Dubbio posizionamento diffusori
ivan39
arthur dent
TheFrigo
Ciao a tutte e tutti!
Mi è venuto un dubbio: è tanto sbagliato posizionare i diffusori su una superfice più lunga di loro? Mi spiego meglio, ho appena acquistato delle Monitor Audio Bronze 2, e l'idea è quella di tenerle su una scrivania piuttosto profonda, in modo che stiano abbastanza lontane dalla parete di fondo. Il punto è che in ogni caso rimarranno 40cm buoni di spazio tra la parte anteriore dei diffusori e la fine del tavolo.
Il suono ne risente tanto? Sarebbe meglio metterle a filo del tavolo?
TheFrigo- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 70
Provincia : milano
Re: Dubbio posizionamento diffusori
Buongiorno TheFrigo.
La risposta più onestà sarebbe: prova.
Prova diversi posizionamenti. A volte non occorre fare enormi spostamenti. E soprattutto tieni presente anche la tua posizione d'ascolto. È normale fare dei compromessi. Comunque lo spazio dalla parete è importante, ma i diffusori sono progettati per stare in ambienti domestici, non occorre esagerare.
Piuttosto, se non lo hai già fatto, prova a disaccoppiare la base della cassa con il piano del tavolo (ad esempio metti tre monetine sotto ogni cassa, oppure dei piedini... c'è un mondo di teorie dietro l'appoggio dei diffusori).
Infine, se ti è possibile, prova degli stand. Non avendo spazio, alla fine ho usato stand da parete, ma vanno comunque meglio del piano della libreria.
Comunque non ti preoccupare troppo, le casse sono mobili e dopo vari tentativi troverai l'optimum.
Anzi, penso che il posizionamento e l'appoggio delle casse (come l'ottimizzazione della sala d'ascolto) sia un piacere per ogni maniaco audiofilo: puoi centellinare le modifiche mentre fai rodare le casse e ascolti musica.
Buona giornata
Buona giornata
Numero di messaggi : 876
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Sarebbe neglio a filo mobile e "nulla davanti a loro",una superficie tipo il top della scrivania contribuirebbe a riflettere energia e di conseguenza ad avere una "immagine" del diffusore più presente del normale.Poi,ovviamente,le posizioni come meglio appagano il tuo gustoTheFrigo ha scritto:Ciao a tutte e tutti!
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Piccolo OT, visto l'avatar di @TheFrigo che trasborda,e non è l'unico,chiedo come si fa a ridurlo?
Numero di messaggi : 11584
Sarebbe meglio non metterle sul tavolo,ma su dei piedistalli per diffusori
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Eh già, il nome BOOKSHELF lo danno per sport.....Albert^ONE ha scritto:Sarebbe meglio non metterle sul tavolo,ma su dei piedistalli per diffusori
Non tutti hanno lo spazio che abbiamo noi.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Se le tieni indietro rispetto alla fine del mobile rinforzi un pochino le basse frequenze, se le tieni a filo andrebbe bene, ma se così sono troppo lontane dalla parete posteriore hai il risultato opposto, e per dei diffusori da scaffale non è il massimo.TheFrigo ha scritto:Ciao a tutte e tutti!
Io le terrei a metà mettendo sotto dei piedini abbastanza alti.
Provincia : .
Grazie a tutti per le risposte e i consigli!
Purtroppo non ho lo spazio per dei piedistalli pensati appositamente, magari in un futuro...per ora l'unico compromesso migliore temo sia quello proposto da Robi, tenerle più o meno a metà scrivania con dei piedini piuttosto alti così da limitare al minimo le riflessioni causate dal top della scrivania!
A tal proposito, avete consigli per dei piedini? Non ho la minima idea di cosa cercare
Provincia : milano
Fermaporte, questi sono bellissimi ma costosi....ci sono anche quelli economici.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FFermaporte-Fermaporta-Protezione-fermaporta-utilizzati%2Fdp%2FB085PQY45S&psig=AOvVaw0klrOM4KLRe-40vJtuRxMe&ust=1617892962989000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJipqpyv7O8CFQAAAAAdAAAAABAI
Poi quando li hai messi prova i vari spostamenti e vedi tu il risultato che più ti piace.
