Lonpoo LP42X - Amplificate
+6
robi68
magistercylindrus
Docarlo
10 partecipanti
Lonpoo LP42X - Amplificate Empty Lonpoo LP42X - Amplificate
Messaggio Da Docarlo Sab 16 Ott 2021 - 2:04
Cadeddu ha recensito le nuove Lonpoo amplificate.
Sembra che per circa 90 euro siano riusciti addirittura a migliorare il suono e ad inserire un ampli con un TPA3116.
Le conclusioni sono entusiasmanti per il rapporto qualità/prezzo.
Magari è la volta buona che sostituisco le attuali Kro Kraft, che mi fanno compagnia mentre lavoro al pc, con questi nuovi giocattolini Wink
Il link della recensione
https://www.tnt-audio.com/casse/lonpoo_lp42x.html
Docarlo
Docarlo
Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Lonpoo LP42X - Amplificate Empty Re: Lonpoo LP42X - Amplificate
Messaggio Da nerone Sab 16 Ott 2021 - 12:52
Mah, il tpa3116 non produce tanti bassi, bisogna sentirle, grazie della segnalazione
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3917
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da magistercylindrus Sab 16 Ott 2021 - 15:30
Docarlo ha scritto:Cadeddu ha recensito le nuove Lonpoo amplificate.
Le ho prese la scorsa settimana con Amazon Prime a 70€ sapendo che stava per uscire la recensione e che il prezzo sarebbe successivamente aumentato. Confermo il parere entusiastico di Cadeddu.
Sono da non credere per il prezzo ed eccellenti addirittura in assoluto. Io le uso nearfield sulla scrivania con dei piccoli stand che mi portano i tweeter ad altezza orecchie. E' come avere il dettaglio di un ascolto in cuffia con il vantaggio della fisicità dei bassi e dell'effetto palco 3D oltre che la testa libera.
Anni fa ho preso le Kro-Craft che erano notevoli in relazione al prezzo, ma qui siamo due o tre categorie oltre.
Le consiglio a chiunque.
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da magistercylindrus Sab 16 Ott 2021 - 15:42
Eccole:
Lonpoo LP42X - Amplificate 20211010
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da robi68 Sab 16 Ott 2021 - 16:32
Ma i bassi ci sono?
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da magistercylindrus Sab 16 Ott 2021 - 16:43
Ma i bassi ci sono?
La domanda andrebbe contestualizzata. Nel nearfield ci sono eccome. Se ti allontani, la pretesa non puo' essere soddisfatta. I bassi sono proporzionali al volume di aria mosso. Se vuoi usare le Lonpoo in un impianto collocato in una stanza grande (30-40 mq) devi associare loro un subwoofer.
Quello che ti posso dire è che vanno una bomba. Hanno un dettaglio impressionante (le Krocraft suonano felpate al confronto), dei medi spettacolari (voci e strumenti acustici), bassi a 1,5 m eccellenti. Ricostruzione scenica che ho ritrovato solo in audizioni di componenti di altro livello (Opera Prima, Opera Seconda, ecc.).
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da Docarlo Sab 16 Ott 2021 - 17:47
Basta un dac per farli esprimere in maniera soddisfacente?
Docarlo
Docarlo
Messaggio Da magistercylindrus Sab 16 Ott 2021 - 18:07
Docarlo ha scritto:Basta un dac per farli esprimere in maniera soddisfacente?
Ti serve un dac con controllo di volume di uscita di linea.
Io uso il mio IFI Micro Black Label che sembra fatto apposta. Ti permette lo switching tra l'uscita cuffia e quella di linea e il volume può controllare l'uscita del segnale oppure essere bypassato a seconda dell'impostazione.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da Docarlo Sab 16 Ott 2021 - 18:15
Sul pc di lavoro ho un Asus Xonar U7 Echelon, ma potrei usare il Raspberry con l'IQaudio ed in entrambi i casi controllare il volume da pc.
Dovrebbe andar bene, giusto?
Docarlo
Docarlo
Messaggio Da magistercylindrus Sab 16 Ott 2021 - 18:32
Docarlo ha scritto:Sul pc di lavoro ho un Asus Xonar U7 Echelon, ma potrei usare il Raspberry con l'IQaudio ed in entrambi i casi controllare il volume da pc.
Sicuramente va bene. Avere un potenziometro analogico a portata di mano e' pero' molto comodo.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da Docarlo Sab 16 Ott 2021 - 18:48
Ancora un a domanda.
Hai, oppure hai avuto, anche le LP-42?
Giusto per capire se è meglio avere le passive con un buon amplificatore piuttosto che le attive.
Docarlo
Docarlo
Messaggio Da magistercylindrus Dom 17 Ott 2021 - 13:30
Docarlo ha scritto:Ancora un a domanda.
