Moh che famo’ ???? Condensatori crossover Grundig 850a ??
Moh che famo’ ????   Condensatori crossover Grundig 850a ?? Empty Moh che famo’ ???? Condensatori crossover Grundig 850a ??
Messaggio Da umbert66 Gio 25 Feb 2021 - 8:47
Un saluto a tutti Voi.
Ho bisogno dei Vs. consigli per la conferma di un piccolo problema sui miei diffusori
Grundig 850a professional.
Alcuni giorni fa ho avuto la conferma da 2 diversi miei amici che i diffusori hanno, a loro dire, i bassi “sgonfissimi”.
Passatemi il “gergo tecnico maccheronico” per dire che le basse frequenze sono ‘imbarazzanti’.
Ho cambiato la posizione dei diffusori in diverse posizioni della stanza, addirittura ho posizionato le casse per terra per aumentare le basse frequenze.
Escludo che il problema sia l’amplificatore perche’ ho fatto anche la prova con un 2 amplificatore e stesso suono.
Questo dubbio lo avevo da tempo e manifestato in altro post, ma ora ho la certezza.
Secondo Voi la causa potrebbe essere ‘ i condensatori del crossover’ da cambiare ?
Oppure sono fuori strada ?
Grazie in anticipo per l’aiuto
umbert66
Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Moh che famo’ ????   Condensatori crossover Grundig 850a ?? Empty Re: Moh che famo’ ???? Condensatori crossover Grundig 850a ??
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2021 - 11:08
umbert66 ha scritto:... Secondo Voi la causa potrebbe essere ‘ i condensatori del crossover’ da cambiare?
Oppure sono fuori strada?
Si, sei fuori strada!
Dentro al cross-over non c'è mai nessun condensatore dove ci passano i bassi
per inviarli verso il woofer
c'è solo un'induttanza che non invecchia mai
Moh che famo’ ????   Condensatori crossover Grundig 850a ?? Bb11
il condensatore che vedi si occupa di fugare a massa i medio-acuti
e se fosse "scarico" (cosa possibile con vecchi elettrolitici non polarizzati)
influirebbe ancor meno sui bassi
però ci sono due problemi:
1) spesso non sappiamo ascoltare in modo critico
e non sappiamo identificare bene il problema, che a volte sta da tutt'altra parte
2) per ascoltar bene i bassi occorre sentir bene anche gli acuti
Quindi?
Se fossero mie io quel filtro molto elettrolitico lo rammodernerei ... pigrizia permettendo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da umbert66 Gio 25 Feb 2021 - 17:02
[quote="valterneri"]
Quindi?
Grazie Valter
Puoi dirmi come fare?
Ti sono debitore di una bottiglia di Rosso Piceno Superiore
umbert66
#figatapazzesca
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2021 - 20:27
ci sono due strade, io opterei per la seconda
1) cambiare nei filtri tutti i condensatori da elettrolitici a plastici
(dato che i plastici sono molti più grossi il risultato sembrerà un accrocco)
2) rifare da zero la scheda ridistribuendo i componenti in modo opportuno *
nel primo caso basta leggere i valori e sostituirli di ugual valore
nel secondo caso occorre conoscere con esattezza lo schema elettrico
e saperlo rifare
* il povero Lello non molto tempo fa disse che ciò che a noi sembra sbagliato
(tipo le induttanze tutte con lo stesso orientamento magnetico , ecc ecc ...)
potrebbe far parte o essere previsto nel progetto stesso
perché i progettisti della Grundig non erano certo degli sprovveduti,
è questo è realmente credibile,
ma credo che Lello sia morto e non scrive più,
e per tutti gli altri rimasti vivi invece più condensatori e fili cambi più son contenti,
quindi vacci giù duro e tra mundorf e teflon spendi parecchio che saranno onori e lodi!
Messaggio Da Zio Gio 25 Feb 2021 - 20:39
Propongo condensatori carta olio!   Laughing Laughing
Scherzo ovviamente... produrrebbero un suono troppo... liscio...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2021 - 23:37
Zio ha scritto:Propongo condensatori carta olio!   Laughing Laughing
No, non sono d'accordo!
Lo sanno tutti che i migliori sono con dielettrico in aria!
Bastano trentadueimila di questi e ha già filtrato il mid!
Moh che famo’ ????   Condensatori crossover Grundig 850a ?? A9aa9710
ma non vanno messi né in cucina né in bagno, perché c'è umidità!
Messaggio Da lello64 Gio 25 Feb 2021 - 23:47
e aggiungo purtroppo
se così fosse stato non ci ritroveremmo in giro delle 850 con i woofer ribobinati a causa di continua
ed è molto probabilmente il caso delle casse di umbert66
i woofer svampano, li fanno ribobinare e le caratteristiche originarie si perdono
pochi bassi
a volte al contrario troppi bassi
e si perde il senso di un diffusore che in buone condizioni e con le amplificazioni a lui congeniali è un diffusore completo senza ne se e ne ma
un diffusore venduto senza grata è probabilmente il frutto di un assemblaggio di robe rimaste da cannibalizzazioni
sono tanti quelli che in questi 10 anni hanno fatto incetta di questa roba e succede
l'ho visto con i miei occhi
e anche le vie superiori... spesso qualche scottata l'hanno presa e hanno ripristinato con una goccia di stagno a chiudere l'interruzione sulla bobina
il midrange funziona ma non è lo stesso
non prendiamocela con il crossover, è adeguato
il fatto è che comprando in italia oggi è difficile che ti si presenti qualcosa di integro
a meno che non si prendano da un amico dopo averle avute in case e provate a fondo
queste cose vanno comprate in germania, se si trovano ancora
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
