Consiglio integrato classe T/D per diffusori Wharfedale 12.0 o Lonpoo LP-42
Vorrei prendere un integrato per pilotare delle Wharfedale 12.0 o (nel caso non mi soddisfino) delle Lonpoo LP-42
Inizialmente volevo prendere un SMSL AD18 ma poi mi son detto, è un 3116, tanto vale prendere un Breeze ?
MA leggendo a destra e manca ho scoperto che il TP3116 potrebbe essere piccolino e sottodimensionato per le Wharfedale (mentre risuterebbe perfetto per le Lonpoo) e quindi avevo adottato un AIYIMA A07 con TPA3255
Devo essere sincero, l' AD18 mi risultava molto comodo per via dell'ingresso ottico al quale collegherei la sorgente, ma potrei rinunciarci.
Ah, dimenticavo, acquisti veicolati su Amazon e nessuna voglia di modifica
Lins- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 30
Impianto : Cuffia: Superlux HD681
Cuffia: Superlux HD681 Evo
Cuffia: TakStar HI2050
IEM: Radiopaq Jazz
IEM: Superlux HD-381F
Splitter: Behringer Microamp HA400
MP3: Sansa CLIP 8GB Rockboxed
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Re: Consiglio integrato classe T/D per diffusori Wharfedale 12.0 o Lonpoo LP-42
Questo si dice vada molto bene
https://www.amazon.it/Bluetooth-Amplifier-Integrated-Converter-Streaming/dp/B07K7MYTXX/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=356CSRNF1HFGJ&dchild=1&keywords=fosi+da2120c&qid=1631045664&sprefix=fosi+d%2Caps%2C216&sr=8-3
Molto versatile...comodo anche out SUB livello linea...con i diffusori di cui parli serve un aiutino sotto i 100Hz
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Tuttavia è sempre un 3116 no ?
Collegando via line in rispetto un breeze / ad18 etc non renderebbe uguale ?
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Non credo sia un 3116...dove lo hai visto? credo sia più potente ed abbia un chip più recente
Beh credo utilizzato con ingresso linea sia simile ad un AD18, stiamo parlando di prodotti di fascia bassa non di roba Audiophile...ma comunque di tutto rispetto per dare sodisfazioni ed ascoltare buona musica
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sarà stata la stanchezza, in effetti l'integrato è un TAS5352A
Ora mi metto alla ricerca.
In effetti anche l' AD18 è un TAS5508C+TAS5342A e non un 3116, bah chissà che casino avevo nel cervello
Controllando lo store di Fosi ho visto anche il Fosi Audio DA2120A.
Mi sembra un DA2120C ma senza steroidi.
Si, non mi serve assolutamente nulla di audiofilo, ma decente.
Per ora Budget bassissimo per capire se sopporti i maltrattamenti si mio figlio (altrimenti avrei investito in ben altro )
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Si, credo anche il 2120A possa andare bene...altrimenti ci sarebbe l'Alientek D8 che è un grande classico, prodotto molto diffuso che ho anche io da tempo, monta un TAS ma se non erro eroga 50W su 8ohm...se ti bastano se ne trovano anche usati è un best buy
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Usato dove ? Potrebbe essere interessante a quel punto.
I diffusori hanno le seguenti specifiche, quindi 50W su 8ohm mi sembra vadano bene :
- Codice:
Sensitivity(2.83V @ 1m) 87dB
Recommended amplifier power 20-60W
Peak SPL 95dB
Nominal impedance 8Ω Compatible
Minimum impedance 4.0Ω
Frequency response(+/-3dB) 70Hz ~ 20kHz
Bass extension(-6dB) 65Hz
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Mah..su Subito, Ebay, etcetc...
Conta che però se vorrai mettere un sub amplificato non hai uscita dedicata, e le uscite del D8 sono BTL, cioè il negativo non è a massa, per cui potrebbe essere non facile trovare un sub adatto
Se invece non hai intenzione di mettere sub vai tranquillo, ha anche la funzione di auto ON-OFF quando accendi la sorgente e poi la spegni
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dall'equazione leverei l' AD18, googlando un po' ho trovato molte persone a cui è morto prematuramente (es. su Reddit)
Peccato dato che ne avevo trovati molti a meno di 90€ su eBay dai soliti venditori cinesi camuffati
Sempre più convinto ad arrangiarmi per ora con un TPA3255 (al quale al massimo attaccare un DAC se proprio mi servisse) a meno di non trovare un FDA sotto i 100€ usato o in megaofferta
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Ma si, vai con il TPA3255, io ho la scheda ShuiYuan (credo si scriva così) dove ho cambiato gli OpAMp con gli LM49720 e va benissimo, varamente molto bene e molto potente
Nel caso gli associ un DAC SPDIF e stai a posto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Bon, ci ho perso fin troppo tempo.
Acquistato un AIYIMA A07 TPA3255
Grazie per i consigli
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
Arrivato tutto e provato.
L' AIYIMA ha una brutta dispersione nel case esterno, che non ne pregiudica il funzionamento, ma in un prodotto (C)Hi-Fi è brutto.
Collegato il tutto di potenza ce n'è, ed ho usato il suo alimentatore da 36V
Tuttavia i Diffusori li reputo al limite dell'ascoltabile.
Ora, son ben conscio che i Wharfedale non vengono incontro ad i miei gusti, tuttavia vuoi per l'estetica sobria dei nuovi diffusori, vuoi per il prezzo trovati li ho acquistati senza esitare.
Suono cupo, impastato, voci retrocesse, lenti. E questo già con la sostituzione della piattina posteriore con due spezzoni di cavo.
A mero titolo informativo come spazialità gli preferisco due iem basiche come le Sony MH755, il chè è quanto dire...
Lins- Interessato
IEM: Radiopaq Jazz
MP3: Nexus 7 2012
MP3: Galaxy S2
» Amplificatore integrato per diffusori Wharfedale Evo 4.2
» Consiglio amplificatore integrato classe T/D per diffusori B&W P5 preference
» Scelta pre + finale in classe T o integrato classe AB ??
» Wharfedale Diamond 12.0 Usate per Home Cinema 2.0 pilotate da Integrato
» (CB) vendo diffusori Wharfedale 505.2
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