Provincia : .
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshop.polatoferramenta.com%2Ffeltrini-paracolpi%2F7432%2Ffermaporte-adesivo-bianco.html&psig=AOvVaw0klrOM4KLRe-40vJtuRxMe&ust=1617892962989000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJipqpyv7O8CFQAAAAAdAAAAABANrobi68 ha scritto:...ci sono anche quelli economici.
Provincia : .
Interessante..cercherò un po'! Grazie mille
Provincia : milano
Questi sono una via di mezzo.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdaniel.si%2F242671%2Fmm-x-35-mm-4-X-Fermaporta-a%2F&psig=AOvVaw0klrOM4KLRe-40vJtuRxMe&ust=1617892962989000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJipqpyv7O8CFQAAAAAdAAAAABAw
Provincia : .
https://www.amazon.it/Stageek-Diffusori-Altoparlanti-Alluminio-Universale/dp/B07SHCLR7T/ref=sr_1_33?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Piedino+casse&qid=1617807781&s=electronics&sr=1-33
https://www.amazon.it/Pronomic-Supporti-regolabile-materiale-sintetico/dp/B071SFRD7P/ref=rtpb_4?pd_rd_w=3qqKD&pf_rd_p=c4e292c0-7449-4e07-92c0-14100af80ca3&pf_rd_r=BB4BWEH8655P12QWS1VX&pd_rd_r=dda5510c-804e-4599-91b9-9fa707119756&pd_rd_wg=E2Cbi&pd_rd_i=B071SFRD7P&psc=1
una cosa così potrebbe esser la soluzione?
Provincia : milano
Troppo ingombranti secondo me.
Provincia : .
https://www.amazon.it/gp/product/B008PCBGKS/ref=ask_ql_qh_dp_hzarobi68 ha scritto:Troppo ingombranti secondo me.
Non conosco il tipo di materiale, ma sembrerebbe poter fare a caso mio. Costano meno dei piedini e, per i miei gusti, sono esteticamente più apprezzabili visto che l'ideale sarebbe rialzare le casse di 3/4cm. Se si trattasse di piedini classici, quelli a punta per esempio, preferirei quelli! Ma dovendo alzare di tanto le casse, questi pad sembrano ottimi
Provincia : milano
Questi non sono male, è materiale isolante e in più ha varie regolazioni per il posizionamento.TheFrigo ha scritto:https://www.amazon.it/gp/product/B008PCBGKS/ref=ask_ql_qh_dp_hzarobi68 ha scritto:Troppo ingombranti secondo me.
Provincia : .
Grazie a tutti per i feedback
Provincia : milano
Ma possibile che non riesci a dire Ciao??arthur dent ha scritto:Buongiorno
Provincia : .
robi68 ha scritto:Eh già, il nome BOOKSHELF lo danno per sport.....Albert^ONE ha scritto:Sarebbe meglio non metterle sul tavolo,ma su dei piedistalli per diffusori
Bookshelf starebbe per diffusori da libreria..
...sul tavolo sarebbe tableshelf.
Provincia : .
Allora non è un tavolo ma una scrivania... ..quindi è un sistema desktop.
Non so se usa il PC come sorgente.....giucam61 ha scritto:quindi è un sistema desktop.
Provincia : .
Ciao!robi68 ha scritto:Ma possibile che non riesci a dire Ciao??arthur dent ha scritto:Buongiorno
A dirlo lo dico spesso, ma non mi riesce facile scriverlo.
Adesso mi esercito.
(Rispondo tardi, ma il post m'era sfuggito)
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Sui forum dire e scrivere è la stessa cosa......altrimenti sembra di parlare con l'Agenzia delle Entrate.arthur dent ha scritto:Ciao!robi68 ha scritto:Ma possibile che non riesci a dire Ciao??arthur dent ha scritto:Buongiorno
Adesso mi esercito.
Provincia : .
se hai paziemza di aspettare i tempi di spedizione trovi gli stessi articoli su ebay spediti dalla cina a pochi euro,
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
» Posizionamento diffusori
» Posizionamento Diffusori
» Guida al posizionamento dei diffusori
» Posizionamento diffusori.
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
