DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 9 di 44
Pagina 9 di 44 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
complimenti!porfido ha scritto:Arrivato oggi....
io l'ho messo tra gli oggetti osservati su ebay... chissà quanto riuscirò a resistere all'acquisto compulsivo
bonghittu ha scritto:porfido ha scritto:
D'altronde, la mia sfiga non si smentisce ed il mio non accetta banane....
?!?!?! Ha i fori tappati?
Non supporta nemmeno le forcelle?
Esatto....
Mi sa che dissalderò gli speakon e bucherò dietro per metterci dei connettori a banana....
Che palle!
porfido- Membro classe oro
ilfungo ha scritto:complimenti!porfido ha scritto:Arrivato oggi....
Lasciati andareeeeee!
Risolto!
Se capita anche a voi, fate così: svitate i nottolini rossi e neri di plastica fino al massimo, poi forzateli ancora svitando con una pinza, senza romperli, estraendoli. Una volta fuori, vedrete che sotto c'è un connettore cilindrico che va benissimo per le banane, quindi bucate con una punta da 4,5mm i nottolini SENZA AFFONDARE LA PUNTA, riavvitateli ed avrete un connettore per banane!
FORCELLE NEIN!
FORCELLE NEIN!
facciamoci coraggio assieme..ilfungo ha scritto:chissà quanto riuscirò a resistere all'acquisto compulsivo
il mio esercizio mentale è quello di pensare a quante orecchie ho,
quanti ampli ho, su quanti impianti li posso montare,
e quanto tempo ho a dispoziione per godermeli..
poi mi loggo qui dentro, e l'esercizio mentale va (quasi) a putt...
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:facciamoci coraggio assieme..ilfungo ha scritto:chissà quanto riuscirò a resistere all'acquisto compulsivo
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
NOI SIAMO QUELLI DEL DUNE, E VOI NON AVETE UN....
non tutti potrebbero avere i problemi del buon Porfido, nell'uscita degli speaker il foro dove andrebbe il cavo spellato ha il diametro corretto per le banane, il problema è che i vostri adattatori non dovrebbero essere troppo ciccioni altrimenti interferiranno con lo chassis, con un paio non ho avuto problemi (quelle da ferramenta per intenderci, con morsetto a vite e plastica gommosa rossa o nera) con altre più prof invece nada..tanto poi alla fine ho messo direttamente il cavo spellato perche a differenza di Mad attualmente non ho tanti ampli da confrontare ( o sono rotti o li ho "prestati" )
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
ci fai una comparativa sure tk2050 VS dune???caliber ha scritto: non ho tanti ampli da confrontare ( o sono rotti o li ho "prestati" )
quando la sure ritorna
ilfungo ha scritto:ci fai una comparativa sure tk2050 VS dune???caliber ha scritto: non ho tanti ampli da confrontare ( o sono rotti o li ho "prestati" )
Due parole te le posso dire io, da qualche gg sto provando il Dune con le klipsch f-1...
Confronto in corso:
Casse: klipsch synergy f-1
Casse: AudioNiravana DBR 8" Super
Ampli: Dune
Ampli: Sure 2050 con modifiche di base Audio1st
Pre: Prefet Maurarte a batterie
Dac: Gigawork USB con TR TAMURA TD-1
Con le klipsch synergy f-1
Rispetto al Dune la Sure 2050 ha bassi decisamente meno presenti anche se più secchi, una gamma media un po più in evidenza, nell' ambiente in cui le ho provate (abbastanza vuoto) i bassi del Dune sono molto presenti, forse fin troppo, ma con i pezzi rock ha un punch veramente notevole.
Dinamica buona per la Sure, ottima per il Dune
Facilità di ascolto meglio il Dune
La configurazione migliore per ora mi sembra quella con la sure (ma dipende dai pezzi)
Con le AudioNiravana DBR 8" Super
Qui' i bassi del Dune sono una manna dal cielo e il dune, complice anche la gamma media un po in avanti delle AN, vince su tutti i fronti... anche se ho sempre il volume a ore 8 per evitare proteste dei vicini
Quale set preferisco? Per ora nessuno dei due, caratteri troppo diversi: Jazz e pochi strumenti (voce compresa) Dune + AN; Rock o programmi più complessi di un pelo Sure 2050 + klipsch synergy f-1; per muovere i muri Dune + klipsch synergy f-1
Comunque per un solo acquisto ora come ora tra i due prenderei il Dune anche per motivi pratici... se poi Maurarte fa le modifiche e ci rende edotti ...
Ciao Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Ciao Davide
Per quel che riguarda i confronti non ho molto da aggiungere...prima di ritrovarmi con una batteria in corto...preferisco semplicemente il dune sotto ogni aspetto, il 2050 mi era piaciuto con i miei fullrange proprio perchè sono carenti come tutti questi progetti in gamma altissima, ma anche in quel caso un 2024 mi gratifica di più.
