Zerozone irs2092
+18
settore 7-g
Kentucky
rebus
hernandezhk47
smile80
magistercylindrus
Gnikgnik
embty2002
Firace
handros
Sole55
R!ck
arthur dent
Ramem
22 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Zerozone irs2092 - Pagina 3 Empty Re: Zerozone irs2092
Messaggio Da root Gio 13 Gen 2022 - 18:08
giucam61 ha scritto:In uso...
Zerozone irs2092 - Pagina 3 Img_2032
Vai giucam, stressali e facci sapere!! Sembra che questi finali basati su IRS2092 siano eccezionali!
Io da qualche giorno ho sotto la scheda Sure con IRS2092 + Mosfet IRFI4020H e mi ha lasciato basito per musicalità, definizione, ariosità, e più esci in potenza e più gli strumenti escono davanti a te...per un po' credo sia il finale di casa!! Very Happy
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Gio 13 Gen 2022 - 18:22
Sono arrivati in un camion freezer,sono praticamente congelati...
Ascolti più attenti nei prossimi giorni turni di lavoro permettendo...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da nerone Gio 13 Gen 2022 - 19:14
giucam61 ha scritto:Sono arrivati in un camion freezer,sono praticamente congelati...
Buoni ascolti
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da nerone Gio 13 Gen 2022 - 19:15
Sembra la stessa di un forumer di Melius, con che alimentazione la usi?
Provincia : ...
Messaggio Da root Gio 13 Gen 2022 - 19:54
Toroidalone + ponte 50A + cap 10K microF + cap 100nF poliestere Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Firace Gio 13 Gen 2022 - 20:06
Buoni ascolti anche da parte mia.
Se poi non dovessero incontrare i tuoi gusti sono facili da rivendere.. l'amico che li ha presi li ha rivenduti in 24h ma io onestamente li avrei tenuti Wink
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da nerone Gio 13 Gen 2022 - 22:15
root ha scritto:Toroidalone + ponte 50A + cap 10K microF + cap 100nF poliestere Wink
Quindi hai preso una scheda + alimentatore, pari ad euro?
Come pre usi il dac?
Provincia : ...
Messaggio Da giucam61 Gio 13 Gen 2022 - 23:46
Scusa non capisco,sono gli Zerozone recensiti da TNT audio, basta solo aggiungere i cavi..
Messaggio Da root Ven 14 Gen 2022 - 7:25
Si, scheda 54,00 Euro + circa 30 euro per scheda con ponte e cap + un centinaio per toroidale...mancherebbe il mobile per contenerlo ma io lo avevo già
Esco dal DAC diretto al finale, ma non uso il volume digitale, utilizzo un attenuatore passivo Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Ven 14 Gen 2022 - 7:28
@giucam...si hai ragione, perdonami, ho citato una cosa diversa ed ho creato confusione...nel senso la mia scheda utilizza gli stessi chip della ZeroZone ma è già stereo, è la Sure AB32291
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Lun 17 Gen 2022 - 11:56
Allora,primo ascolto,come segnalato da qualche possessore,ronzano,i diffusori da 98db in questo caso non aiutano,con la musica non si nota nulla.
Come consigliato in un altro Forum ho messo un po' di ordine nella matassa di cavi dell'impianto e, miracolosamente è quasi sparito tutto.
Si nota che la potenza disponibile è tanta, non certo i 600w dichiarati,ma sicuramente almeno 150, potenza che aiuta a controllare l'altoparlante da 12", anche se monovia,e a fare uscire medio-bassi più vigorosi,in alto dettagliati ma non aspri, sicuramente il rapporto qualità/prezzo/suono è molto alto.
Sempre sull'altro forum si sta valutando se sostituire l'op amp di serie,non so se questo aiuterebbe ad abbassare il guadagno e la rumorosità.
Voglio anche provare a mettergli dei comunissimi cavi di alimentazione da pc per sentire se il ronzio cala o cresce.
Messaggio Da root Lun 17 Gen 2022 - 12:45
giucam61 ha scritto:Allora,primo ascolto,come segnalato da qualche possessore,ronzano,i diffusori da 98db in questo caso non aiutano,con la musica non si nota nulla.
In effetti in "ronzio" di cui parli è strano...di solito si parlava di ronzio a 50Hz quando gli alimentatori erano solo lineari con trasforamtore a lamierini, oppure per dei loop di massa all'interno del mobile
Qui un ampli con alimentatore SMPS, dove il funzionamento è a diversi multipli di 50Hz...ma che tipo di ronzio è? Non è che è un rumore "sottoarmonica" della frq di switching? Ma la messa a terra della 220V in ingresso (filo giallo/verde) è collegato allo chassis? Questo ronzio è strano...potrei capire un fruscio, ma ronzio...
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Lun 17 Gen 2022 - 12:56
Fruscio,ronzio,non so come descriverlo,si sente un rumorino dagli altoparlanti anche a pre spento.
