thorens td160 mk2 gira al contrario help
+6
beppe61
UMMAGUMMA1960
morgana90
10 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 Empty Re: thorens td160 mk2 gira al contrario help
Messaggio Da morgana90 Gio 25 Mar 2021 - 8:38
volevo chiederti.... la testina si muove con troppa facilità per dendo la perpendicolarità sul disco. Ma per evitare ciò devo stringere di più le viti che la tengono alla testina?
morgana90
Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 193
Provincia : castel gandolfo
Impianto : thorens- jvc
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 25 Mar 2021 - 9:11
La testina deve essere serrata bene, non deve muoversi per nessun motivo
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Gio 25 Mar 2021 - 11:49
UMMAGUMMA1960 ha scritto:La testina deve essere serrata bene, non deve muoversi per nessun motivo
si ma se hai visto dalle foto di valter il braccetto, se stringo troppo ho paura di spaccare tutto
morgana90
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 25 Mar 2021 - 13:30
Le viti le serri a braccetto smontato naturalmente
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 25 Mar 2021 - 13:31
E senza stilo
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Ven 26 Mar 2021 - 13:34
ok ragazzi a questo punto l'argomento mi sembra concluso io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarmi ma un ringraziamento in particolare va a valter che è un vero maestro del thorens.
p.s. non so se è qui a sezione adatta ma non riesco a scovare da nessuna parte l'adattatore del 45 mi potete dare un aiuto audio silente mi ha chiesto 30 euro con la spedizione e francamente mi sembra un pò troppino che dite?
morgana90
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 26 Mar 2021 - 14:17
Ho dei ricambi thorens, ma vanno bene sul TD115s non so se intercambiabili sul 160:
Adattatore 45 in alluminio è una conchiglietta che centra il tappetino, se ribaltato funziona da adattatore 45 con strobo inciso sopra.
2 braccetti Tp 63/Tp 70 ( cambiano sigla ma sono identici)
Se ti intetessa....
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da morgana90 Ven 26 Mar 2021 - 14:58
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Ho dei ricambi thorens, ma vanno bene sul TD115s non so se intercambiabili sul 160:
Se ti intetessa....
ti ringrazio ma ho bisogno solo dell'adattatore che sul mio 160 manca
morgana90
Messaggio Da valterneri Sab 27 Mar 2021 - 2:04
morgana90 ha scritto:
valterneri ha scritto:lo sai o sai immaginarti a cosa serve la rondella a cuneo di mezzo?
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 18s10
credo per orientare meglio le molle. Mmm Mmm
Si,
tramite la rotazione di quelle rondelle si può centrare il rettangolo che sostiene il braccio
nel foro rettangolare della lamiera,
però attenzione:
ruotandole a volte si muovono un poco anche i dadi
e occorre quindi poi ricalibrare l'altezza del piatto (i famosi 7 mm)
il braccetto è di alluminio e non si spacca, casomai si rischia di rovinare la filettatura dei fori,
occorre quindi stringere quanto basta
morgana90 ha scritto:... a questo punto l'argomento mi sembra concluso ...
... non riesco a scovare da nessuna parte l'adattatore del 45 ...
se hai il tappetino originale Thorens l'adattatore è indispensabile per tenerlo in posizione
è anche indispensabile che sia originale Thorens,
perché il foro del tappetino non è uguale al foro dei 45 giri
ma attenzione, ce ne sono di due tipi,
quello in plastica al centro e quello di sinistra in alluminio vanno bene,
quello di destra non va bene
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 1z10
ovvero deve avere l'incavo, altrimenti sul tuo 160 non andrà bene.
Fai attenzione perché in ebay molti venditori mettono "adatto a xxxx" sbagliando.
Cerca tra gli accessori del TD166, lo troverai in plastica, giusto e a costo non elevato,
non cercare tra quelli per i 160, perché spesso questi vogliono il tipo senza incavo,
non tutti i 160 sono uguali.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da morgana90 Sab 17 Apr 2021 - 18:33
aiutoooo cè un problema sulla massa si sente un suon profondo fisso anzi se tocco il braccetto cambia pure. i collegamenti li ho fatti secondo istruzioni ovvero ho collegato tutti i telai fisso e flottante insieme anche alla massa color oro proveniente dal braccietto assieme e li ho portati sulla massa dell'ampli con un cavo apposito ma nulla. Se attacco e stacco la massa dall'ampli non ho assolutamente alcun effetto che facciiooo Crying or Very sad
morgana90
Messaggio Da morgana90 Sab 17 Apr 2021 - 18:35
non tutti i 160 sono uguali.[/quote]
l'adattatote me l'ha dato un signore su ebay li fa lui al tornio ed è uguale a quello di destra.
morgana90
Messaggio Da valterneri Dom 18 Apr 2021 - 0:20
morgana90 ha scritto:l'adattatore me l'ha dato un signore su ebay,
purtroppo quindi non ci andrà!
questa è la tua foto del tuo rotore
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 20210310
dentro al cerchio giallo si vede che la plastica fa una specie di piedistallo di rinforzo all'albero,
senza quell'incavo l'adattatore quando è in posizione ribaltata (cioè a 33)
non potrà affondare del tutto e non farà pari col tappetino,
nei rotori metallici quel rinforzo non c'è e l'adattatore non ha bisogno di quell'incavo.
