Ifi zen dac signature
ciao a tutti,
qualcuno ha avuto esperienze con il suddetto Dac?
Da quello che ho capito potrebbe funzionare anche da pre passivo spostando un interruttore sul retro, sbaglio?
frugolo80- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
Re: Ifi zen dac signature
Ciao frugolo, non credo faccia quello che dici...è una funzione classica sui DAC dove l'uscita può essere scelta fissa (se hai un pre con volume esterno) oppure variabile sfruttando un chip interno che regola il livello in uscita in modo da andare direttamente ad un finale puro
Non ho capito bene però perchè parli di pre "passivo"
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ho visto su Amazon sta 269,00...per quello che offre non mi sembra tutta 'sta convenienza, deve suonare veramente molto bene ma non capisco come possa farlo visto che alla fine questi DAC devono sottostare ai soliti chip di conversione che tutti conosciamo, e che la board dalla foto sembra abbastanza vuota
I chip utilizzati non sono menzionati, e questo è emblematico
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Lo eviterei
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/ifi-zen-dac-and-headphone-amp-review.9885/
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Azz non avevo visto la recensione...infatti immaginavo non fosse granchè
Purtroppo sono tanti i DAC "esotici" con case più o meno "cool" che escono nella fascia tra i 200 ed i 500 euro, ma alla fine se si vede alla sostanza sono pochissimi quelli che convengono veramente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Questo è però un altro prodotto....nerone ha scritto:Lo eviterei
Il problema è che se si vuole sfruttare Tidal per avere un dac mqa bisogna spendere molto di più..root ha scritto:Azz non avevo visto la recensione...infatti immaginavo non fosse granchè
Ok ma é obbligatorio usare il formato MQA su Tidal? Questo MQA non aggiunge nulla alla qualità FLAC HiRes per cui a mio giudizio rimane una scelta commerciale, e dover comprare un DAC specifico con basso rapporto q/p per motivi di compatibilità é paradossale
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
cosa consiglieresti? ho già una scheda Khadas che però vorrei utilizzare via spdif con il lettore cd/dvdroot ha scritto:Ok ma é obbligatorio usare il formato MQA su Tidal? Questo MQA non aggiunge nulla alla qualità FLAC HiRes per cui a mio giudizio rimane una scelta commerciale, e dover comprare un DAC specifico con basso rapporto q/p per motivi di compatibilità é paradossale
Ok ma la tua è un ottima scheda non ha anche ingresso USB mi sembra per cui sei già a posto in SPDIF entri con il lettore CD e in usb con il player di musica liquida
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Ok ma la tua è un ottima scheda non ha anche ingresso USB mi sembra per cui sei già a posto in SPDIF entri con il lettore CD e in usb con il player di musica liquida
non credo perchè come ho già scritto in un altro post, la usb serve sia per alimentazione che per trasporto dati PC, percui tutte le volte dovrei scollagare usb dal pc e collegarlo all'alimentatore se voglio usare il cd
Azzz la board si alimenta solo da USB? non sapevo...ma quindi per selezionare ingresso USB/SPDIF come fai? Se hai tutte e due le sorgenti collegate come fai a decidere quale sentire? Devi scollegarne una? Se è così bel casino, un limite operativo importante
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
So che è un consiglio di parte, ma prenditi un Topping E30 e risolvi...la qualità è la stessa della tua board, solo che hai alimentazione su connettore separato, ingressi USB + SPDIF + Toslink selezionabili da telecomando (per cui puoi lasciare tutto collegato) ed un bel display che ti dà informazioni sulla traccia che stai leggendo, oltre al fatto che si accende e spegne da solo quando non sente segnale
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
se non sbaglio io, se la uso via Spdif la devo alimentare con un alimentatore separato tramite usb, altrimenti se la uso via usb collegata al pc devo togliere l'alimentatore e l'usb va diretto nel pc e viene alimentata dallo stessoroot ha scritto:Azzz la board si alimenta solo da USB? non sapevo...ma quindi per selezionare ingresso USB/SPDIF come fai? Se hai tutte e due le sorgenti collegate come fai a decidere quale sentire? Devi scollegarne una? Se è così bel casino, un limite operativo importante
Si infatti, ho fatto un giro in rete ed ho visto che dalla presa USB-C prende sia alimentazione che dati come player, per cui c'è questo limite...non so che dire, in quanto non essendoci selettore per gli ingressi USB/SPDIF sei bloccato
Purtroppo per avere la funzione che ti serve devi valutare di cambiare DAC, andare su un modello più completo come dicevo sopra...se ne vuoi uno definitivo vai su questo
https://www.amazon.it/Topping-Bilanciato-2xAK4497-Bluetooth-Argento/dp/B08SML9XZ1
Ed hai tutto quello che desideri al top del top!!
Altrimenti rimani su E30 o SMSL Sanskrit MKII tutto quello che c'è in mezzo è aria fritta
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Paradigm Signature S6 - Studio 60 - Signature S8 - Studio 100
» QLN Signature MkII + Sub 82
» vandersteen 2ce signature
» HATT GSI diechirico signature
» Cuffie Stax Signature
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
