Quali diffusori scegliere con DENON DRA 800H
root
PaoloInn
Buongiorno
Amante da sempre della musica mi approccio solo adesso a cercare un minimo di qualità con la "progettazione" e l'acquisto di un mini impianto audio.
Dando uno sguardo nello scenario commerciale vedo che i quattrini risolvono ogni problema, ma in qualche caso, forse anche con una cifra "modesta" si riesce a realizzare un impianto EntryLevel di accettabile qualità.
Volendo realizzare quest'impianto per la mia abitazione che e' di 85 mq, ho pensato ad sintoamplificatore della DENON (DRA 800H).
Il precedente proprietario dell'appartamento aveva realizzato già un impianto sottotraccia ed utilizzava diffusori passivi. Anch'io avevo pensato ad una situazione simile.
- Soggiorno; elettrici e due diffusori passivi (ho pensato INDIANALINE 550 XL)
- bagno un diffusore passivo (INDIANALINE NANO2)
- camera un diffusore passivo (INDIANALINE NANO2)
Parlando con esperti (alcuni rivenditori......ma non tutti) è emersa la difficoltà di individuare i diffusori periferici più adatti perché l'amplificatore con questi abbinamenti in particolare, potrebbe avere dei problemi scaturenti dalla variazione dell'impedenza conseguente all'aggiunta dei diffusori periferici passivi.
Allora mi consigliano che almeno per i periferici di valutare l'acquisto di diffusori attivi (amplificati). E' corretto?
Quali accorgimenti posso adottare per evitarlo?
Al di là del prezzo più alto per diffusore, c'è la difficoltà di non disporre della presa di corrente vicino al posto previsto per i diffusori. Per questo mi devo meglio organizzare eventualmente......
In sintesi:
dalla vs.esperienza, come valutate la scelta del Sintoampli?
l'accoppiamento con le torri di INDIANALINE può funzionare?
e per i diffusori periferici come vi organizzereste?
In sintesi:
PaoloInn- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.08.21
Numero di messaggi : 5
Provincia : Trento
Impianto : Denon Dra 800h
DCD 800 NE
DIFFUSORI
INDIANA LINE 550 XL (Torri)
Re: Quali diffusori scegliere con DENON DRA 800H
Ciao Paolo,
da quello che scrivi sembra che nel bagno e nella camera ci sia un solo diffusore, quindi mono, per cui credo che in precedenza il proprietario abbia utilizzato i due canali R+L della uscita secondaria "B" dell'amplificatore per farci le due zone in questione...in molti adottano questa soluzione molto pratica ma poco seria
Di solito quando in un ambiente c'è posto per un solo speaker si inserisce un modello "doppio", ossia un singolo componente ma con collegamento doppio R+L che monta woofer a doppia bobina e doppio TW
Nel tuo caso nel salone con il Denon e le 550XL stai a posto...nelle zone remote camera e bagno invece, se hai una sola coppia di fili a disposizione non puoi fare molto
Onestamente non caricherei il Denon sulla uscita B, lascerei l'impianto principale "pulito" solo per il salone, per le zone remote userei il preout della zona 2 ed inserirei un sommatore stereo to mono tipo questo
https://www.monacor.com/products/pa-technology/signal-processing/signal-optimisation/smc-1/
per poi pilotare dei finali a parte, un cinesino classe D qualsiasi da una decina di Watt stereo, utilizzato in dual mono
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Quindi oltre al convertitore con annessi cavetti, dovrei prendere un finale classe D e ovviamente i diffusori da parete.
Potrebbe gentilmente suggerirmi dei prodotti anche solo esemplificativi?
PaoloInn- Novizio
Provincia : Trento
DCD 800 NE
DIFFUSORI
OK, ma possiamo tranquillamente darci del tu, se non è un problema...
Per l'ampli sarebbe il caso di prendere qualcosa che si accenda e spenga da solo, per evitare la scocciatura di farlo manualmente...sto pensando all'Alientek D8, magari anche usato, che ho anche io, che si accende e spegne quando sente il segnale in ingresso, visto che il Denon non ha il trigger di comando per le apparecchiature esterne
Per i diffusori a parete basta trovare qualcosa di esteticamente valido a tuo gusto, e dimensioni, tanto devono solo diffondere musica a basso livello, poi nel caso con il D8 correggi un po' i toni per adattare l'ascolto ai tuoi gusti
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma basta prendere dei diff passivi o ci vogliono attivi?
Vanno bene indiana line nano2?
PaoloInn- Novizio
Provincia : Trento
DCD 800 NE
DIFFUSORI
Certo, passivi servono....ottime le Nano2
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dell'amplificatore finale Alientek D8 esistono due versioni
XMOS e e Pcm2704
Qual'e' quello giusto?
XMOS e e Pcm2704
PaoloInn- Novizio
Provincia : Trento
DCD 800 NE
DIFFUSORI
Poco importa, uno vale l'altro, tanto l'ingresso USB non é utilizzato, solo se in un futuro potrà servire meglio XMOS
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma alla fine sei riuscito a collegare un finale classe D alla uscita pre out della zona 2 del Denon DRA 800H? Vorrei farlo anche io ma avendo prima la certezza che la cosa funzioni.
