Upgrade da giradischi scrauso a buono
hernandezhk47
p.cristallini
MrGrapanzanoDOP
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Upgrade da giradischi scrauso a buono - Pagina 3 Empty Re: Upgrade da giradischi scrauso a buono
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 28 Mag 2021 - 6:45
quando cambierai ampli e diffusori, sentirai ancora tanta differenza, poi con calma, una testina migliore Ok
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da giucam61 Ven 28 Mag 2021 - 8:00
"e non ho neanche un preampli di buon livello (che a questo punto mi chiedo quanto possa migliorarlo ancora...)."
Di poco, migliorerà di molto quando abbandonerai il sistema Philips per qualcosa di più hi-fi,che non vuol dire costoso.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Ven 28 Mag 2021 - 10:49
Con "preampli" intendevo proprio il philips, sottintendendo anche i diffusori.
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Data d'iscrizione : 19.05.21
Numero di messaggi : 24
Provincia : Cosenza
Messaggio Da beppe61 Ven 28 Mag 2021 - 11:04
MrGrapanzanoDOP ha scritto:Con "preampli" intendevo proprio il philips, sottintendendo anche i diffusori.
Ma il Philips ha l ingresso phono? 🤔
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Ven 28 Mag 2021 - 11:05
No, solo RCA, con su scritto AUX-IN
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da beppe61 Ven 28 Mag 2021 - 11:23
E allora a cosa lo hai collegato il Rega?
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Ven 28 Mag 2021 - 11:51
È il P1 Plus con phono integrato, quindi collegabile anche ad aux-in
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da beppe61 Ven 28 Mag 2021 - 11:53
Ahhhhh!👍
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da giucam61 Ven 28 Mag 2021 - 12:25
Se non sbaglio il Philips ha anche il lettore CD, quindi si tratta di un all in one non di un preampli,onde evitare confusione sarebbe meglio chiamare le cose con il loro nome.😉
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Gio 10 Giu 2021 - 17:12
Ciao di nuovo, non so se dovrei aprire un nuovo tread, ormai voi conoscete tutta la storia Upgrade da giradischi scrauso a buono - Pagina 3 1f601 . Ho riascoltato tutti i dischi e la maggior parte di quelli vecchi ('60-'70), anche se in ottime condizioni, frigge in modo non normale "da vinile", specialmente all'aumentare delle dinamiche strumentali, e spesso con l'acuirsi del problema gradualmente dall'inizio alla fine del lato. Sarebbe normale pensare siano i dischi (anche se non dovrebbero dato che sono in ottime condizioni). Che sia stato il giradischi vecchio a rovinarli è un ipotesi che potrebbe cadere facilmente dato che i dischi "nuovi" (ristampe recenti), che ho usato col gira vecchio, suonano (a parte 2) tutti perfettamente e soprattutto che il problema sussiste più che mai anche su un disco del 71 che ho fatto girare una sola volta sul gira vecchio. Avete qualche idea sulla fonte del problema? Ovviamente temo sia il giradischi nuovo ma non lo credo, dato che il problema si sente anche sul vecchio (sul quale me ne accorgevo di meno credo perché tutto si confondeva e nascondeva nella qualità sonora mediocre del gira di suo).
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da giucam61 Gio 10 Giu 2021 - 18:51
@MrGrapanzanoDOP benvenuto nel mondo del vinile...🤗😆
.. secondo me la sorgente migliore evidenzia anche i difetti e, secondo me,sono più dei pregi.
Messaggio Da beppe61 Gio 10 Giu 2021 - 18:59
MrGrapanzanoDOP ha scritto:Ciao di nuovo, non so se dovrei aprire un nuovo tread, ormai voi conoscete tutta la storia Upgrade da giradischi scrauso a buono - Pagina 3 1f601 . Ho riascoltato tutti i dischi e la maggior parte di quelli vecchi ('60-'70), anche se in ottime condizioni, frigge in modo non normale "da vinile", specialmente all'aumentare delle dinamiche strumentali, e spesso con l'acuirsi del problema gradualmente dall'inizio alla fine del lato. Sarebbe normale pensare siano i dischi (anche se non dovrebbero dato che sono in ottime condizioni). Che sia stato il giradischi vecchio a rovinarli è un ipotesi che potrebbe cadere facilmente dato che i dischi "nuovi" (ristampe recenti), che ho usato col gira vecchio, suonano (a parte 2) tutti perfettamente e soprattutto che il problema sussiste più che mai anche su un disco del 71 che ho fatto girare una sola volta sul gira vecchio. Avete qualche idea sulla fonte del problema? Ovviamente temo sia il giradischi nuovo ma non lo credo, dato che il problema si sente anche sul vecchio (sul quale me ne accorgevo di meno credo perché tutto si confondeva e nascondeva nella qualità sonora mediocre del gira di suo).
Ma li hai un po puliti prima di ascoltarli?
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Gio 10 Giu 2021 - 20:14
@giucam61 grazie  Upgrade da giradischi scrauso a buono - Pagina 3 1f62b non so che intendi con difetti e pregi: di cosa? Quali sarebbero?.
@beppe61 sì, rimuovo la polvere.
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da beppe61 Gio 10 Giu 2021 - 20:50
MrGrapanzanoDOP ha scritto:@giucam61 grazie  Upgrade da giradischi scrauso a buono - Pagina 3 1f62b non so che intendi con difetti e pregi: di cosa? Quali sarebbero?.
No no per quelli più vecchi (del 71 😳) rimasti fermi per anni...ma cosa dico anni...per decenni intendo proprio un lavaggio!