Qualcuno ha risolto curando i cavi di alimentazione,evitando aggrovigliamenti vari,altri non sono riusciti ad eliminarlo e altri non hanno mai riscontrato il problema.
Chi me li ha venduti mi ha detto che ronzavano parecchio collegati ad un pre a valvole Leben,portati dal tecnico di fiducia,esito: assolutamente perfetti,non hanno nulla,collegati ad un Mark Levinson sono risultati silenziosissimi.🤔
Messaggio Da settore 7-g Lun 17 Gen 2022 - 19:02
E il ronzo....e il foffio.....ma sta crana? Com'è sta grana? Pop corn Smile
settore 7-g
settore 7-g
Data d'iscrizione : 13.04.08
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Messaggio Da Firace Lun 17 Gen 2022 - 21:00
Prova ad utilizzare un cavo di alimentazione (anche provvisorio) senza massa... semplicemente staccando lato finale il giallo/verde
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da giucam61 Mar 18 Gen 2022 - 0:08
settore 7-g ha scritto:E il ronzo....e il foffio.....ma sta crana? Com'è sta grana? Pop corn Smile
Messaggio Da giucam61 Mar 18 Gen 2022 - 0:10
Firace ha scritto:Prova ad utilizzare un cavo di alimentazione (anche provvisorio) senza massa... semplicemente staccando lato finale il giallo/verde
Ho il cavo del lettore CD Marantz che non ha la massa,provo quello,ma non si rischia di fare danni?
Messaggio Da settore 7-g Mar 18 Gen 2022 - 0:52
Leggevo un po' qua un po' là (senza fare nomi ci siamo capiti), e sento che episodi di ronzii non sono isolati, come prime impressioni quasi tutti rapiti dalla resa sui bassi, poi invece sui medi e la raffinatezza c'è qualche critica e, in questi "casi hifi" in cui il fenomeno è quasi di massa, gli entusiasmi mi sento sempre di prenderli con le molle.
In sintesi era un modo leggero per richiederti un'analisi ulteriore sul suono...
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da giucam61 Mar 18 Gen 2022 - 1:10
@settore 7-g mi dispiace citarmi ma mi sembra di aver parlato di suono,se poi ti aspettavi che accennassi al nero infrastrutturale,alla profondità della scena e altri dotti commenti,mi dispiace ma non sono farina del mio sacco...
Per quanto riguarda la rumorosità,per un abbinamento tra valvolari rumorosi,in un altro 3d del fo,si consigliano dei connettori Rotwell,in questo caso potrebbero servire?
Messaggio Da Firace Mar 18 Gen 2022 - 7:24
Moltissime elettroniche HiFi non hanno la massa.
Io ho tutti i cavi senza massa e sono ancora vivo Smile
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Firace Mar 18 Gen 2022 - 7:26
Prova prima con il cavo, poi eventualmente puoi pensare ad i connettori.. che però ti faranno perdere una decina di db per strada
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da settore 7-g Mar 18 Gen 2022 - 9:50
No no giucam61, non ti chiedevo la parte del gran recensore....chiedevo solo se dopo qualche giorno di convivenza avevi maggior chiarezza sulla resa dei medi e sulla "raffinatezza" (come vedi neanche io sono una eccellenza in queste espressioni) generale dei finali, tutto qua.
Va bene, mi zitto...spero tu riesca a risolvere il problema intanto Hoping
settore 7-g
settore 7-g
Messaggio Da giucam61 Mar 18 Gen 2022 - 10:35
Raffinatezza, bisogna vedere cosa si intende per raffinato.. ..a me piace un suono corposo ma aperto e dettagliato,questi ce l'hanno,non mi sembra di sentire asprezze e indurimento del suono,le mie sedute di ascolto durano almeno 3 ore,volume importante,zero fatica di ascolto.
Chi me li ha venduti consiglia di tenerli sempre accesi,io non lo faccio.
Il più bel suono avuto a casa mia lo ha dato il Sugden,non so se dipendesse dalla classe A (cosa che mi attira sempre),ampli non polivalente ma se i diffusori sono adatti,per me, difficile fare meglio a costi umani.
...poi a me attizzano i diffusori attivi,ma quello è un altro discorso...😉
Messaggio Da Zio Lun 7 Feb 2022 - 21:13
Giucam, dopo qualche tempo di utilizzo ti chiedo che idea ti sei fatto di questi finali.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da giucam61 Mar 8 Feb 2022 - 5:22
Ciao Stefano,buona,in rapporto al costo direi miracolosa,2 mono a 300€..
La potenza si sente,mi sembra che controllino bene l'altoparlante,non li trovo grezzi come temevo,unica piccola nota negativa,quel soffio che però ascoltando musica praticamente non si sente,mi resta la curiosità di provare qualcosa di più blasonato.