Lunatic- Data d'iscrizione : 19.01.21
Numero di messaggi : 1
Impianto : Onkyo DX-1700 CD player, LG BD670 CD DVD player, Sony STR-AV920 Receiver, Denon DRA-800H receiver, Bowers & Wilkins 685 S2 loudspeakers, Dali Zensor 3 loudspeakers, Boston CR6 loudspeakers, Boston A25 loudspeakers
Buongiorno, se posso mi associo a questo topic, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
Per migliorare devo forse prendere delle casse a pavimento?
orsacchiotto- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.10.21
Numero di messaggi : 135
Provincia : MC
Impianto : Denon dra 800h
Per caso è uno dei modelli più recenti, quindi color bianco o legno chiaro?orsacchiotto ha scritto:Buongiorno, se posso mi associo a questo topic, chiedo il vostro consiglio, da quasi un anno ho preso il denon DRA-800H, per i diffusori sulla fascia di prezzo intorno a 400€ la scelta era veranente ampia, la mia scelta è caduta sulle Triangle Borea B03 le recenzioni ne parlavano e ne dicono ancora bene, ma soprattutto sono stato spinto dal fatto che avevano vinto il premio EISA, ora non sono del tutto pentito della scelta ma a mio parere mancano i bassi, ho appoggiato le casse su un tavolo in legno e ho utilizzato i piedini di gomma in dotazione, quando alzo un il volume di circa il 50% o poco meno ho la sensazione di sentire la riflessione timbrica del tavolo.
A parte questo, necessitano di un buon rodaggio (oltre ovviamente tutti i vari consigli sull'ambiente, stand di un certo tipo, ecc.), ma tali speaker li ho sentiti rendere molto bene con i recenti ampli cambridge audio (cx61, axa35, ecc.).
Gigioto- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 89
Impianto : Sigh, sto cercando :-(
Ormai le ho vendute, si sono le più recenti, devo dire che nell'ultimo periodo suonavano meglio, probabile per via del rodaggio
Provincia : MC
Vedrai che con le torri sarà tutta un altra musica.orsacchiotto ha scritto: devo dire che nell'ultimo periodo suonavano meglio, probabile per via del rodaggio
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Intendevo se il modello che avevi era quello bianco o quello legno chiaro (mi pare rovere chiaro), visto che alcuni tester hanno notato che i modelli più recenti (appunto quelli con uno dei colori appena citati) presentano un comportamento acustico leggermente peggiore rispetto ai modelli iniziali delle br03 (tipicamente quelle nere e legno scuro).orsacchiotto ha scritto:Ormai le ho vendute, si sono le più recenti, devo dire che nell'ultimo periodo suonavano meglio, probabile per via del rodaggio
Il mio colore era noce, ma appunto nella descrizione parla di colore, rovere, noce ecc. il legno con cui vengono costruite dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal colore, quindi la qualità del suono dovrebbe essere lo stesso, ma se è stato testato non lo metto in dubbio
Provincia : MC
Facevo riferimento a due precise colorazioni perché tali appartengono solo a modelli usciti per ultimi (più recenti), che poi sono stati anche gli unici modelli sui quali sono sopraggiunti test meno positivi rispetto alla prima infornata di modelli br03.orsacchiotto ha scritto:Il mio colore era noce, ma appunto nella descrizione parla di colore, rovere, noce ecc. il legno con cui vengono costruite dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal colore, quindi la qualità del suono dovrebbe essere lo stesso, ma se è stato testato non lo metto in dubbio
Ma comunque, alla fine cosa hai preso? Mi sembra tu sia andato su modello a torre: marca e modello? Ora ti trovi bene?
Ho preso le Dali oberon 7 sicuramente migliori i bassi sono profondi forti spero che con il tempo si ammorbidiscono
Le conosci?
Le conosci?
Provincia : MC
Conoscente di orecchio no, ma leggo di molti che in generale si trovano bene con le Dali, anche con modelli inferiori alle oberon.orsacchiotto ha scritto:Ho preso le Dali oberon 7 sicuramente migliori i bassi sono profondi forti spero che con il tempo si ammorbidiscono
Le conosci?
Grazie,Gigioto ha scritto:Conoscente di orecchio no, ma leggo di molti che in generale si trovano bene con le Dali, anche con modelli inferiori alle oberon.orsacchiotto ha scritto:Ho preso le Dali oberon 7 sicuramente migliori i bassi sono profondi forti spero che con il tempo si ammorbidiscono
Le conosci?
Provincia : MC
Pensate che dopo il rodaggio i bassi si ammorbidiscono?
Provincia : MC
Provincia : .
robi68 ha scritto:Certo.
Provincia : MC
Alcuni hanno bisogno fino a 100 ore.
Provincia : .
Infatti nelle istruzioni è scritto:robi68 ha scritto:Alcuni hanno bisogno fino a 100 ore.
5.0 RODAGGIOCome ogni sistema meccanico, un altoparlante richiede un periodo di "rodaggio" per funzionare al meglio.Sperimenterai un graduale aumento della qualità del suono durante il primo periodo di utilizzo. L'irruzioneperiodo varierà a seconda dell'uso e del volume di riproduzione. Dovresti aspettarti fino a 100 ore diriproduzione fino al raggiungimento delle prestazioni massime. A differenza di altri sistemi meccanici, la duratadi un altoparlante è aumentata dalla riproduzione normale e regolare della musica.
Provincia : MC
» Quali diffusori scegliere?
» Quali diffusori scegliere per home theater?
» Quali diffusori scegliere. . . la grande diatriba!!!
» [Consiglio] Quali diffusori scegliere su ampli Philips?
» Quali casse scegliere usate sui 3000 euro?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
