Ampli bluetooth per KLIPSCH AW 525 - 150/200€
Come da titolo, cerco un ampli per pilotare un paio di KLIPSCH AW 525 che ho acquistato.
Cerco qualcosa sui 150€, massimo 200. Un buon entry level insomma.
Come requisiti, vorrei che fosse bluetooth e che abbia l'uscita ottica.
Mi erano stati consigliati, nella sezione diffusori, questo
Fosi Audio DA2120C
https://www.amazon.it/Bluetooth-Amplifier-Integrated-Converter-Streaming/dp/B07K7MYTXX
Che differenza c'è con il:
Fosi Audio DA2120A
https://www.amazon.it/Fosi-Audio-Amplificatore-Altoparlanti-Telecomando/dp/B07Y89R72P/
Quale è indicato nel mio caso?
Altrimenti questo?
https://www.amazon.it/S-M-S-L-NJW1194-Bluetooth-Amplificatore-bilanciamento/dp/B0819KKSF1/
Grazie mille
Fosi Audio DA2120C
Fosi Audio DA2120A
Altrimenti questo?
Grazie mille
lb00- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.06.21
Numero di messaggi : 27
Provincia : Salerno
Re: Ampli bluetooth per KLIPSCH AW 525 - 150/200€
Io non me ne intendo molto di questi ampli, ma prenderei quello che ha la regolazione toni e più funzioni.......troppa potenza non ti serve con le Klipsch.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Comunque qualche recensione cattivuccia sul Fosi c'è.
Provincia : .
Ma sei sicuro dell'uscita ottica? Non è che intendi ingresso ottico? Non credo esistano ampli FDA con uscita ottica
Le differenze tra i Fosi non la so bene, credo il modello A sia più "vecchio" del C, ma io personalmente prenderei l'SMSL
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie, ma il discorso che non ha DAC non potrebbe essere un problema?root ha scritto:Ma sei sicuro dell'uscita ottica? Non è che intendi ingresso ottico? Non credo esistano ampli FDA con uscita ottica
Le mie sorgenti sarebbero prevalentemente audio da smartphone all'ampli via bluetooth e tramite ingresso ottica da tv o da decoder.
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
Eh si...se hai sorgenti digitali serve un DAC in ingresso...se non ti fidi del Fosi vai su un classico
https://www.amazon.it/SMSL-Bluetooth-Supports-subwoofer-AD18-2nd/dp/B073RY78ZF/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=smsl&qid=1626537719&sr=8-9
Dovrebbe avere tutto ciò che ti serve
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Eh si...se hai sorgenti digitali serve un DAC in ingresso...se non ti fidi del Fosi vai su un classico
+1 per lo SMSL AD18.
Numero di messaggi : 11816
Ciao Root, ti ringrazio. In realtà mi fido di quanto mi consigli, quindi a te l'ultima parola tra AD18 (che però avrebbe come unica pecca il BT 4.2) e Fosi Audio DA2120C
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
Mah...posso solo dirti cosa farei io in questo caso, visto che non ho provato nessuno dei due...andrei su SMSL in quanto è un brand che produce diversi prodotti di successo, e questo modello è conosciuto per l'ottimo rapporto Q/P
Magari anche il Fosi 2120C va bene, ma mi fido di più di SMSL
Anche giucam ha dato +1 perchè credo la pensa come me
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie. Alla fine non mi convinceva solamente il discorso del BT 4.2, secondo te c'è molta differenza?
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
Non uso il BT per l'ascolto di musica, le differenze sono sostanzialmente sulla larghezza di banda e portata...ho visto che il DA18 supporta aptX mentre il Fosi DA2120C arriva ad aptX HD
Sta a te decidere, se il tuo utilizzo è principalmente in BT credo ti convenga il Fosi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie, ora valuto. Mi puoi indicare quale cavo mi serve per connettere le casse all'ampli? Lo compro sull'amazzone o altrove?
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
Dove vuoi, vai a sentimento...non addentriamoci in questo argomento perché stranamente molto sentito su questo forum
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Immaginavo anche il cavo fosse un argomento sensibile )
Devo prendere un cavo 2x 2.5mm giusto?
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
Si vai con il 2x2,5mm, non ti sbagli
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dipende da quanti metri devi tirare, se sono tanti il 2.5 può non bastare.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Dipende da quanti metri devi tirare, se sono tanti il 2.5 può non bastare.
Giusta osservazione...dando per scontato che i diffusori non sono troppo distanti dall'ampli
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Rieccomi finalmente,
allora ho acquistato l'AD18 + i due Klipsch.
Che dire per ora sono molto soddisfatto, la qualità mi sembra buona, certo non fa vibrare la casa sui bassi ma era prevedibile non essendoci il sub.
L'ad18 fa il suo dovere. sono rimasto stupito da quanto sia piccolo!
In alternativa all'AD18 potrebbe aver senso prendere questo:
https://www.amazon.it/dp/B08GSK8V8V/
che si può alimentare addirittura a 48V
e abbinarci un DAC a parte?
Ci sarebbe molta differenza con l'AD18?
lb00- Interessato
Provincia : Salerno
» Ampli+DAC+bluetooth: Sabaj A2
» Trasmettitore bluetooth da ampli a cuffie
» Diy speaker Bluetooth. Scelta ampli
» [DROK] Ampli 2*30w TPA3110 con Bluetooth
» Ampli Tpa3116 +bluetooth +telecomando
Oggi alle 22:38 Da valterneri
