Ampli per bookshelf
+13
root
R!ck
Firace
mauz
ally
p.cristallini
saltonm73
robi68
Ger
17 partecipanti
Pagina 14 di 15 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Successivo
Ampli per bookshelf - Pagina 14 Empty Re: Ampli per bookshelf
Messaggio Da Firace Mer 9 Giu 2021 - 23:33
Ger, penso che il consiglio che tutti ti stanno dando è di provare con i diffusori "nella giusta posizione". Vedrai che cambierà tutto e poi una prova si può fare in regime controllato e senza la vichinga Smile nella stanza.
Se il risultato ti piace, come immaginiamo, allora si può indagare per una soluzione.
I diffusori dovrebbero andare bene così come sono e tutte le altre soluzioni porterebbero ad un risultato incerto a fronte di una sicura fuoriuscita di eurini.
Se riesci fai una prova, metti la fotina Wink che poi qualche idea ci verrà ..
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da giucam61 Gio 10 Giu 2021 - 0:32
Se vuoi mettere il sub in una nicchia o, peggio ancora,in libreria rinuncia subito.
..io ho 5 nipoti,gli ultimi 2 terroristi di 4 anni,mai si sono sognati ci toccare l'impianto.😉
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da R!ck Gio 10 Giu 2021 - 16:58
Ger ha scritto:
Per quanto riguarda un eventuale sub, ci vuole un ampli apposito?
I sub sono quasi tutti attivi, hanno l'amplificatore "incorporato".
La maggior parte degli amplificatore 2ch non ha un'uscita per sub a basso livello.
Quindi bisogna optare quasi sempre per sub che abbiano uscite ad alto livello che in pratica prelevano il segnale dall'uscita di potenza per gli altoparlanti
Ger ha scritto:
che poi il sub in 30x30x60 ci starebbe?
A starci ci starebbe pure... ( io penso al massimo a dimensioni intorno a 30x30x40 meno) il problema è se poi suona bene.
I sub sono piuttosto esigenti riguardo al posizionamento: spesso dove si collocano meglio per questioni di arredo non vanno poi bene per le esigenze sonore.
Ger ha scritto:
E queste Genelec che mi consigliate sono tutte amplificate? cioè come si collegano a un ampli? poi, non è che siano proprio una bellezza Smile c'è altro che mi potete consigliare?
Le genelec sono diffusori di riferimento nell'ambito professionale. Sono monitor che nascono per l'ascolto ravvicinato e in asse ( almeno le serie più abbordabili)
Non so quanto potrebbero risolvere il tuo problema di bassi e di un posizionamento anomalo che è fuori asse e a distanza elevata.
Il problema dei bassi lo potresti risolvere con il sub...ma rimane quello del fuoriasse.
Io opterei per un altra tipologia di diffusori...ma se non fai una prova decente di quello che hai non dico quali  Laughing  Laughing  Laughing
Ger ha scritto:
Quindi ora prendo l'ennesimo ampli e se non fa proprio pena questa volta lo tengo.. poi vi racconto Smile
Se ho capito come sei messo...cambierà poco.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da Ger Gio 10 Giu 2021 - 22:38
ah R!ck, mi obblighi alla prova?? Smile
la farò certamente e vi ragguaglierò.
Il sub, grazie giucam61, penso di evitarlo. Meglio che mi accontenti piuttosto di infilarmi in ulteriori problemi Ampli per bookshelf - Pagina 14 1f607
Ora ci sono due ampli che sto addocchiando..
Il Teac AX-505, che è identico a quello che avevo già e non mi dispiaceva, ma con volume, telecomando ecc.
o il Marantz HD-AMP1 che ci starebbe a filo, ha meno watt, ma ha il controllo dei toni e il dac..
Ger
Data d'iscrizione : 14.04.21
Numero di messaggi : 47
Provincia : Trento
Messaggio Da R!ck Ven 11 Giu 2021 - 13:45
Ger ha scritto:ah R!ck, mi obblighi alla prova?? Smile
Nessun obbligo.
