Philips F7112 Synchro Drive
Salve a tutti,
è il mio primo post sul forum vi chiedo di essere clementi da qualche anno colleziono dischi in vinile e finora ho un impianto molto entry level con un giradischi big ben collegato a un ampli yamaha 5.1. Ho da sempre subito il fascino del vintage e di recente mi è stato regalato un vecchio giradischi Philips f7112 synchro drive insieme a un amplificatore sempre philips (coetaneo del giradischi).
Ho notato che oltre a mancare la puntina, una volta collegato il motore non gira. Non sono esperto di giradischi ma un minimo di elettronica e meccanica me ne intendo per cui ho iniziato a smontarlo e meccanicamente mi sembra tutto a posto (la cinghia è in buon stato, sollevamento e abbassamento del braccio sono ok) e almeno ad occhio nudo i collegamenti elettrici sembrano ok.
Volevo un'opinione di qualcuno più esperto di me, non avendo trovato una risposta girando in rete (ma magari ho cercato male), ho già acquistato un saldatore a stagno e un multimetro per verificare se il problema è nell'elettronica, mi chiedevo se secondo voi è più probabile il problema sia nel motore in sè o nei componenti della scheda (resistenze, condensatori) che sono da sostituire.
Oltre a questo sapete dove poter trovare i ricambi? anche per quanto riguarda la puntina magari.
Chiaramente apprezzo pure se mi direte non ne vale la pena, ma non volevo darmi sconfitto dall'inizio soprattutto perchè mi è sempre piaciuto sistemare le cose.
Grazie in anticipo a chi risponderà
tabapg- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.05.21
Numero di messaggi : 7
Provincia : PERUGIA
Occupazione/Hobby : Ingegnere Meccanico
Re: Philips F7112 Synchro Drive
Ciao!
il Philips 7112 è veramente un buon giradischi!
Non ha carisma, né fascino, né stima da parte degli "audiofili" (che di solito sono dei deficienti!)
ma rimane un buon giradischi!
Quindi ogni ... "spreco di energia" per restaurarlo è ben speso!
Il circuito è semplicissimo, ma non di immediata comprensione,
il circuito vero per il controllo della velocità sta dentro al motore ... speriamo bene!
Hai comprato un saldatore, ma evita la tentazione (sempre sollecitata in rete dai soliti audiofili deficienti)
di sostituire a caso cose che non sei certo che siano guaste.
Spero di poterti aiutare, studio lo schema e m'invento un qualche consiglio da darti.
Nel frattempo pulisci e lubrifica tutto ciò che è necessario
Numero di messaggi : 7923
Grazie mille per la risposta! Mi rincuora molto, e tranquillo il saldatore l'ho preso perchè a breve mi divertirò pure con arduino e simili e mi farà comodo
quali parti consigli di lubrificare?
tabapg- Novizio
Provincia : PERUGIA
il motore (che ha due bronzine, una sopra e l'altra sotto)tabapg ha scritto:... quali parti consigli di lubrificare?
e il perno centrale del piatto, che a volte si estrae senza problemi e altre ha una vite di bloccaggio.
Si usa o l'olio denso (15/40 per motori) o il grasso,
il primo se l'orientamento porta a farcelo rimanere, il grasso se l'olio tenderebbe a colar via
per forza di gravità.
