Ripristino giradischi Scott PS-17A
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ripristino giradischi Scott PS-17A
non so quanto sia durevole, ma non è una cattiva ideaDecru ha scritto:... qualcuno su un altro forum ha risolto con un po' di smalto sulla puleggia ...
usa il cronometro: 100 giri precisi in 3 minuti
controlla che il motore sia parallelo al piatto, cioè che l'albero motore sia perpendicolare al piatto rotante,
ovvero che l'asse del motore sia parallelo al profilo del piatto e del suo asse,
se non lo fosse devi agire in qualche modo sulle molle e gomme di sospensione
Numero di messaggi : 7923
Puoi sempre rifare la puleggia al tornio.
Il problema è che si parla di scostamenti talmente minimi, che dovrai andare per tentativi, 1 decimo di mm potrebbe essere troppo, 3 centesimi troppo poco...
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
overhang e shell
In attesa di procedere con le altre modifiche più impegnative (sistemazione alzabraccio e puleggia) secondo le vostre indicazioni vi faccio ancora un paio di domande, sperando di non approfittare troppo della vostra gentilezza.
Io ho montato la nuova la VM-95E su una nuova shell Audio Technica economica (AT-HS1), acquistata appositamente, avrei fatto meglio ad utilizzare la sua shell originale (nella foto sotto, a sinistra, con ancora la Shure M55E)? Ho notato che la vecchia shell ha anche un distanziale, che pesa anche discretamente, è forse per correggere il VTA dato che il braccio non è regolabile in altezza? Come posso fare per capire se mi serve correggere il VTA? Oppure ignoro e vivo sereno?
Inizialmente ho regolato (sommariamente)allineamento e overhang della testina con la dima TNT ma ieri mi sono accorto che il livello dei due canali era decisamente sbilanciato verso destra. allora ho provato un'altra regolazione e lo sbilanciamento sembra corretto ma mi resta il dubbio di non aver fatto le cose abbastanza bene, non riesco a vedere bene il corpo testina per allinearlo, guardando la foto sotto sembra che la testina sia un po' troppo ruotata:
Dal manuale tecnico del giradischi leggo:
Adjust cartridge in head shell by sliding cartridge back and forth until the stylus tip is positioned 52 mm -+ 1.6 mm from the small rubber ring at the connection point of head shell and tone arm. Make certain the cartridge is square in the head shell
Perdonate la domanda sciocca ma secondo voi i 52mm vanno misurati da dove finisce l'anello che fa da "guarnizione" con il braccio o includono tale anello? Secondo voi, dopo aver fatto questa regolazione ho l'overhang giusto e basta solo riprovare ad allineare con la dima TNT e sono a posto? oppure devo lasciare square come dice il produttore?
Cambiando l'overhang ho notato un notevole cambiamento di pulizia del suono, segno che al primo giro avevo grossolanamente sbagliato qualcosa.
Grazie ancora
Grazie ancora
Decru- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 133
Occupazione/Hobby : Informatico/HiFi
Impianto : Arcam CD73 - Yamaha R-N500 - B&W DM602 S2 - Scott PS-17A con Audio Technica AT-VM95E
I 52 mm vanno presi dalla battuta della guarnizione.
Quella testina è storta, si vede a occhio, e pare anche disassata verso dx.
La VTA è corretta quando il braccio con testina in lettura è perfettamente parallelo al disco, può essere che serva un distanziale oppure no, è una regolazione che va cmq fatta ad occhio, 1 grado in più o in meno sono trascurabili
Provincia : BO
Impianto : nn
per prima cosa allinea meglio longitudinalmente la puntina sulla conchiglia:
la conchiglia nuova va benissimo, ha anche fili e contatti nuovi,
il distanziatore è anche un peso aggiunto, non è necessario se non servirà
scrive ... "from the small rubber ring"
quindi 52 dalla punta alla rondella esclusa, e questo metodo è il migliore
la regolazione del VTA è semplice,
quando la puntina sta scorrendo nel disco il braccio deve starsene parallelo al disco stesso,
quindi:
se va in discesa verso la puntina puoi mettere uno spessore idoneo tra puntina e conchiglia,
se va in salita verso la puntina non puoi far nulla
peso di lettura: mantieniti sui 2,2 grammi
quindi:
UMMA!!! se non mi telefonava un amico proprio ora mentre scrivevo ti battevo in velocità!UMMAGUMMA1960 ha scritto: ...
Decru- Affezionato
Il braccio, essendo un segmento piu lungo, è più facilmente verificabile a occhio se parallelo o meno di una piccola porzione di conchiglia.
I 52 mm, con o senza rondella in gomma ha poca importanza, sarà mezzo millimetro di spessore, quindi non batte di lì.
Provincia : BO
Impianto : nn
valterneri ha scritto:UMMA!!! se non mi telefonava un amico proprio ora mentre scrivevo ti battevo in velocità!UMMAGUMMA1960 ha scritto: ...
Se non fossi stato in bagno, a fare la cacca, avrei risposto ancora prima
Provincia : BO
Impianto : nn
» Ripristino Giradischi Scott PS-17
» ripristino bordi Giradischi Thorens, serie 124, 125, 126, 160, 170
» Giradischi scott ps 77 xv
» cambiare giradischi Scott T800-A
» Sostituzione cavi giradischi SCOTT PS-16
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