Se cerchi trovi diversi tutorial...anche su questo forum
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 10 Giu 2021 - 21:00
Prova un disco nuovo, se continua a friggere, allora non è normale
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Ven 11 Giu 2021 - 17:22
@UMMAGUMMA1960 i dischi nuovi vanno tutti bene come ho detto (a parte due casi singolari). Oggi provo a lavarne qualcuno su cui dà problemi. Cosa strana è che il noise aumenta, per tutti, andando verso la fine del lato.
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 15 Giu 2021 - 7:48
Bisogna capire se il disturbo è di natura meccanica o elettrica, presupposto ( ma non scontato) che tutte le regolazioni, compreso la messa in bolla del gira, siano perfette, man mano che la puntina si avvicina al centro del disco, la lettura si fa piu critica, ma non da giustificare un aumento significativo del fruscio.
Se il problema fosse di natura elettrica, potrebbe essere che la tua testina sia molto sensibile ai campi magnetici generati da cavi non ben schermati, e quando si trova oltre la metà del disco si avvicina a questi, oppure è l'antiskating, che se magnetico si fa influenzare.
Potrebbe essere lo stesso amplificatore a generare campi magnetici dannosi, prova ad allontanare il gira da cavi e ampli e vedi se migliora.
Se fosse di natura meccanica, o le regolazioni non sono corrette, o il planar è nato male, o posizionato non correttamente.
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da MrGrapanzanoDOP Mar 15 Giu 2021 - 16:34
Ho allontanato il gira dallo stereo il più possibile mettendolo a terra ma il problema permane. Ah non so se può aiutare, ma il noise dà il meglio di sé nelle parti vocali.
Per tutto il resto non so come verificare se sia un problema o l'altro. Magari sono semplicemente i dischi (a proposito ho lavato i più critici ma non sembra sia cambiato nulla), ma che problema possono avere se, per quanto vecchi, sono tutti VG+? Ho dischi nuovi (anche con voci sguaiate) che vanno limpidi dall'inizio alla fine, questo dovrebbe escludere problemi di natura "impiantistica", no?
P.S.: ho ancora il diritto di recesso del gira, che scade il 27 giugno.
MrGrapanzanoDOP
MrGrapanzanoDOP
Provincia : Cosenza
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 15 Giu 2021 - 17:43
Hai ricontrollato:
-overhang
-offset
-antiskating
-peso di lettura
-parallelismo braccio/disco
- messa in bolla
Tutti questi fattori, se non ben regolati provocano distorsione, in particolare nelle tracce più interne.
Se è tutto ok, e se continua il noise insopportabile, rendi il rega e prendi l'Audiotecnica.....non saprei cos'altro consigliarti
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da valterneri Mar 15 Giu 2021 - 18:12
MrGrapanzanoDOP ha scritto:P.S.: ho ancora il diritto di recesso del gira, che scade il 27 giugno.
Povero gira ...  Sad
è semplice:
metti su un disco e metti il volume d'ascolto per sentire bene sia la musica che il disturbo,
non modificare più il volume e fai queste prove
1) senza fermare la rotazione solleva la puntina dal disco, se il disturbo smette non è di natura elettrica
2) togli la cinghia, ma fai partire il motorino in rotazione,
appoggia la puntina sul disco fermo col motorino che gira, se non fa né disturbi né rumori
il povero giradischi non ha colpe, è il vinile che ha più difetti di quanto ti aspettavi
3) rimetti la cinghia e ascolta normalmente un punto con molti difetti,
nel bel mezzo dell'ascolto stacca la corrente al povero Rega,
se sentirai andar giù di tono sia la musica che i difetti, i difetti stanno tutti sul disco
PS: il digitale nei primi anni '80 è venuto su perché non se ne poteva più dei difetti dell'analogico ...
ma il genere umano quando gli togli un problema ti dice che non ce l'aveva.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da beppe61 Mar 15 Giu 2021 - 19:01
Mah... Scusate, se con i dischi nuovi il gira va bene, perché buttare il gira e non i dischi vecchi, marci, con solchi arati ed incrostati da muschi e licheni, stalattiti e stalagmiti, germi batteri e muffe, vorrei vedere dei CD (a parte che i primi suonavano proprio striduli di suo, perlomeno quelli di musica commerciale) dopo 50 anni conservati magari in cantine umide (magari senza custodia 😳) e messi direttamente dentro ad un lettore.....per quanto riguarda la liquida, sarà la vecchiaia, non che incombe...ma evidentemente ha già incombuto (e qui serve una consulenza dall'Accademia della Crusca 🙄) ma tra 50 anni dubito che saranno ancora disponibili tutti i file di quello che può attualmente interessare (per quel che può importare a quelli della mia età...tranne ovviamente Valter che è transgenerazionale... è nato prima di Thorens e questi non ha voluto ascoltare i suoi consigli per migliorare i suoi gira 😁) così come i vinili....ed i libri di carta!!!!!
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 15 Giu 2021 - 20:14
Se non ho capito male, il problema ce ce l'ha anche sui dischi nuovi, nei solchi interni....
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da beppe61 Mar 15 Giu 2021 - 20:25
Boh? Dice.." ho dischi nuovi che vanno limpidi dall'inizio alla fine" 🤔
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da valterneri Mar 15 Giu 2021 - 20:26
beppe61 ha scritto:... ma tra 50 anni dubito che saranno ancora disponibili tutti i file di quello che può attualmente interessare ...
si ascolta per appartenere a chi vorremmo appartenere
beppe61 ha scritto:... ma evidentemente ha già incombuto ...
non esiste il participio passato di incombere
PS: il rumore di trascinamento dove non c'è suono è il più bel suono che il vinile contiene
Messaggio Da beppe61 Mar 15 Giu 2021 - 20:34
non esiste il participio passato di incombere[/quote]
E chi lo ha deciso! quando! perché.... è come per i vaccini? 😳
beppe61
Provincia : .
