Legno per casse da pavimento medie dimensioni
francoTN
erik42788088
Legno per casse da pavimento medie dimensioni Empty Legno per casse da pavimento medie dimensioni
Messaggio Da erik42788088 Gio 29 Apr 2021 - 20:43
Salve a tutti, dovrei costruire due diffusori da pavimento con doppio woofer da 140mm più tweeter.
Le dimensioni finali sono 85cm x 20cm x 32cm.
Come legno ho sempre usato il multistrato da 18mm e mi sono trovato sempre bene, ma questa volta volevo un effetto legno naturale ma senza spendere troppo (inoltre non saprei fare l'impiallacciatura).
Ad un prezzo ragionevole c'è il lamellare di pino da 18mm, cosa ne pensate?
erik42788088
erik42788088
Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 186
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
Legno per casse da pavimento medie dimensioni Empty Re: Legno per casse da pavimento medie dimensioni
Messaggio Da francoTN Gio 29 Apr 2021 - 22:56
il multistrato suona molto meglio, per esperienza. Soprattutto molto MENO Very Happy Wink
francoTN
francoTN
Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Messaggio Da erik42788088 Ven 30 Apr 2021 - 1:16
Concordo però io parlo della finitura superficiale. Col multistrato non riesco ad ottenere tutte le venature e sfumature del legno.
Al contrario con il lamellare ed una passata di impregnante dovrei ottenere l'effetto che desidero.
Detto ciò vero che l'occhio vuole la sua parte ma se come legno non è adatto non lo uso ovviamente. Per cui cercavo pareri in merito
erik42788088
erik42788088
Provincia : Napoli
Messaggio Da Zio Ven 30 Apr 2021 - 7:50
Il lamellare di pino è a mio avviso troppo leggero, tra i lamellari io opterei per il faggio, costa un po' di più ma è ben più sordo.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da giucam61 Ven 30 Apr 2021 - 9:54
Attenzione che il legno è un materiale vivo,col tempo può creare problemi se non stagionato perfettamente.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da francoTN Ven 30 Apr 2021 - 11:53
Al massimo potresti provare ad accoppiare multistrato e un tranciato da pochi mm di legno, è più facile dell'impiallacciatura. Es: multistrato da 15-16mm incollato a un tranciato da 2-3mm. Suonerebbe bene ed in superficie è molto più bello. Se pino deve essere, non scenderei sotto i 3cm di spessore, (lamellare o ti si crepa) con molti setti di rinforzo...ma dovresti cambiare le misure da progetto, evitare i nodi, svasare i buchi dei driver, e in definitiva mi pare poco pratico.
francoTN
francoTN
Provincia : No
Impianto : amplifon
Messaggio Da erik42788088 Ven 30 Apr 2021 - 14:43
E se al lamellare di pino vado ad incollare all'interno pannelli di MDF da 6mm?
Ovviamente nel progetto è previsto un pannello interno intermedio di multistrato (forato) per irrigidire la struttura
erik42788088
erik42788088
Provincia : Napoli
Messaggio Da root Ven 30 Apr 2021 - 18:49
Se vuoi fare una coppia di box che durano dovresti usare l'MDF, come dice giustamente giucam, poi sopra lo copri con quello che vuoi, anche con un foglio di compensato a tuo piacimento, ma la struttura deve essere di legno che non si "muove" nel tempo
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da erik42788088 Ven 30 Apr 2021 - 18:54
Ho capito, grazie dei consigli. A questo punto userò multistrato e vedo come ricoprirlo
erik42788088
erik42788088
Provincia : Napoli
Messaggio Da francoTN Ven 30 Apr 2021 - 20:41
Sonicamente e strutturalmente il multistrato, okumè e betulla soprattutto, è migliore. Costa di più, slama gli attrezzi, ma se puoi.. la struttura di un diffusore con doppio woofer falla in multistrato da almeno 12-15mm, accoppiato al legno o ben smorzato (alla Harbeth), costolato o con setti di rinforzo che non "tappino" troppo le camere che creano. A me l'Mfd è sempre piaciuto poco per costruire cabinet. Meno rigido e resistente, risuona in un modo che sento meno gradevole rispetto al legno, e secondo me le caratteristiche che ha influiscono anche sulla resa del basso (Q del diffusore) facendomi preferire i BR e le SP realizzati in betulla. Poi, de gustibus..
francoTN
francoTN
Provincia : No
Impianto : amplifon
Messaggio Da robi68 Sab 1 Mag 2021 - 0:02
Multistrato di Betulla spessore minimo 18mm.
Legno per casse da pavimento medie dimensioni 60558010
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da giucam61 Sab 1 Mag 2021 - 20:38
I costruttori di diffusori usano quasi tutti, almeno nella fascia medio economica il MDF o HDF,forse per una questione di costi...
...il multistrato con la giusta finitura naturale è molto belloma se di vogliono finiture laccate,tipo carrozzeria,meglio una superficie perfettamente liscia come i primi.
Messaggio Da root Sab 1 Mag 2021 - 21:04
Si concordo...i diffusori professionali di fascia alta sono realizzati con legno di Pino russo, per motivi di leggerezza e robustezza
L'MDF di qualità è ottimo per realizzare diffusori, lo spessore varia in base alle dimensioni, le mie casse da 90 litri le feci fare con MDF da 25mm + compensato per impellicciatura
Pesano un bòtto, ma sono ferme come il marmo!!
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da SGH Dom 2 Mag 2021 - 0:20
Scusa il commento forse stupido, visto che hai escluso fin da principio di impiallacciare. Ma perchè non fai una piccola prova? Mica è così difficile. Con un po' di manualità non ci dovrebbero essere problemi. Al limite, potrebbe essere costoso.
Ma con mdf + impiallacciatura ne guadagna l'occhio e l'orecchio. Potresti scegliere fra tante essenze con venature meravigliose.
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da giucam61 Dom 2 Mag 2021 - 11:37
Per finiture particolari e facilmente reversibili valuterei anche il wrapping automobilistico,non dovrebbe costare molto e le varianti sono moltissime,anche legno.
Messaggio Da robi68 Dom 2 Mag 2021 - 11:59
giucam61 ha scritto:Per finiture particolari e facilmente reversibili valuterei anche il wrapping automobilistico,non dovrebbe costare molto e le varianti sono moltissime,anche legno.
Io ho fatto qualcosa, ma quella per auto se vuoi la pellicola buona, facile da applicare e che non si stacchi con bolle varie dopo una settimana è veramente troppo costosa, c'è quella apposta per il legno.
https://www.youtube.com/watch?v=_lKmjOi1LKA&t=53s
robi68
Provincia : .
Messaggio Da giucam61 Dom 2 Mag 2021 - 17:08
La mia idea era quella di farlo fare ai professionisti,se lo facessi io sarebbe la sagra delle bolle e delle pieghe.. Laughing
Messaggio Da robi68 Dom 2 Mag 2021 - 17:54
giucam61 ha scritto:La mia idea era quella di farlo fare ai professionisti,se lo facessi io sarebbe la sagra delle bolle e delle pieghe.. Laughing
Ti sbagli, è facile applicarla.......Quella BUONA.
L'unica cosa indispensabile è il Phon Industriale.
robi68
Provincia : .
