DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 10 di 44
Pagina 10 di 44 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
Si riesce ad inscatolarlo dentro ad un contenitore Hi-Fi 2000 Galaxy GX383 (come il pre a valvole di Maurarte)?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
eh ma certo che siete proprio vanitosiandreac ha scritto:Si riesce ad inscatolarlo dentro ad un contenitore Hi-Fi 2000 Galaxy GX383 (come il pre a valvole di Maurarte)?
Per ora sono l'unico che si è addentrato nell'ispezione interna di questo finale e per quello che ho potuto appurare mi sembra che sia possibile traslocarlo.andreac ha scritto:Si riesce ad inscatolarlo dentro ad un contenitore Hi-Fi 2000 Galaxy GX383 (come il pre a valvole di Maurarte)?
Con ogni probabilità nel Galaxy non c'entra, il toroidale è grosso e pesante, la piastra con il dissipatore è grande. La serie Galaxy oltre ad essere leggerina (miei gusti) è poco profonda.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Per ora sono l'unico che si è addentrato nell'ispezione interna di questo finale e per quello che ho potuto appurare mi sembra che sia possibile traslocarlo.andreac ha scritto:Si riesce ad inscatolarlo dentro ad un contenitore Hi-Fi 2000 Galaxy GX383 (come il pre a valvole di Maurarte)?
Saresti in grado per favore di appurare qual e' l'altezza del toroidale o cmq la maggiore tra i componenti del Dune?
Il Galaxy se non erro ha un'altezza utile interna di 80mm.
Non saprei dirti ora dell'altezza del toroidale, posso dirti con sufficiente certezza che il toroidale entra nei contenitori da 8cm, anzi lo stesso contenitore del Dune è da 8 cm. Il problema dei Galaxy a mio avviso, è la capienza e soprattutto la profondità, oltre alla già citata robustezza.andreac ha scritto:
andreac ha scritto:Ivan ha scritto:Per ora sono l'unico che si è addentrato nell'ispezione interna di questo finale e per quello che ho potuto appurare mi sembra che sia possibile traslocarlo.andreac ha scritto:Si riesce ad inscatolarlo dentro ad un contenitore Hi-Fi 2000 Galaxy GX383 (come il pre a valvole di Maurarte)?
Prendi un Pesante 03 P 300 ti viene 1 € di meno del Galaxy ma, è più grande
03 P 400 Nero front 10mm Internal 430 x 400 x 120 57,36€
oltre le dimensioni, a mio avviso bisogna considerare le prese d'aria, roba non facile da fare in casa...
inoltre tutte le connessioni posteriori rendono complicato il tutto.
certo senza il doppio potenziometro frontale (che il dottore estirperà prima o poi) potrebbe esser più facile, però...
io ho previsto la rimozione delle alette frontali, veramente troppo brutte e dei connettori per i diffusori.
altro per il momento no! troppo complicato...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:oltre le dimensioni, a mio avviso bisogna considerare le prese d'aria, roba non facile da fare in casa...
Ci sono anche gli optionals Diegozzo
Ma che fai te la passi a pija quella scrivania ?
per la scrivania devo trovare lo spazio!
io mi riferivo alle prese d'aria frontali!!
poi quel pannello costa un botto robè! quanto viene un case così?
ne vale la pena?
ne vale la pena?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:per la scrivania devo trovare lo spazio!
ne vale la pena?
Viene come il galaxy ma è alto 120 mm (3U)
Per i fori sul pannello Andrea può venire da me tanto la fresa non la ho ancora venduta
Io veramente al posto del dune prenderei un A500 della Behringer che ha una bellissima estetica o un T-AMP S150 che ci sta a cecio solo il frontale di Hi Fi 2000 (10 € ) li ho scelti per la stanza HT
http://www.thomann.de/it/tamp_s150.htm
EHY, vo'artri romani con gli ampli PRO
quando farete il vostro prossimo incontro audio-magnone,
farete anche una bella prova comparata con vari ampli pro e poi ce ne parlate accuratamente, VERO ????
madqwerty- Moderatore
Grazie Roberto,
io l'amplificatore lo configurerei come finale, quindi per me il lavoro si semplificherebbe, sul frontale probabilmente metterei solo il bottone di accensione e dietro lascerei solo 2 rca per gli ingressi e i connettori di potenza.
Vediamo se la cosa e' fattibile senza troppi sbattimenti...
madqwerty ha scritto:EHY, vo'artri romani con gli ampli PRO
Una bottiglia di Barolo aiuterebbe...
Le puoi togliere tranquillamente, mantenendo soltanto le boccole RCA e le uscite per i diffusori.diechirico ha scritto:
Il discorso è un altro, conviene acquistare un ampli da 90euro e poi spenderci 50 (minimo) di contenitore più altri soldini per i connettori?
Secondo me no! Il Dune è interessante ed allettante se intendi tenerlo così com'è.
ti quoto socio!!Ivan ha scritto:Le puoi togliere tranquillamente, mantenendo soltanto le boccole RCA e le uscite per i diffusori.diechirico ha scritto:
una bella sega e un bomboletta di vernice e passa la paura!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:una bella sega e un bomboletta di vernice e passa la paura!!
una bella sega... cut .... e passa la paura!!
Letta da me questa frase potrebbe portare a dei fraintendimenti
E comprare una "piastra di metallo" e (facendo i fori corrispondenti) sostituire quella che c'è?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Detto poi da un collezionista di seghe giapponesi...
a stronziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1MaurArte ha scritto:Detto poi da un collezionista di seghe giapponesi...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Per tornare IT avevo fatto questa domanda
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Diego se ti interessa esiste anche questa segadiechirico ha scritto:
non se puete... tutta lamiera saldata, il perimetro...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
In fin dei conti non è bruttissimo...ha una sua dignità!
Vorrei portare una versione moddata del Dune da zio Bob (spero di farcela per il 12)
è possibile usarlo senza pre? perchè potrebbe essersi distrutto il mio vecchio ampli e ora come ora non è che abbia molto dinero da spendere.. (intendo dire che non importa se l'utilizzo è scomodo, credo poi di poter regolare il volume dal pc..)
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
avoglia! anzi, da andarci pure fieri !MaurArte ha scritto:In fin dei conti non è bruttissimo...ha una sua dignità!
che un ben suonante e proletario ampli da 100euri spedito,
chiuso dentro un aristocratico case che costa vuoto quasi come il case del Dune (pieno), secondo me
teoricamente sì , ha i pot addirittura separati sui 2 canali..dariolucc ha scritto:è possibile usarlo senza pre?
come stia messo a impedenza di ingresso (e quindi accettabilità pratica di sorgenti random) non mi è dato sapere..
MaurArte ha scritto:Vorrei portare una versione moddata del Dune da zio Bob (spero di farcela per il 12)
Maurizio, tu lo sai che attendiamo impazienti il tweaking!
porfido- Membro classe oro
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 10 di 44