Il motore che non gira è a induzione, quindi alimentato direttamente dalla corrente di rete
dopo un interruttore, un resistore e anche un condensatore,
ha 3 fili,
la cosa più probabile è che non gli arrivi corrente per un qualche semplice motivo
(ovviamente prova a girarlo con le dita, nel caso fosse bloccato per via della lubrificazione secca)
con un tester posizionato su Volt AC 500 (facendo attenzione perché è una zona pericolosa)
dopo averlo acceso (spostando il braccio)
tra 1 e 3 dovresti misurare 110 Volt (molto imprecisi)
tra 1 e 2 dovresti misurare 110 Volt (idem)
se misuri 230 significa che il motore non assorbe (quindi è guasto)
se misuri zero significa che la corrente non gli arriva,
quindi il problema sta o sui fili, o sull'interruttore o sul resistore ... vedremo
Ciao, scusa se rispondo ora ma non sono riuscito a metterci le mani prima. Allora ho fatto come mi dicevi e nonostante arrivino 230 volt alla scheda dall'alimentazione, nei capi del motore non misuro nulla. Intanto ho controllato il valore del resistore ed è 6.57 k ohm (credo sia giusto se non sbaglio) non ho fatto altre misure sugli altri componenti ti allego qualche foto
tabapg- Novizio
Provincia : PERUGIA
Forse quindi il guasto è semplice, un semplice contatto:
probabilmente la lamella della prima foto non contatta bene le due lamelle della seconda foto
è tutto qui l'interruttore d'accensione,
potrebbe succedere che la lamella non arrivi ad adagiarsi sulle altre due, e quindi a toccarle,
oppure le tocca, ma il metallo è ossidato e il contatto elettrico non avviene.
Per prima cosa pulisci il metallo,
con cotton-fioc e alcool, ad esempio, se non hai un puliscicontatti oleoso,
e poi, se continua a non funzionare, cerca di capire/vedere se le lamelle si toccano o no,
il meccanismo di avvicinamento potrebbe essersi inceppato un po' (dalla foto non direi).
Ok, il motore è a posto! Pulire i contatti è stato sufficiente, c'è qualcosa che non va nel meccanismo che crea il contatto però, e non sono riuscito a capire bene come regolarlo. In pratica quando aziono la levetta per sollevare il braccio teoricamente dovrebbe iniziare a girare il piatto no? O quantomeno quando sposto il braccio verso il centro del piatto. Ecco questo non accade. Non sono riuscito a capire bene dove mettere le mani.
tabapg- Novizio
Provincia : PERUGIA
Aggiornamento: ora il piatto gira come dovrebbe, ma non mi va più il sollevamento con la levetta funziona solo alzando manualmente il braccio
tabapg- Novizio
Provincia : PERUGIA
Si, il piatto inizia a girare solo quando il braccio si sposta verso l'inizio del disco,tabapg ha scritto:... quando aziono la levetta per sollevare il braccio
teoricamente dovrebbe iniziare a girare il piatto, no?
O quantomeno quando sposto il braccio verso il centro del piatto ...
il suo sollevamento è ininfluente,
ma questo è un problema che hai già risolto
nello smontarlo/rimontarlo hai sicuramente riposizionato male un qualcosa,tabapg ha scritto:... non mi va più il sollevamento con la levetta ...
ma da qui e solo guardando le foto bidimensionali in questo io non sono capace di aiutarti.
Quando i gatti esplorano un nuovo territorio ogni 5 metri si voltano indietro
per memorizzare la via di ritorno ...
quando smonti le cose elettromeccaniche devi sempre fare come loro.
Sì di solito ci sto attento, deve essermi sfuggito qualcosa ma penso sia risolvibile guardandoci con calma, grazie dell'aiuto sei stato molto gentile!
Consigli sulla puntina di ricambio? Ne cercavo una con un prezzo accessibile ma di buona qualità
tabapg- Novizio
Provincia : PERUGIA
dato che ha il normalissimo montaggio a due viti 1/2"
puoi montarci qualunque puntina moderna
Ortofon Goldring Sumico Grado .... spendendo da 80 in su
però spendendo più o meno 40 la migliore è l'Audio-Technica AT 95E o la gemella nuova VN95E,
se vuoi risparmiare ulteriormente la VM95C (conica) o la AT91
» Giradischi Pro-ject Debut Carbon VS Philips F7112 Synchro Drive
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» Philips Fidelio X2: l’HiFi secondo Philips – Recensione
» CD/DVD Drive esterni per PC
» DIY 3 vie con drive a tromba a vista
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