Però non mi piace dire troppe cose a caso senza poi avere riscontro.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Ger Dom 1 Ago 2021 - 0:20
hola ragazzi. Torno sul tema per raccontarvi le ultime news sul mio impianto.. da pizzeria.
Ho provato ad informarmi sulle recenti cinesate economiche ed ho fatto arrivare un SMSL DA9 e un LOXJIE A30 per capire se vanno davvero bene come raccontano..
Ho iniziato con il SMSL che è nettamente più carino, e nella soluzione pizzeria, cioè con le mie casse incassate malamente.. ne è uscito un suono senza qualità, noioso, cupo, sia in bluetooth che col raspino e file audiofili. Sono passato al Loxjie e la cosa è migliorata nettamente. Un suono pulito, definito ma non troppo come i t.amp.. poi con queste scatoline si può giocare con i toni e aggiungere quei bassi che mi mancavano.. mi pare che manchi ancora qualcosa come..autorevolezza, potenza. Intendiamoci la potenza c'è ma non posso dire che funzioni allo stesso modo di quella che conoscevo.. probabilmente non ho le basi e l'impianto adatto per capirlo.
Degli ampli che ho provato ultimamente il Teac comunque era migliore, il suono era più ampio, ma questo Loxjie non sfigura e costa 160€! Poi con il controllo dei toni ecc davvero è più facile correggere in parte il mio impianto.
Come poi mi avevate consigliato ho poi provato a togliere le mie Dynaudio dalla loro infelice posizione. Lo ho messe su un piano, ad altezza di poco più di 1mt. e beh.. ho visto la luce Smile così suonano perfettamente come non le ho mai sentite. Il suono è più puntuale, i bassi perfetti ma anche le altre armoniche tanto che i toni non servono assolutamente più.. l'autorevolezza che mancava è saltata fuori dalle casse messe in posizione normale.. come mi dicevate.
Purtroppo però le casse devono tornare nei loro loculi e devo decidere come proseguire i miei ascolti Smile
Credo che terrò il Loxjie..ci devo ancora riflettere.. e sono tentato di mettere in vendita le mie Dynaudio per delle case più adatte alle librerie..
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Ger Sab 21 Ott 2023 - 12:32
Buongiorno a tutti!
riprendo questo vecchio posti in cui mi avevate dato molti buoni consigli e mazziato per benino Very Happy
Avevo questo impianto incastrato in una libreria e vi siete inorriditi dicendo che avevo un impianto da pizzeria! Mad
Bene, ora ho la possibilità di cambiare disposizione. Sto progettando una nuova parete attrezzata in cui avrò spazio per un ampli di dimensioni normali e gli speakers saranno sempre in scaffale, ma ad altezza corretta, dalla parte giusta del salotto (circa 8x5mt) e non ricoperti da libri.
Mi avevate detto che le mie Dynaudio da libreria in realtà non sono da libreria perchè hanno il bass reflex dietro! e prima o poi le cambierò, ma per ora penso all'ampli e al dac.
Ho sempre sognato un ampli con dei bei Vu Meter e quindi pensavo ad un Accuphase o un Luxman.
Ne ho visti usati di pochi anni dai 2500 ai 3000€, oppure su ebay, venduti dal Giappone, con prezzi molto competitivi sia nuovi che usati.
So che devo comprare un adattatore di tensione e affrontare spese doganali..
Qualcuno ha esperienza di questi importati? cosa mi potete consigliare rimanendo in questo budget?
Poi un dac o un coso di rete per collegarci un nas con la mia musica e quella liquida via bluetooth. Preferibilmente piccolo. Potete darmi dei consigli? Grazie.
