Ampli per bookshelf
+13
root
R!ck
Firace
mauz
ally
p.cristallini
saltonm73
robi68
Ger
17 partecipanti
Pagina 3 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Successivo
Ampli per bookshelf - Pagina 3 Empty Re: Ampli per bookshelf
Messaggio Da lello64 Mar 27 Apr 2021 - 12:29
Firace ha scritto:
lello64 ha scritto:siamo nel campo del tutto e il contrario di tutto... del qui lo dico e qui lo nego... non sento differenza ma a cautela...
a quel punto preferisco quelli che... la sensazione che se ne trae... del potrebbe anche essere suggestione ma... del mio figlio che è giovane e ci sente bene ha detto che...
Devi tirare una linea prima o poi.. altrimenti non chiuderai mai il cerchio.
E per tirarla devi scegliere un punto.
non direi... fosse così ci sarebbe coerenza
a me pare che al contrario si sguazzi in entrambi i versanti... il versante del quanto sono suonati gli audiofili.. e il versante della mia vena audiofila mi porta a...
comunque ovviamente ognuno può scegliere di essere ambiguo... non è un delitto... la dicotomia risiede in ciascuno di noi... le forme sono le più disparate... poteva anche andare peggio... pensa solo a quei bisex sposati con prole... li son cazzi... è il caso di dirlo...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da mauz Mar 27 Apr 2021 - 12:34
mauz ha scritto:hey! vedo che qui sopra si stanno affilando le armi della filosofia Pop corn
no! mi sono sbagliato
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da Firace Mar 27 Apr 2021 - 12:48
No, infatti.. non è filosofia.
Il discorso ha un senso perchè veniamo tutti da esperienze diverse e abbiamo un idea diversa di cosa può essere o non essere influente.
Io ho fatto il mio bel cerchio e ci ho messo dentro le cose che ritengo influenti anche in minima parte. Fuori c'è tutto quello che -per me- rientra nelle pippe audiofile a partire dai cavi.
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da mauz Gio 29 Apr 2021 - 12:34
e delle interfacce aptiche cosa ne possiamo pensare?
ci colleghi qualsiasi fonte sonora con attacco 3.5 - usb-c - bluetooth e il corpo stesso va in risonanza. altro che veli che cadono... basta che non ci sia una funzione kick in the ass
https://www.woojer.com/
Ampli per bookshelf - Pagina 3 Woojer10
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da Firace Gio 29 Apr 2021 - 21:58
Stanno pubblicizzando tantissimo ma immagino che sia più un'applicazione da virtual reality... un po' come le vibrazioni dei joypad
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Ger Mar 11 Mag 2021 - 19:23
@mauz
ciao ragazzi, dopo i vostri consigli ho quasi tutto pronto, raspberry, dac ecc ecc.. poi vi racconto.
ho montato volumio che funziona ma ho un piccolo problema, devo ruotare lo schermo del display touchscreen di 180°.
Ho cercato le soluzioni sul web ma non ho capito. Qualcuno mi può aiutare?
Ger
Data d'iscrizione : 14.04.21
Numero di messaggi : 47
Provincia : Trento
Messaggio Da Firace Mar 11 Mag 2021 - 19:44
Vado a memoria ma prendi con le pinze perché l'ho fatto diverso tempo fa e non usavo volumio ..sicuro che in volumio non ci sia la possibilità di settarlo?
In ogni caso file di configurazione (config.ini o txt più txt che ini), lcd-rotate oppure display-rotate.. probabilmente devi inserire 1 per 90 gradi, 2 per 180 ..
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da mauz Mar 11 Mag 2021 - 20:26
l'impostazione della rotazione dello schermo la trovi in Impostazioni. ora non ho una schedina con Volumio a disposizione e non ricordo altro.
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da Ger Mer 12 Mag 2021 - 23:13
no ragazzi, in impostazioni non c'è.
Come accedo ai file di configurazione? si può fare dal rasp o devo mettere la micro sd in un pc e editare il config?
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Firace Mer 12 Mag 2021 - 23:25
Ger ha scritto:no ragazzi, in impostazioni non c'è.
Devi accedere con SSH.. con la SD nel Raspberry e volumio acceso.
Se hai putty sul PC va bene altrimenti puoi installare l'app terminius.
User e pwd dovrebbero essere volumio/volumio (almeno lo erano quando lo utilizzavo).
Poi devi solo saperti spostare nella directory boot per editare il file config.txt
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/
Il parametro dovrebbe essere lcd_rotate
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Ger Mer 12 Mag 2021 - 23:30
si, si fa così Smile funziona..
ho il mio bel display girato dal verso giusto, il mio bel rasp e un dac hat InnoMaker PCM5122..
tutta colpa vostra!
grazie Smile
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da mauz Gio 13 Mag 2021 - 9:47
hai ragione, scusa. allora dovrebbe essere nei plugin, all'interno dei settaggi per lo schermo. comunque hai risolto brillantemente Smile
mauz
mauz
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da Ger Dom 16 Mag 2021 - 22:20
ragazzi ci sto perdendo la pazienza con sto coso..
non esce nessun suono.. o meglio solo una volta smanettando per puro caso a volume massimo!! Ho spento l'ampli (che non ha il volume Sad ) ho smanettato ancora su "opzioni del volume" y nunca mas ha funzionato!