La mia 2050 con mod base ha troppi acuti e troppo pochi bassi, il dune renderebbe giustizia alla linearità delle behringer ma nel mio ambiente la disp non è delle migliori (necessariamente troppo vicine al muro) ed il basso risulta un po' esagerato, però per me è meglio troppo che nulla
grazie per la risposta... mi tentate sempre più.... la carta di credito fa già l'occhiolino dal portagogliosondav ha scritto:Due parole te le posso dire io
Ho acquistato il DUNE
Spinto dalla curiosità di apportare delle modifiche a questo finale PA, e senza nasconderlo, anche dal costo realmente basso ho acquistato anch'io questo amplificatore.
L'ho fatto andare per un paio di ore, giusto per rendermi conto se funzionasse bene, sembrava così. Ho rilasciato il feed-back al tedesco.
Ma nell'ascoltare con più attenzione la musica avevo notato alcune durezze del suono uscire da un canale se non addirittura dei volumi divergenti visto che la scena mi sembrava sproporzionata verso il canale sx.
La sorpresa l'ho avuta quando ho aperto l'amplificatore per ridurre il moto della ventola:
C'è poco da dire, sono stato veramente sfigato! Tutte le sensazioni in fase di ascolto erano confermate, una resistenza era sfilata. Credo che le divergenze tra i due canali si possano imputare a questo difetto.
(continua...)
(continua...)
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
C4467 e A1694 San Ken
Mi sono innervosito ma non abbattuto: a questo punto ho iniziato ad osservare per bene tutto l'amplificatore e dopo aver notato che era possibile svitare la piastra e il dissipatore per accedere alla parte inferiore della PCB ho deciso di agire cercando di non danneggiare ulteriormente l'amplificatore.
Senza smontarla completamente ho girato la piastra:
Ed ecco svelati di finali del DUNE sono 4+4 San Ken esattamente: 2SC4467 - 2SA1694
www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sc4467e.pdf
www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sa1694e.pdf
Ultima modifica di Ivan il Sab 27 Mar 2010 - 10:32 - modificato 1 volta.
Ivan ha scritto:Mi sono innervosito ma non abbattuto: a questo punto ho iniziato ad osservare per bene tutto l'amplificatore e dopo aver notato che era possibile svitare la piastra e il dissipatore per accedere alla parte inferiore della PCB ho deciso di agire cercando di non danneggiare ulteriormente l'amplificatore.
Grande Ivan! Finalmente sappiamo che c'è nello scatolo!
E' bello fare le scoperte sulla pelle mia vero?porfido ha scritto:Grande Ivan! Finalmente sappiamo che c'è nello scatolo!
Ivan ha scritto:E' bello fare le scoperte sulla pelle mia vero?porfido ha scritto:Grande Ivan! Finalmente sappiamo che c'è nello scatolo!
Zitto e lavora!!
Sì, caro!
Come è andata a finire?
Ho notato che anche se non avevo molto spazio potevo in qualche modo rinforzare la saldatura della resistenza saltata.
Così ho fatto, con un tocco di saldatore e mezzo salto mortale ho rimesso la resistenza al suo posto.
E' ovvio che è una soluzione temporanea, visto che il precedente stagno andava dissaldato, pulita la piazzola e rifatta ex-novo la saldatura.
ho rimesso tutto a posto e per ora suona come dovrebbe!
Quando Maurizio , proporrà le modifiche per il finale in questione, effettuerò la riparazione definitiva e magari lo sfascio completamente
Morale della storia : La resistenza serve sempre!
Ivan ha scritto:Morale della storia : La resistenza serve sempre!
Quando l'ho smontato ho avuto l'impressione che fosse tutto in DC.
Ma ho solo dato un'occhiata durante la modifica della ventola...
grande avatar o bellissimo impianto ora, vi'!Vincenzo ha scritto:Ivan ha scritto:Morale della storia : La resistenza serve sempre!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Tutto in DC. Condensatore elettrolitico in entrata. Ha bisogno di una bella potatura.
Grande socio!!!!Ivan ha scritto:E' bello fare le scoperte sulla pelle mia vero?porfido ha scritto:Grande Ivan! Finalmente sappiamo che c'è nello scatolo!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Per la potatura della DC: inchiesta manipulite!MaurArte ha scritto:Tutto in DC. Condensatore elettrolitico in entrata. Ha bisogno di una bella potatura.Vincenzo ha scritto:
Grazie sono commosso!diechirico ha scritto:Grande socio!!!!Ivan ha scritto:E' bello fare le scoperte sulla pelle mia vero?porfido ha scritto:Grande Ivan! Finalmente sappiamo che c'è nello scatolo!
riesumo il topic:
novità sulle modifiche da apportare ?
Ulteriori impressioni di ascolto ???
p.s. Io aspetto sempre un dune sul mercatino...
Davide
Davide
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 9 di 44
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
