Consigli vari Lonpoo LP42
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consigli vari Lonpoo LP42
Per ora non ho il budget per prendere un sub, son 100€ in più da spendere che non ho purtroppo..
Mi consigliate di fare il reso dell'ampli che ho attualmente e prenderne uno con uscita anche per il sub, per il futuro?
Il reso posso farlo solo in questi giorni, poi ovviamente decade la possibilità. Sono un po' combattuto semplicemente perché l'ampli che sto usando ha caratteristiche interessanti, che con lo stesso budget non trovo in ampli che hanno anche uscita per il sub (bluetooth aptx-hd e un DAC integrato decente (PCM5102A), mentre solitamente su ampli economici non viene neanche dichiarato che chip DAC utilizza)
Purtroppo non posso inserire link essendo nuovo nel forum, altrimenti potrei essere più esaustivo. Posso dirvi che l'ampli che ho ora si trova su Amazon: Nobsound NS-15G PRO CSR8675.
L'amplificatore che ho visto con uscita sub e caratteristiche assimilabili è il: AIYIMA B03, sempre su Amazon.
TheFrigo- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 70
Provincia : milano
Se l'ampli ti piace non renderlo, basta che acquisti un sub con collegamento ad alto livello e sei a posto.TheFrigo ha scritto:
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Provincia : milano
I cavi dell'uscita diffusori dell'ampli vanno al sub e da quello esci ai diffusori.TheFrigo ha scritto:Come ce lo collego? L'ampli ha solo due canali di uscitarobi68 ha scritto:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.digitalvideoht.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Ftecnica%2Ftecnica-generale%2Fsubwoofer-home-theater.html%2Ffigura-3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.digitalvideoht.it%2Ftecnica%2Ftecnica-generale%2Fsubwoofer-home-theater.html&tbnid=oATwTpn_v1V34M&vet=12ahUKEwjAro6a4tLvAhXg47sIHba1Bp8QMygDegUIARD1AQ..i&docid=GcAm30Hd05asVM&w=800&h=953&q=collegamento%20subwoofer%20ad%20alto%20livello&ved=2ahUKEwjAro6a4tLvAhXg47sIHba1Bp8QMygDegUIARD1AQ
Ultima modifica di robi68 il Dom 28 Mar 2021 - 12:22 - modificato 1 volta.
Provincia : .
Chiarissimo. Allora per il momento tengo così com'è, e più avanti o prendo un sub o cambio diffusori!robi68 ha scritto:
Grazie mille
Provincia : milano
Di niente.....il mio consiglio, se ti piacciono i bassi è di mettere un sub.
Provincia : .
TheFrigo ha scritto:Ok, grazie. Ci penserò in questi giorni, ma appunto arrivare a cambiare le Lonpoo mi spiacerebbe un po'!robi68 ha scritto:Per me minimo da 13cm.
Sono convinto che le hai messe in una posizione nella quale non esprimo il loro "massimo" potenziale (massimo tra virgolette perché parliamo di diffusori da 80€)
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Sicuramente è così, e sicuramente proverò a cambiare il setting per ottimizzare l'ascolto prima di fare qualsiasi acquisto/modifica. Magari se trovo una sistemazione che le faccia suonare meglio sposto anche i mobili, tanto essendo camera mia sono abbastanza libero nelle modifiche all'arredo (nei limiti del possibile).Firace ha scritto:Sono convinto che le hai messe in una posizione nella quale non esprimo il loro "massimo" potenziale (massimo tra virgolette perché parliamo di diffusori da 80€)
Il consiglio rimane comunque più vicino possibile alle pareti? Sia quelle di fondo che le laterali mi pare di capire
Provincia : milano
Si, più vicino alle pareti e se possibile nei due angoli.
Devi in ogni caso preferire la simmetria quindi evitare di mettere un diffusore nell'angolo e l'altro in una zona più aperta.
Considera anche che sono diffusori che andrebbero collocati non troppo distanti tra loro .. diciamo che con 2 metri sei al limite
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Capito. Grazie mille, proverò!Firace ha scritto:Si, più vicino alle pareti e se possibile nei due angoli.
Provincia : milano
Non tutti sono disposti (come noi) a cambiare la casa per farci entrare l'impianto.Firace ha scritto:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Non tutti sono disposti (come noi) a cambiare la casa per farci entrare l'impianto.Firace ha scritto:
Hai ragione .. però si tratta di una stanzetta.... Magari con un piccolo spostamento riesce a recuperare qualche db.
Io sento i bassi delle Lonpoo di mio figlio due piani più in basso ma sono posizionate negli angoli del lato corto della stanzetta con la falda del tetto che scende da 340 a 220.. messe così sembrano delle klipsch
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
L'unica soluzione è sfruttare le pareti e gli angoli della stanza (anche se non sarebbe corretto agire così).