Ho inserito la stringa dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio in config..
Ho impostato il modello cone indicato in "Allo BOSS"
C''è altro da fare?
avete atri consigli?
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Firace Dom 16 Mag 2021 - 22:41
Allo Boss è un DAC.. se usi un finale è normale che devi utilizzare l'uscita variabile e non quella fissa.
Il problema non è il coso..
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Ger Dom 16 Mag 2021 - 22:48
scusa non ho capito, puoi spiegarmi meglio? grazie
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Firace Dom 16 Mag 2021 - 22:56
Un DAC ha un uscita linea come un normale CD player con uscite analogiche.
Se colleghi un CD al tuo amplificatore (che da come hai scritto non ha il volume, quindi presumo sia un finale) anche questo uscirà al volume massimo.
Il volume devi settarlo su "software" ed utilizzare la manopolina -appunto software- che compare sulla schermata home di volumio per regolarlo.
Altra cosa.. se stai usando volumio (magari prova anche Moode) perché devi impostare la configurazione nel file? Non puoi farlo dalla sua interfaccia utente?
Nel caso carica le immagini della configurazione qui così cerchiamo di capire
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Ger Dom 16 Mag 2021 - 23:46
infatti.. ora il coso funziona Smile . Grazie mille.
Il volume adesso lo regolo dallo smartphone, invece dal suo display touch va tipo in crash pur continuando a suonare. Cosa può essere?
Se poi metto il volume a 0 mi manda delle scariche brutte che invece non ci sono se metto in pausa.
Il file di configurazione è quello standard di volumio, oltre a quello per il dac (che proverò a togliere) e quello per girare il display di 180.
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Firace Dom 16 Mag 2021 - 23:55
Togli la riga di configurazione dal file, riavvia e assicurati che il DAC "ALLO Boss" nelle impostazioni sia sempre settato (altrimenti rimettilo).
Usa il tuo smartphone come un telecomando ed il display touch solo come presentazione dei contenuti che sono in riproduzione... Non lo toccare... Guardalo ma solo da lontano....
Poi stasera dici tre preghiere e confessa di averlo chiamato "coso" Laughing ..e se prometti che lo chiamerai raspino d'ora in poi quel coso comincerà a funzionare ..
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Ger Lun 17 Mag 2021 - 0:02
ma rotfl! Ampli per bookshelf - Pagina 3 1f605
vado a nanna soddisfatto e faccio tre preghiere a san raspino Smile
notte
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da Ger Gio 20 Mag 2021 - 23:38
@robi68
hola ragazzi. Allora ho montato il tutto, un ampli Teac AP505, un raspino 4 con 4gb, un dac hat InnoMaker PCM5122.. per iniziare gli esperimenti in economia e passare a un dac usb più avanti.
Bene, il sistema è un bel giocattolo, molto divertente e suona bene..
definto ma non troppo.. le mie Dynaudio X14 sono schiacciate fra libri e mi è possibile ascoltare musica solo a volume molto basso la sera.. non è una situazione facile. Immagino possa migliorare il tutto con un dac più performante, ma per ora va bene, invece robi68 mi aveva detto che ci voleva un ampli con bassi potenti e come bassi siamo un po' scarsi.
Ho una quindicina di giorni per approfittare del reso concesso dal lumacone e restituire l'ampli o affiancarne un altro e fare due prove.
Qualcuno mi ha consigliato un SMSL A8, che non trovo.. della stessa casa c'è il modello A1 o il DA9 più economico, qualcuno li conosce? oppure avete altro da consigliarmi che sia anche esteticamente integrabile in un salotto? Grazie
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da robi68 Ven 21 Mag 2021 - 0:27
Ger ha scritto:@robi68 invece robi68 mi aveva detto che ci voleva un ampli con bassi potenti e come bassi siamo un po' scarsi.
E te lo ripeto....purtroppo le Dynaudio non sono diffusori facili da pilotare e con ampli scarsi non si sfruttano.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da robi68 Ven 21 Mag 2021 - 0:39
Ger ha scritto: mi è possibile ascoltare musica solo a volume molto basso la sera..
Ti avevo consigliato un ampli con un suono corposo appunto perchè ascolti a bassi volumi......era un consiglio "Mirato".
Invece tu hai acquistato perchè era "Bello"......Molto Male. Laughing
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Ger Ven 21 Mag 2021 - 22:07
@robi68
sì, e quindi cosa mi consigli?
Ger
Provincia : Trento
Messaggio Da robi68 Ven 21 Mag 2021 - 22:10
Dipende da quanto vuoi spendere e che risultato vuoi ottenere.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Ger Ven 21 Mag 2021 - 22:29
1000 circa.
un gradino in più di quanto sentito ora, appunto più bassi a bassi volumi.
...e deve starci in una libreria rocco.
Ger
Provincia : Trento
