Consiglio nuovi diffusori
+8
root
joe1976
R!ck
bru.b
erduca
robi68
frugolo80
12 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Consiglio nuovi diffusori Empty Consiglio nuovi diffusori
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 12:37
Ciao, ho un budget di circa 2000 euro per l'acquisto di nuovi diffusori, meglio da pavimento ma vanno bene anche da piedistallo, purché grossi e con woofer da almeno 20cm...
Locale di circa 60 mq, musica ascoltata di tutto, amplificazione utilizzata prevalentemente a valvole da 30w.
Cosa mi consigliate? Sia nuovo che usato e vintage. Grazie
frugolo80
frugolo80
Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
http://www.fabiovignati.com
Consiglio nuovi diffusori Empty Re: Consiglio nuovi diffusori
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 12:42
60Mq? Orrified
Klipsch Cornwall III.
Oppure altro con un Woofer da almeno 30cm.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 12:44
frugolo80 ha scritto:ma vanno bene anche da piedistallo, purché grossi e con woofer da almeno 20cm...
Non ce la farai mai.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 12:53
Preciso che la stanza è 60 mq circa ma il divano è posto a metà locale.
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 12:54
Adesso ho delle Tannoy Eaton e c'è la fanno senza problemi.... è vero che è un 25 ma già a metà volume vanno alla grande
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 13:05
Adesso ho delle Tannoy Eaton e c'è la fanno senza problemi.... vanno alla grande
Io non le cambierei.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 14:17
[quote="robi68"]
Ma sai che ho anche io questo dubbio??? In realtà le vorrei sostituire perché sulla carta dicono che arrivano massimo a 50hz ed i n effetti un po' di bassi mancano, ma credo sia dovuto più che altro all'ambiente non ottimale....siccome ho venduto un po' di cosette, volevo fare un upgrade e pensavo a dei diffusori un po' più prestanti.... a breve comunque arrivano dei pannelli acustici per cercare di correggere un po' il locale.
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 14:22
Vedi che allora ho ragione io? Ambiente troppo grande per un 25cm, meglio un 30 anche più.
Altrimenti potresti aggiungere un piccolo sub.....spendi molto meno, io lo avevo con le Heresy III risultato spettacolare.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 17:12
io ho un ambiente di 7x10 metri,diffusori con woofer da 25 ,la stanza al centro e' alta 3,8 metri e nel lato impianto 2,40 (e' una mansarda) e sinceramente bassi ci sono eccome.
il problema e' da cercare altrove.
erduca
erduca
Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 17:18
forse i 26 watt del copland sono pochi per diffusori da meno di 90 db?
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 17:44
erduca ha scritto:io ho un ambiente di 7x10 metri,diffusori con woofer da 25 ,la stanza al centro e' alta 3,8 metri e  nel lato impianto 2,40 (e' una mansarda) e sinceramente bassi  ci sono eccome.
Certo, li hai eccome perchè è una mansarda.......2,40 metri non è nemmeno un locale abitabile.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 17:49
hai letto bene? dai 2,40 che e' il lato piu' basso va fino a 3,80 metri , ed e' abitabile eccome
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 17:52
erduca ha scritto:hai letto bene? dai 2,40 che e' il lato piu' basso va fino a 3,80 metri , ed e' abitabile eccome
L'impianto è disposto sulla parete da 2,40mt? Il minimo per un locale abitabile è 2,70mt quindi il tuo è un caso a parte, in un locale a tetto spiovente i bassi si accentuano.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 17:57
erduca ha scritto:ed e' abitabile eccome
Non intendo abitabile perchè non ci potresti vivere.......era inteso come paragone con un locale stile classico. Smile
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 18:03
certo ho capito benissimo...Wink))
infatti ci vivo , quello e l'open space salone e cucina dove ho l'impianto
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 18:08
erduca ha scritto:certo ho capito benissimo...Wink))
Oki
E' un paragone che potrebbe sembrare stupido e grossolano, ma è come un effetto Tromba il tetto spiovente.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 18:12
infatti.....sotto ho un appartamento libero di 130 mq ma ho scelto di vivere qui in mansarda proprio per la resa acustica che ha ..Wink))
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 18:18
erduca ha scritto:infatti.....sotto ho un appartamento libero di 130 mq ma ho scelto di vivere qui in mansarda proprio per la resa acustica che ha ..Wink))
Io ho L'impianto HT in una taverna alta 2,40metri......suona da dio.
Nel vecchio appartamento avevo il soffitto a 3,20mt, sembrava una radiolina. Hehe
robi68
Provincia : .
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 18:42
Allora, la mia mansarda è di 9,2 metri per 5,20 altezza massima al centro di 2,70 e minima di 75cm nei due lati opposti. L'impianto è posto sul lato lungo, diffusori distanziati 1,30 metri dall'altezza minima e divano posto a 3 metri (praticamente al centro della mansarda) dai diffusori. Bassi molto pochi....
frugolo80
frugolo80
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 18:48
I diffusori sono disposti sul lato spiovente? Se è così devi provare a avvicinare e allontanare la posizione di ascolto e vedere dove migliora.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 18:50
hai provato ad avvicinarli al muro?
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 18:52
erduca ha scritto:hai provato ad avvicinarli al muro?
Si, 1,30 sembra tanto anche a me.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da erduca Sab 20 Feb 2021 - 19:05
io le mie le ho a 90 cm, ma sono diffusori a pavimento 3 vie con wooofer laterale e pilotate da un ampli da oltre 400 rms
erduca
erduca
finale Dussun V8I
sorgenti:
Messaggio Da robi68 Sab 20 Feb 2021 - 20:11
erduca ha scritto:ma sono diffusori  a pavimento 3 vie con wooofer laterale
Immaginavo. Wink
robi68
Provincia : .
Messaggio Da frugolo80 Sab 20 Feb 2021 - 20:37
Più di tanto non posso perché avendo il tetto spiovente non ci passano....
frugolo80
frugolo80