Le passive le ho ascoltate da un amico amplificate dal TPA 3116 (lo stesso chipset che è sulla scheda di amplificazione che è all'interno delle attive). Pero' non sono in grado di fare raffronti. Gli ambienti erano diversi, i punti di ascolto diversi. Sarebbe un giudizio stupido il mio.
Cadeddu, invece il raffronto lo ha fatto e, secondo lui, le attive suonano sensibilmente meglio sulla maggior parte dei parametri anche se non su tutti.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da nerone Dom 17 Ott 2021 - 15:11
Evidentemente non sono influenzate dai cavi a serpentone 😃
Questi diffusori riescono a suonare bene in una stanza piccola di 16 mq?
Provincia : ...
Messaggio Da magistercylindrus Dom 17 Ott 2021 - 19:20
nerone ha scritto:Evidentemente non sono influenzate dai cavi a serpentone 😃
Lo studio in cui li uso è di 14 mq. Una bomba.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da nerone Dom 17 Ott 2021 - 19:39
Speriamo che quei 2 mq non siano problemi Smile
Provincia : ...
Messaggio Da Docarlo Mer 20 Ott 2021 - 17:18
Si, avevo letto attentamente l'articolo.
Mi interessava conoscere un altro parere: altra amplificazione, altro ambiente, altra sorgente...
Docarlo
Docarlo
Messaggio Da schwantz34 Sab 6 Ago 2022 - 13:24
prodotto intelligente, economico e ben suonante, meglio di cosi...
Messaggio Da Zio Sab 6 Ago 2022 - 21:57
Strano che non sia ancora intervenuto nessuno dicendo che sono casse da ardere, anzi non vanno bene neppure per quello visti che farebbero molto fumo.
Io non ho avuto la possibilità di sentire quelle amplificate, ma le passive sono dignitose, ad un costo più che accettabile.
È chiaro che con un monopatino non vai a fare la Parigi-Dakar, ma se ti serve nel tuo piccolo, senza voler strafare, sono un buon punto di inizio.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
Messaggio Da nerone Dom 7 Ago 2022 - 0:42
Dal prezzo sembra assurdo che suonino bene poi se sono come le rogerine sono un miracolo.
Queste sono anche interessanti
https://www.xsa-labs.com/
Provincia : ...
Messaggio Da therealman Gio 29 Ago 2024 - 14:06
rianimo questo vecchio thread con due quesiti:
- le attuali LP42X sono esteticamente diverse dalle prime, hanno aggiunto ingressi digitali ecc... ma la componentistica di base è rimasta quella secondo voi?
- su questa versione attiva sarebbe possibile aggiungere un sub senza dover aprire la cassa con le elettroniche e stravolgere la stessa?
therealman
Data d'iscrizione : 05.10.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : ampli: scythe kama 2100, pioneer SA-520 (nato nel 1982!) NAD T742 casse: jbl ES20 (per ora!)...
Messaggio Da Guido1978 Gio 29 Ago 2024 - 15:17
therealman ha scritto:rianimo questo vecchio thread con due quesiti:
direi proprio di si , hanno una coppia di RCA nel posteriore che figurano come speaker out , ti serve però un sub con ingresso high level , per cui colleghi le lonpoo al sub con una coppia di cavidi potenza classici per diffusori .
Guido1978
Guido1978
Data d'iscrizione : 26.04.24
Numero di messaggi : 13
Impianto : diffusori Focal Aria 906 , amplificatore Sabaj A30 , sub magnat 201a
Messaggio Da therealman Gio 29 Ago 2024 - 15:32
Sei sicuro? Io non vedo gli RCA nelle foto che trovo su Amazon o online in generale...
therealman
Messaggio Da Guido1978 Gio 29 Ago 2024 - 15:46
therealman ha scritto:Sei sicuro? Io non vedo gli RCA nelle foto che trovo su Amazon o online in generale...
si è l'uscita da cui partono i cavi per la cassa slave quella senza amplificazione , da quei morsetti fai partire un altra coppia di cavi per il sub
https://i.servimg.com/u/f59/19/23/36/61/lonpoo10.jpg
Guido1978
Guido1978
Messaggio Da therealman Gio 29 Ago 2024 - 16:06
Ahhhh ho capito! Non credevo si potesse usare questo tipo di collegamento, ovviamente come hai detto prima con un sub che accetti l'ingresso hig level, come l'ampli che ho montato in auto tempo fa! Chiarissimo... grazie mille!
therealman
Messaggio Da magistercylindrus Mar 3 Set 2024 - 11:11
Infatti NON ci sono ingressi analogici RCA né altro. Le ho comprate e non li ho trovati. Ci sono invece ingressi: TOS Link, SP/Dif, USB, HDMI ARC, Bluetooth 5.0.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
