amplificatore classe d tpa3116d2 120+120 in protezione
Salve a tutti mi sono inscritto nel forum "ringrazio della stessa" per chiedere un informazione ho provato a cercare con la lente ma non trovo nulla.
acquistato un modulo amplificatore classe d da 120+120w a 24 volt montato in un case ed collegato n. 2 jack femmina mono da pannello per uscita casse, l'amplificatore cosi facendo provato con un alimentatore pc da 20 volt 3,25a a basso volume funziona mentre alzandolo va in protezione.
mentre se collego le casse direttamente al modulo va perfetto anche a alto volume, non capisco il perchè?
pippisi- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.03.21
Numero di messaggi : 6
Provincia : taranto
Re: amplificatore classe d tpa3116d2 120+120 in protezione
forse perché il corpo della presa Jack delle casse fa contatto col metallo della scatola
dove fa capo anche la massa del Jack d'entrata o lo zero dell'alimentazione?
Numero di messaggi : 7923
e già avevo smontato i 2 jack dopo aver messo questo post e mi era venuto per un attimo il dubbio poi non verificato subito perchè stavo facendo altro ora che ho letto la risposta ho fatto la prova e in effetti e quello il problema grazie comunque, devo trovare un qualcosa che isoli la ghiera oppure cambiare tipo di connettori
pippisi- Novizio
Provincia : taranto
grz vedrò il dafarsi
pippisi- Novizio
Provincia : taranto
risolto con nuovi jack da pannello femmina in plastica, ma intanto giusto per non farmi mancare niente e fare qualcosa nel lock down sto aspettando un altro ampli un (dicono loro) 420*2, visto pure che ho un trasformatore duale da 24,5+24,5 adatto per lo scopo.
Description:
- TDA8954TH Class D High Power Dual-Channel Digital Audio Amplifier Board
- Super power TDA8954TH dual chip.
- Class D digital amplifier board audio.
- Amplified board 420 w x 2 Blue.
- Fr-4 (fiberglass fabric base) is of good quality and durability.
Specification:
- Product Name: TDA8954TH dual channel amplifier board
- Power amplifier chip: TDA8954TH(dual chip)
- Product type: XR-N252
- Input voltage: Recommended AC dual 24V (up to 30V)
- Power amplifier: 2x420W
- Number of channels: left and right channels
- Output impedance: 2-8ohm
- Size: 107 x 93 x 30mm/4.21 x 3.66 x 1.18 inch
- Product net weight: about 240g
- Power supply: Recommend the use of dual 24V power 300W above ring cattle transformer
High quality, Best price, Easy transaction, Excellent buying experience. Buy today, and you will get the following item.
Package Include:
1x TDA8954TH Class D High Power Dual-Channel Digital Audio Amplifier Board
Description:
Specification:
Package Include:
pippisi- Novizio
Provincia : taranto
su aliexpress costa meno di 10 euro il modulo del primo post, ma funziona? qualitativamente a cosa è paragonabile?
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
non è proprio corretto:pippisi ha scritto:risolto con nuovi jack da pannello femmina in plastica
il polo di uscita negativo di questi amplificatori funzionanti a ponte
non è un neutro, è una fase tale e quale al polo positivo
(è per questo che non deve mai toccare altro),
e, per convenzione, nel corpo di un Jack, cioè nel suo manicotto,
ci deve andare o solo la massa, o il potenziale zero, tanto quanto nel terminale 1 degli XLR
Quindi, volendo usare la connessione Jack, è corretto solo fare:
punta - fase
anello - controfase
corpo - massa, schermatura o nulla
certo che funziona ora e ancora montato nel case ovvio che la qualità audio non e cosi perfetta come un ampli hifi che tutti conosciamo ma le mie orecchie non sentono cosi bene da ascoltare chissà quale audioally ha scritto:su aliexpress costa meno di 10 euro il modulo del primo post, ma funziona? qualitativamente a cosa è paragonabile?
pippisi- Novizio
Provincia : taranto
pippisi- Novizio
Provincia : taranto
» Amplificatore tpa3116d2 bluetooth csr8675 casse e collegamenti per speaker portatile.
» Amplificatore HK 680 in protezione.. parte con un colpetto
» circuito di protezione contro i cortocircuiti amplificatore
» classe amplificatore
» Amplificatore classe A?
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
