pre passivo prima del finale
pre passivo prima del finale Empty pre passivo prima del finale
Messaggio Da erik42788088 Ven 2 Apr 2021 - 21:25
salve a tutti.
Ho un problema e spero mi possiate dare una mano. Tempo fa usando due schede mono del tda7293 feci un finale, ora volevo trasformarlo in un karaoke cosi ho preso questa scheda
pre passivo prima del finale Pre10[/url]
La scheda funziona bene ma vorrei regolare in segnale in ingresso dei finali, ovvero quello in uscita dalla scheda, e per farlo ho usato semplicemente un potenziometro b50k.
Fa quello che volevo ma si sente un rumore nelle casse prima non presente. La stranezza è che se il volume è tra 0 e 20% non fa rumore poi si presenta dal 20 al 70% per tornare a sparire tra il 70 e 100%. pre passivo prima del finale 1f625
ho sia cambiato il potenziometro che messo a massa il problema rimane. Cosa sto sbagliando ?
erik42788088
erik42788088
Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 186
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
pre passivo prima del finale Empty Re: pre passivo prima del finale
Messaggio Da lello64 Sab 3 Apr 2021 - 0:21
in una situazione per grandi linee simile (il potenziometro attenua dall'uscita della scheda audio all'ingresso di monitor attivi) il potenziometro nudo volente ronzava
inscatolato in un minicontenitore di alluminio con cavetti schermati che portano agli rca femmine messi a pannello non ha più dato disturbi ed è ancora li dopo tanti anni
questa è la mia esperienza... non potrei giurare che da te risolva
pre passivo prima del finale Img_2030
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da erik42788088 Sab 3 Apr 2021 - 0:59
in pratica dovrei provare a metterlo esterno in un box isolato e vedere se funziona, l'unico problema è che non vorrei avere due pezzi separati
erik42788088
erik42788088
Provincia : Napoli
Messaggio Da lello64 Sab 3 Apr 2021 - 1:12
se è già inscatolato assieme alla scheda e collegato con del cavo schermato allora la questione è diversa dalla mia... nel mio caso ronzava quando era volante...
Messaggio Da valterneri Sab 3 Apr 2021 - 1:26
erik42788088 ha scritto:... La stranezza è che se il volume è tra 0 e 20% non fa rumore
poi si presenta dal 20 al 70% per tornare a sparire tra il 70 e 100% ...
... cosa sto sbagliando?
non è una stranezza, è normale, ma un problema c'è ...
il segnale "sente" l'impedenza della posizione del potenziometro:
quando il potenziometro è alto l'impedenza si "aggancia" all'impedenza d'uscita della sorgente,
che è bassa,
quando il potenziometro è basso l'impedenza si "aggancia" all'impedenza di massa,
che è zero (quasi zero)
quando il potenziometro è intermedio si ha il massimo dell'impedenza,
ed il rumore indotto ha una via di penetrazione più facile
ovviamente il rumore indotto dovrebbe essere evitato con una buona circuitazione e schermatura
e l'impedenza elevata non dovrebbe essere un problema
hai queste possibilità
1) ricontrollare le circuitazioni di massa tra sorgente e interno del finale
2) migliorare le schermature
3) diminuire la resistenza del potenziometro (10K o 20K)
4) potenziometro logaritmico (se non lo è già)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da erik42788088 Sab 3 Apr 2021 - 18:05
che è bassa,
grazie mille proverò queste soluzioni
erik42788088
erik42788088
Provincia : Napoli