PS: Le Klipsch non è che siano campioni di bassi eh......a meno di non andare sulle Casse da Morto!
Provincia : .
Dipende dalle klipsch.. ho avuto a casa nello stesso impianto sia le rf82mkii che le rf7mkii.. (che se non ricordo male tu hai nell'home theater).
Da me, nell'impianto due canali e con due monofonici, i bassi erano letteralmente dei cazzotti nello stomaco. Una volta un amico mi disse che tra una botta di basso e la successiva aveva la sensazione di essere risucchiato dai woofer...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si appunto, delle casse da morto......sono grosse.Firace ha scritto:Dipende dalle klipsch.. ho avuto a casa nello stesso impianto sia le rf82mkii che le rf7mkii.. (che se non ricordo male tu hai nell'home theater).
Io nell'HT ho le MKI, ma ho avuto anche le II.
Anzi a dirla tutta le ho avute quasi tutte......e sono stato anche uno dei primi a provare le RF63.
Provincia : .
robi68 ha scritto:I cavi dell'uscita diffusori dell'ampli vanno al sub e da quello esci ai diffusori.TheFrigo ha scritto:Come ce lo collego? L'ampli ha solo due canali di uscitarobi68 ha scritto:
Se prende un sub passivo con l'uscita satelliti, ma se è attivo no, serve una uscita pre out o tape out
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
No, anche i sub attivi hanno il collegamento ad alto livello......non tutti.UMMAGUMMA1960 ha scritto:robi68 ha scritto:I cavi dell'uscita diffusori dell'ampli vanno al sub e da quello esci ai diffusori.TheFrigo ha scritto:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.reverb.com%2Fimage%2Fupload%2Fs--2M3AOYbJ--%2Fa_exif%2Cc_thumb%2Cf_auto%2Cfl_progressive%2Cg_south%2Ch_296%2Cq_auto%3Aeco%2Cw_296%2Fv1528240957%2Fg5ndehomq9h2zvmofbxe.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Freverb.com%2Fitem%2F12961121-bowers-wilkins-b-w-asw600-10-subwoofer-black&tbnid=Xs-lOSxECe3fXM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIyOavxozT7wIVAAAAAB0AAAAAEB0..i&docid=dUf9yZkdSj9arM&w=296&h=296&itg=1&q=b%26w%20asw600&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIyOavxozT7wIVAAAAAB0AAAAAEB0
Provincia : .
Ad esempio questo?
https://www.amazon.it/Auna-linie-300-sw-bh-Subwoofer-Attivo-colore/dp/B00GZ1Z0BC/ref=sr_1_17?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=subwoofer+attivo&qid=1616939215&sr=8-17
Provincia : milano
In tutta onestà non penso che sentirai meglio aggiungendo un sub auna da 100€. Quando elettroniche o diffusori non sono di buona fattura meglio provare ad ottimizzare quello che c'è .. senza aggiungere altro.
Oppure se proprio non ti piacciono le lonpoo metti da parte e appena possibile cambi i diffusori
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Yes.TheFrigo ha scritto:Ad esempio questo?
Provincia : .
Stavo guardando Auna per questo consiglio! Ma comunque per il momento le tengo come sono, non ho altri soldi da spenderci purtroppo! Volevo solo capire se tenere questo ampli o cambiarlo per aprirmi alla possibilità di aggiungere un sub un domani, eventualmente!UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Restando su una fascia molto economica ma decente, c'è solo una scelta:Auna, circa 100 € o magari lo trovi usato
Capito che posso collegarlo anche con il mio attuale ampli sto fermo così e mi godrò questi diffusori che, comunque, mi soddisfano!
Provincia : milano
Roby68 ha scritto:No, anche i sub attivi hanno il collegamento ad alto livello......non tutti.
Ok, non certo con 100 €...
L'ampli diventa un booster per il sub, ma non ruba potenza ai satelliti?
Provincia : BO
Impianto : nn
Di solito è il contrario, quelli molto costosi non li hanno, l'Auna li ha.UMMAGUMMA1960 ha scritto:Roby68 ha scritto:No, anche i sub attivi hanno il collegamento ad alto livello......non tutti.
Per il resto non dovrebbe rubare potenza, prende solo il segnale, il sub utilizza sempre il suo amplificatore interno.
Provincia : .
https://www.amazon.it/ask/questions/Tx17N3PAN7N4WG5/ref=ask_dp_dpmw_al_hza
Provincia : .
Ho un paio di GOODMANS MEZZO II degli anni '60. costano poco e suonano molto molto meglio.
Le Lonpoo le presi su AMAZON e ..le restituii dopo pochi giorni
francescojazz- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.11.20
Numero di messaggi : 2
Provincia : Telese Terme
Impianto : nulla di che
» Miaolai M8 + Lonpoo LP42
» subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
» Lonpoo LP-42. Le T-casse.
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Pagina 2 di 3
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