Ma forse non hai il tappetino originale Thorens e forse l'adattatore 45 non ho lo scalino,
è un normale dischetto, se è così non avrai problemi.
per il rumore per prima cosa devi controllare le masse dei connettori dei fili audio e la giunzione nel braccio,
poi vedremo.
Messaggio Da morgana90 Lun 19 Apr 2021 - 8:31
poi vedremo.
si scusami ho riaperto il tutto ed il filo di massa si era staccato dal capicorda. Riattaccato funziona tutto alla meraviglia. Un suono stupendo l'ho messo a confronto con un thorens td280 con puntina stanton ma il 160 con puntina shure non ha paragoni!!
L'adattatore ci va probabilmente mi sono sbagliato io nell'indicare la forma ieri ero proprio sfasato intendevo quello di sinistra. Li fa un signore di como al tornio e devo dire che è ben fatto!
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 20210411
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 20210413
Ultima modifica di morgana90 il Lun 19 Apr 2021 - 8:34 - modificato 1 volta.
morgana90
Messaggio Da morgana90 Lun 19 Apr 2021 - 8:32
valter sempre grazie per i tuoi preziosi consigli un caro saluto
morgana90
Messaggio Da valterneri Lun 19 Apr 2021 - 9:34
morgana90 ha scritto:Li fa un signore di Como al tornio e devo dire che è ben fatto!
Si, è veramente ben fatto!
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 Ad_110
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 Ad_210
Messaggio Da morgana90 Lun 19 Apr 2021 - 9:58
qualcuno sa come pulire il tappetino in gomma molti consigliano il prodotto per lucidare i cruscotti ma secondo me rimarrebbe un pò grasso sopra e potrebbe inficiare anche il disco che ci viene poggiato. Consigli?
morgana90
Messaggio Da valterneri Lun 19 Apr 2021 - 12:42
morgana90 ha scritto:... molti consigliano il prodotto per lucidare i cruscotti ...
è molto semplice,
vai in rete nei forum audio e chiedi ... e poi quel che ti consigliano non lo fai  Sad
prima lo lavi con un qualunque sapone neutro
e poi lo lavi con soda caustica calda
in una tazza asciutta per caffellatte ci metti due cucchiaini di soda caustica in granelli,
scaldi un bicchiere d'acqua fino un po' meno del bollire,
la versi nella tazza (che bollirà vistosamente per reazione chimica)
e al più presto la spargi con una spugna su tutta la superficie del tappetino,
risciacqui e asciughi con stoffa che non spela
ATTENZIONE alle mani e al viso!
Usa guanti gialli nuovi da cucina (che non abbiano forellini) e occhiali
io ovviamente non uso mai nulla per la sicurezza,
ma già a 10 anni davo fuoco a tutto quel che trovavo e a 12 giocavo coll'esplosivo
Messaggio Da beppe61 Lun 19 Apr 2021 - 12:43
è molto semplice,
ma già a 10 anni davo fuoco a tutto quel che trovavo, e 12 giocavo coll'esplosivo
Ed ovviamente....avendolo letto in un forum audio non lo fare! 😁
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da morgana90 Lun 19 Apr 2021 - 12:48
diciamo che per velocizzare la ricerca avevo chiesto con google lavaggio tappetino giradischi poi ci leggi di tutto ma ora mi fido solo di voi ma questo anche prima di essermi iscritto a questo forum e chi vi lascia più.
morgana90
Messaggio Da valterneri Lun 19 Apr 2021 - 14:33
è molto semplice,
Ed ovviamente ... avendolo letto in un forum audio, non lo fare! 😁
Accidenti! Mi pareva uno scherzo divertente!  Sad
thorens td160 mk2 gira al contrario help - Pagina 3 Giradi10
Messaggio Da morgana90 Lun 19 Apr 2021 - 14:45
a valtere ma è uno scherzo o si può mi stai a mandà in confusione
morgana90
Messaggio Da giucam61 Lun 19 Apr 2021 - 15:25
morgana90 ha scritto:qualcuno sa come pulire il tappetino in gomma molti consigliano il prodotto per lucidare i cruscotti ma secondo me rimarrebbe un pò grasso sopra e potrebbe inficiare anche il disco che ci viene poggiato. Consigli?
Se non vuoi lavarlo a mano con spazzolino,acqua e sapone neutro,mettilo in lavastoviglie a bassa temperatura, è un tappetino di gomma non una cristalleria in bagno d'oro,eddai su,non si rovina niente...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11821
Messaggio Da valterneri Lun 19 Apr 2021 - 18:11
morgana90 ha scritto: a valtere, ma è uno scherzo o si può??
Soda caustica!
Rivitalizza anche la cinghia di trasmissione, se è vecchia.
Messaggio Da robi68 Lun 19 Apr 2021 - 18:17
Soda caustica!
Non sarebbe meglio un pelo di Antislittante per cinghie? Laughing
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da morgana90 Mer 21 Apr 2021 - 17:02
help help ... ci risiamo altro problema.
Praticamente quando la puntina scende sul disco cioè nella zona liscia si sente un rimbombo tipo quel rumore delle gomme che si sentiva dopo i 120 orari sui vecchi suv di una volta uhhhhh. Poi inizia la musica e non saprei se il rumore viene mascherato. Ho provato anche altri dischi uguale eppure ho fatto tutte le regolazioni del caso. Pensate sia un problema o è normale... aproposi anche se batto il dito sulla scocca si risente anche sulle casse in modo secondo me un pò esagerato sarà troppa sensibilità della testina boh ditemi voi.
morgana90
