.
Che possibilità di ascolti hai in zona? tra negozi e conoscenti?
H.
H.
Provincia : Parma
Secondo me il problema è l'ambiente .. non la dimensione perché 45mq sono giusti ma probabilmente la forma, gli arredi e non per ultimo la posizione d'ascolto.
Molto probabilmente c'è qualche cancellazione .. da capire assolutamente prima di comprare diffusori e amplificatore.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
In zona non c'è molto devo andare a Milano o a Bergamo.
Io posso anche prendere piu' di tutto ma se non mi fate dei nomi ...
Cosa significa c'è qualche cancellazione? Scusa ma non capisco. Poi non è che posso buttare via i mobili per ascoltare la musica
roberto569- Novizio
Provincia : como
Per me sono tanti invece, io in 40 avevo le Cornwall e ce le facevano appena.Firace ha scritto:Secondo me il problema è l'ambiente .. non la dimensione perché 45mq sono giusti
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ma si parla di suono molto pulito e bassi non pervenuti.. quindi non credo sia un problema di spl.
Io ho delle ProAc in una taverna di 55mq e a ore 11 mi arrestano.
Ma l'ambiente è lungo 8 metri e ci sono dei punti dove il basso è in parte cancellato. È normale, credo
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
I diffusori andrebbero ascoltati lontano dalle pareti, altrimenti al posto di sentire il basso dai diffusori lo senti riflesso dalle pareti, a me invece capita che in alcuni punti il basso sia enfatizzato.
Provincia : .
Probabilmente l'interessato è abituato ad ascoltare un basso eccessivo, quindi in base ai suoi gusti ci vuole un diffusore che abbonda di basse frequenze.Firace ha scritto:Ma si parla di suono molto pulito e bassi non pervenuti.. quindi non credo sia un problema di spl.
Provincia : .
I diffusori non sono attaccati alle pareti , li posso spostare anche di un metro , non è un problema, probabilmente è vero che mi piace abbondare di basse frequenze , forse è un mio difetto.
Devo capire con questa stanza che cosa mi serve per evitare l'effetto radiolina.
Ciao grazie
Ciao grazie
roberto569- Novizio
Provincia : como
roberto569 ha scritto:I diffusori non sono attaccati alle pareti , li posso spostare anche di un metro , non è un problema, probabilmente è vero che mi piace abbondare di basse frequenze , forse è un mio difetto.
Ciao grazie
Se puoi metti i diffusori a circa 50cm di distanza dalla parte posteriore e muoviti nella stanza lentamente mentre ascolti un brano un un bel basso.
Riesci a riscontrare se ci sono punti dove i bassi sono più presenti ed altri dove sono meno presenti?
Ad esempio se ti posizioni in un angolo della stanza dovresti sentire le basse frequenze enfatizzate.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ok farò cosi ma prima devo avere l'impianto
roberto569- Novizio
Provincia : como
Visto che non sei troppo lontano da Milano se vuoi puoi venire a sentire i miei diffusori, se ti piacciono i bassi.
Provincia : .
Se vuoi i bassi vai di wooferone,ad esempio Transpuls 1500 o Cervin Sega, c'è un 3d aperto su questi diffusori,poi puoi sempre aggiungere un sub.
Roksan K3 più Transpuls sei a circa 2000€ (trattando un po'),ti avanzano i soldi per un bel SVS...
Numero di messaggi : 11679
Si certo, ma il Transpuls 1500 dove lo metto? E' enorme! Forse in giardino...
Roskan k3 ci ho pensato anch'io , mi sembra ottimo
(scusa cos'è un SVS?)
roberto569- Novizio
Provincia : como
Tu vuoi i bassi ma non vuoi i diffusori grossi??
Provincia : .
Provincia : .
Ciao, hai ragione ma certi "giganti" non mi ci stanno proprio nella stanza e poi mia moglie butta fuori me...
roberto569- Novizio
Provincia : como
Perdonami, una foto della porzione di stanza dove dovrebbe venire sistemato l'impianto? Personalmente finora ho capito solo che il tutto starebbe in uno dei lati corti della stanza, quello adibito a soggiorno. Corretto?
H.
[EDIT]: aggiungo un suggerimento: prova a guardare nella sezione dove i forumers hanno pubblicato le foto del loro impianto, quindi si vede la sistemazione in ambiente, etc...; nel mio caso per esempio (un po' sacrificato e con compromessi) in larghezza da cassa a cassa (considerando il lato esterno, non quello interno tra cassa e cassa) l'ingombro complessivo non arriva a 3mt; le mie JBL sono H60 x L36 x P30 con woofer da 12". Certo, di fronte alle casse poi non ho altri 10mt di spazio da riempire, ma puoi farti una idea.
H.
Provincia : Parma
ok , grazie del consiglio (scusa il ritardo)
roberto569- Novizio
Provincia : como
Scegli come prima cosa i diffusori, sono il componente più importante.
Hai una stanza bella grande,ti servono dei diffusori a torre con almeno 2 coni da 16,5 cm, probabilmente con dei coni anche più grandi.
Come potenza dell'ampli almeno da 150 watt per canale, insomma una bella rogna.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» Nuovo impianto entry level per musica liquida
» Impianto musica liquida
» impianto hi-fi 2.1 per musica liquida
» Impianto Musica liquida
» PRE AMP BA2 MK II da aggiungere ad impianto musica liquida
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
