Vorrei sostituire i pezzi del mio kenwood ls-43
root
misterX
Salve, sono nuovo sul forum quindi molto lieto di fare la vostra conoscenza.
Volevo chiedere se qualcuno mi sapeva consigliare 3 pezzi sostitutivi a quelli originali, ovviamente 3 pezzi molto più potenti di quelli che dovrei sostituire, ho un budget di 150€ massimo...quindi altoparlante tweeter e woofer. Non ho mai fatto una cosa del genere quindi questa è la prima volta, perciò se sono pezzi diversi non saprei neanche come collegarli tra loro perciò se riuscite a consigliarmi un set tutto già fatto sarebbe meglio così devo solo smontare e montare. Grazie in anticipo!
misterX- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.08.21
Numero di messaggi : 2
Provincia : Napoli
Impianto : Niente di particolare
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Vorrei sostituire i pezzi del mio kenwood ls-43
Se vuoi cambiare i componenti non è facile, nel senso che potresti affrontare una spesa che ti porta ad un risultato deludente, inferiore se invece affronti l'acquisto di un paio di casse diverse, un buon usato per esempio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
A quelle cifre si trovano cose non male...sicuramente di livello superiore tipo queste
https://www.ebay.it/itm/373590103176?hash=item56fbb49488:g:hRsAAOSwy0hgqs28
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dati risolti da Wiki Tedesco
Allgemein
Hersteller: Kenwood
Modell: LS-43, Komponente der Gesamtanlage Kenwood M-24
Typ: Lautsprecher
Baujahre: 1989 - 1991
Farbe: Anthrazit
Abmessungen: 250 x 450 x 185 mm (BxHxT)
Gewicht: 4,2 kg
Neupreis Midi komplett ca.: 1'498 DM
Technische Daten
Bauart: 3-Wege, 3 Lautsprecher, Bassreflex
Chassis:
Tiefton: 140 mm Konus
Mittelton: 65 mm Konus
Hochton: 30 mm Piezo-Elektro
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 40 W / 70 W
Wirkungsgrad: 89 dB / W / m
Frequenzgang: 60 - 20'000 Hz
Übergangsbereiche:
Impedanz: 8 Ohm
Un tre vie, si con Tweeter a piezo
Allgemein
Hersteller: Kenwood
Typ: Lautsprecher
Farbe: Anthrazit
Gewicht: 4,2 kg
Technische Daten
Chassis:
Übergangsbereiche:
Impedanz: 8 Ohm
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Una cassa con volume litraggio di 13 L.
Se farlo, ti consiglierei un due vie posizionati su un nuovo pannello frontale e incollarlo, piu un piccolo rinforzo interno alla cassa.
Si OK, ma proprio se sono affezionato in modo particolare al mobile (e parlo del mobile di truciolato) di queste casse ...altrimenti non ha senso
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Con 150euro non ci si sta dentro perchè sicuramente anche il Crossover non andrà più bene, mentre con quella cifra qualcosa nell'usato decente ci salta fuori.
RCF, ESB ecc.
RCF, ESB ecc.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Concordo con robi68.
Meglio un prodotto usato sia per quanto riguarda il costo che per il risultato finale.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
misterX- Novizio
Provincia : Napoli
Cambiare altoparlanti trovando qualcosa di nuovo che entra nel buco di quello vecchio, non è mai una buona idea, Perché a meno di essere particolarmente fortunati, il Frankenstein che hai creato, suonerà peggio.
Ogni altoparlante ha delle caratteristiche e quando si progetta un diffusore si sceglie quello adatto ,si calcola il volume, l'assorbente ed il filtro crossover.
Comunque gli altoparlanti non hanno potenza, ma piuttosto la sopportano. La potenza viene erogata dall'amplificatore.
Se funzionano puoi metterle in vendita e ricavarne qualcosa, da aggiunger al budget per quelle nuove.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
fileo ha scritto:Cambiare altoparlanti trovando qualcosa di nuovo che entra nel buco di quello vecchio, non è mai una buona idea, Perché a meno di essere particolarmente fortunati, il Frankenstein che hai creato, suonerà peggio.
Si pienamente d'accordo, non per offendere ma ti sarai reso conto, mi rivolgo al proprietario, che qualsiasi soldo speso per queste casse è soldo buttato...
Investi il danaro su un buon usato che con 150-200 euro ci prendi un bel paio di casse anni luce da queste
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
https://www.subito.it/audio-video/rcf-br2038-casse-a-tre-vie-originali-audio-reggio-emilia-398062155.htm
https://www.subito.it/audio-video/casse-acustiche-rcf-dyaton-3-la-spezia-397805066.htm
https://www.subito.it/audio-video/diffusori-rcf-br-1040-roma-371742344.htm
https://www.subito.it/audio-video/coppia-diffusori-hifi-rcf-br-40-palermo-380466219.htm
https://www.subito.it/audio-video/rcf-br-40b-diffusori-casse-3-vie-50-watt-8-ohm-vin-roma-395350755.htm
https://www.subito.it/audio-video/rcf-br-45-diffusori-stereo-roma-368335609.htm
https://www.subito.it/audio-video/esb-40-ld-casse-diffusori-stereo-roma-371587814.htm
E chi più ne ha più ne metta......
Provincia : .
» cerco pezzi ricambio kenwood ka7100
» Vorrei sostituire il mio ROTEL AV enorme con un Ampli D a 5 canali per HT
» Vorrei sostituire il Caiman SEG con un apparecchio con alimentazione integrata e...
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