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Ott 2023 - 17:36
x coso di rete vai di ifi zen qualcosa Ampli per bookshelf - Pagina 14 1f605
per importali non vedo problemi magari alcuni hanno due primari che si possono configurare in serie internamente ....informati
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Ott 2023 - 17:59
Altrimenti uno trafo di isolamento stepdown 500-1kw dipende dall'ampli
magari toroidali trovi prezzi migliori
https://www.digikey.it/it/products/detail/signal-transformer/DU-1-2/1984851?s=N4IgTCBcDaICIFUC0BGA9GABCAugXyA
https://www.digikey.it/it/products/detail/signal-transformer/M4L-2-10/1118193?s=N4IgTCBcDaILIBYAyBaMKCMAGABCAugL5A
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Ott 2023 - 18:03
Edit Azz ma i jap stanno a 100v !!!?
https://www.tme.eu/it/details/tts450_d230_110v/trasformatori-toroidali/breve-tufvassons/
https://www.hammfg.com/electronics/transformers/line/172
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Ott 2023 - 18:15
[quote="dinamanu"]Edit Azz ma i jap stanno a 100v !!!?
https://www.raoli.it/prodotto/trasformatore-monofase-230-100v-250va/
li chiami e 500-1kva
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Sab 21 Ott 2023 - 18:32
https://forum.audiogon.com/discussions/accuphase-e-260-voltage-conversion-100v-to-230v
questi hanno di già la predisposizione dei primari
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Ger Dom 22 Ott 2023 - 11:50
dinamanu ha scritto:https://forum.audiogon.com/discussions/accuphase-e-260-voltage-conversion-100v-to-230v
grazie mille.. ho molto materiale da leggere.
Canbiare traspormatore interno non mi pare una buona idea, meglio un trasformatore esterno eventualmente.
Questo Ifi Zen quindi è buono? il prezzo è ottimo, ma a me serve qualcosa con cui posso selezionare delle cartelle, se non del nas almeno di una chiavetta usb.
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da dinamanu Dom 22 Ott 2023 - 14:18
https://ifi-audio.com/products/zen-stream/
https://ifi-audio.com/support/faq/?filter_ifi_product_id=zen-stream
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Dom 22 Ott 2023 - 14:46
Perché complicarsi la vita con un ampli importato quando ne trovi finché vuoi per tutte le tasche?
...e considerando partner e disposizione, se quello che interessa sono i vumeter e l'estetica, valuterei gli Advance Paris..
Messaggio Da Ger Dom 22 Ott 2023 - 17:46
dinamanu ha scritto:https://ifi-audio.com/products/zen-stream/
ottimo.
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Ger Mar 24 Ott 2023 - 0:04
giucam61 ha scritto:Perché complicarsi la vita con un ampli importato quando ne trovi finché vuoi per tutte le tasche?
grazie.
Sono belli ma ho addocchiato questo.
https://www.luxman.com/product/detail.php?id=2
Se ne parla bene.. come per mille altri..
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da dinamanu Mar 24 Ott 2023 - 0:22
meglio questo ! L-550AXII https://www.ebay.it/itm/224450570292
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Mar 24 Ott 2023 - 0:39
Accuphase E305
E250
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Ger Gio 26 Ott 2023 - 22:59
perchè è in classe A? vale veramente la pena? scaldano molto di più?.. non vorrei avere problemi con i miei figli.
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Ger Gio 26 Ott 2023 - 23:03
dinamanu ha scritto:Accuphase E305
E250
si stupendi questi, sono un opzione. Poi dalla Germania, senza casini di alimentazione :-)
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Ger Mar 7 Nov 2023 - 23:23
scusate se vi tedio ancora un po'..
ho visto questi, qualcuno li ha sentiti o ha consigli?
Yamaha R-N2000A 3200€
https://it.yamaha.com/it/products/audio_visual/hifi_components/r-n2000a/index.html
Tecnics SU-G700M2 2200€
https://www.technics.com/it/prodotti/grand-class/serie-g700/su-g700m2.html
Gli Advance Paris non mi piacciono molto, rimane in lizza il Luxman L-505uXII usato o jap più l'Ifi Zen consigliatomi. circa 3200€
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da dinamanu Mar 7 Nov 2023 - 23:41
Luxman L-505uXII usato !
non c'e storia proprio pensa anche alla rivendibilita' ....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Marco Ravich Mer 8 Nov 2023 - 12:52
Io sto testando in Topping VX2 (valore indicativo 50€) e come ampli FDA per delle bookshelf - certo, poi dipende quali - sembra sufficiente.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Ger Gio 9 Nov 2023 - 21:05
dinamanu ha scritto:Luxman L-505uXII usato !
Ok
Ger
Provincia : Trento
