Info su pre-phono...
Voglio acquistare un giradischi Pro-Ject da abbinare ad un Nad 3020a.
Conviene acquistare un modello classico o uno con il pre-phono incorporato?
Il dubbio mi viene perchè il tanto decantato circuito phono del Nad potrebbe essere migliore di quello presente sul giradischi, da qui appunto la scelta se acquistare un modello con o senza quella caratteristica.
Mille grazie,
Mille grazie,
mauretto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 294
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : fotografo di Playboy
Impianto : 1° Impianto ->
Sorgenti: Marantz CD50, iXtreamer 1Tera
Pre: Proton P1100
Finale: Proton D1200
Diffusori: Sonus Faber Guarnieri
Cavi segnale: Monster Cable
Cavi potenza Monster Cable Mseries cx-2
2° Impianto ->
Sorgenti: Cocktail Audio X14
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
Diffusori: Chario Syntar 200
Cavo digitale: Mogami 2964/Neutrik
Cavi segnale: Monster Cable M1000 MKII
Cavi potenza: Monster Cable Mseries cx-2
Re: Info su pre-phono...
Se la differenza di prezzo non è molta tra il giradischi con e senza pre-phono e c'è la possibilità poi di escluderlo, io lo prenderei con il pre-phono e poi farei le prove una volta a casa.
elarghi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 231
Provincia : Bergamo
Impianto : Tisbury Audio Mini Pre + NAP 180, Naim CD5i, Linn Axis + braccio Akito I + Linn K9, Klipsch RF7.
.... mi sembra che non esite un project che ha tutte e due le possibilità...
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
...grazie elarghi per la tua risposta... ma sarebbe più efficace un suggerimento da qualcuno che ha risolto sul campo questo quesito....
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
il NAD ha un buon e preciso circuito phono a componenti discretimauretto ha scritto:... perché il tanto decantato circuito phono del Nad ...
che difficilmente però può competere contro un buon circuito integrato
però ha due vantaggi:
1) è molto preciso
2) non sappiamo che circuito ci sia dentro al Pro.Ject ...
ma non ho motivo di dubitare del Pro-Ject
non baserei la scelta del giradischi sulla presenza o meno del pre interno,
ma non lo comprerei se non è escludibile.
Numero di messaggi : 7923
mauretto ha scritto:Voglio acquistare un giradischi Pro-Ject da abbinare ad un Nad 3020a.
Mille grazie,
Io ho fatto la prova, ho un SL1500c e un pre Nad, credo che la sua scheda phono non si discosti molto dalla tua....
Alla fine preferisco l'ingresso del Nad, anche se, devo ammettere, che quello integrato del Technics è di qualità inaspettata, ovvero più silenzioso, ma tutto sommato meno musicale, non so spiegare a parole, pare più secco, asciutto, quello del Nad più rotondo e piacevole, anche se leggermente meno silenzioso.
Non so però come può essere quello del project....
Cercherei cmq un modello ambivalente, il giorno che potrai comprare una scheda phono "seria", come la metti col gira che esce come un cd?
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Grazie per le risposte, competenti e chiare.
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
Io ho avuto il prephono project phono-box usb. Poi ho avuto anche un prephono modello superiore un phono-box DS se non ricordo male. Non mi erano piaciuti, troppo piatti, specie il primo. Immagino che nei loro gira inseriscano un prephono tipo il primo che avuto io.
Invece ho più fiducia nel prephono dell'amplificatore Nad, che essendo vintage, dell'epoca in cui la sorgente principale era il giradischi, si presume sia fatto bene, come dice Valter.
I risparmierei sul prezzo del gira prendendolo senza prephono. Fai sempre in tempo a provare come va il prephono del Nad e nel caso non ti piaccia prendere un prephono esterno. In questo secondo caso ti consiglio di considerare lo Shiit Mani, dall'elevatissimo rapporto qualità/prezzo.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p cristallini ha scritto:I risparmierei sul prezzo del gira prendendolo senza prephono. Fai sempre in tempo a provare come va il prephono del Nad e nel caso non ti piaccia prendere un prephono esterno. In questo secondo caso ti consiglio di considerare lo Shiit Mani, dall'elevatissimo rapporto qualità/prezzo.
A trovarlo...
Provincia : BO
Impianto : nn
Grandi, grazie ancora...
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: S.M.S.L. D-6S
Ampli: Luxman L-225
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Dubbio ingresso phono e pre phono
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
